UFO33
Весь контент UFO33
  1. UFO33 ответил UFO33 тема в Daewoo, Сhevrolet
    проверял через лампочку,что значит вскрывается?Да, была одна масса которая звонилась в пол накала,но как я понял по "непонятной" схеме это ДУТ 64пин
  2. UFO33 ответил UFO33 тема в Daewoo, Сhevrolet
    когда машина заводится,то и чек тоже загорается,а вот на счет обжимки контактов не подумал,но думаю мало вероятно т.к. я этот разьем раз 20 уже вынулвтавил.понимаю что чудес не бывает,но с таким авто всему верить готов. кстате щас проверил питалово и массы на разьеме ЭБУ соседнего матиза - все сходится. У кого есть внятная схема эсуд матизона? С мозгов на чек минус идет?
  3. UFO33 опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Ребят,помогите с проблемой. Приехал матиз 2012г проблема - на горячую не заводится. Прочитал ошибки-ни одной нет. Подождал какое то время,действительно перестал заводится при этом не горит чек и соответственно нет соединения по диагностике.Полез проверять питание ,после зажигания с замка плюс приходил,но постоянного плюса на блоке не было,пошевелил предохр. ни какого толку.Потом этот плюс как то сам появился,потом опят пропал.Дабы не искать сложных путей подкинул соплю с АКБ на мозг,но чек все равно не горит.Проверил все массы на блоке,порядка шести масс на нем есть,перемкнул главное реле т.к. с него тоже должен идти плюс в блок,проверил идет.Чек не горит. Стартер крутит,горит лампа зарядки и давления масла,но чек зараза не горит. Что еще может быть?? Да еще блок пробовал подкидывать на другой матизон-все работает.
  4. вот блин ,да дома запарка ,ну и в компе соответственно....болею дамп Ford Focus 0 285 010 699 CRASH.bin
  5. \ crash 0285010702 (96 668 439 80)
  6. помогите с почистить краш.. уже пробовал - ford ok.bin и - ford focus 2009 9M5T14B321BA 0285010699 95160 clear.bin С первым вообще даже на диагностику не выходит-горит все подрят,а второй просто не прокатывает,нужно ли вбивать именно свой вин или без разницы просто дампы Г.. извиняюсь вот изначальный дамп - crash 0285010702 (96 668 439 80).bin Ford Focus 0 285 010 699 CRASH.bin
  7. Не сбрасывайте клемму пока не проедите более 100км чтобы пробег записался во все ячейки.Как я писал в 15том посту
  8. ты приору читал с какой комбинашкой с такой на которой значки круиз контроля,антибукса отображаются.Стрелки белого цвета,и БК по середине торпедо?? если да,то возможно проблема со сканматиком,по тому как через ДСТшку практически каждая ТОшка и предпродажка отображает в сервисном меню реальный пробег,погрешность 500метров..
  9. Упс.. Извиняюсь,немного не правильно понял вопрос.Так пробег после сброса прописывается тот который был у клиента?? Приборку проверяете в машине? Если да,то на последних приорах(обновленная приора 2014г) активирован так называемый "черный ящик" т.е. в ЭБУ у многих пишится правильный пробег,расход,время работы двигателя и т.д. Возможно нужен дубль..?
  10. Был такой случай,приора итэлма конца 13года,после выключения зажигания появлялся пробег который я поставил. Дело оказалось в кривом кальке апэла(не до конца пересчитывал пробег и оставалось несколько ячеек недоредактированых ) Вылечилось намоткой ста километров обычной моталкой.Либо если нет моталки ставь машину и проедь сто км не выкл зажигания Походу от комплектации зависит. На некоторых полноценный элпакет а на некоторых простой ключ зажигания без кнопок как на пятнашках или как на первых шевроле нивах Комбинашки на люксе отличаются
  11. На приоре 2010года с К.П. автоприбор есть кан? она даже с тросиковым дросселем
  12. Т Так я же в разрыв сигнального провода делаю- через тумблер одно положение тумблера соединяет к.п. с моталкой другое с Д.С.
  13. Здравствуйте парни.Помогите разобраться в такой проблеме: собрал моталку на 555, поставил на приору без абс. Ставил в разрыв 28ой контакт в разъеме К.П. проверил все раб. Но в этот же день мотать перестала. поменял 555 и поставил на вход стабилизатор на 12В-заработала. через 3 дня опять перестала мотать,но если включить моталку на ходу,то мотает при этом на заведенном двигателе стрелку колбасит от 180 до 200км,но если вкл какую нибудь нагрузку стрелка перестает дергаться.Если стоишь на месте и просто вкл зажиг ,то не мотает.Что может быть?
  14. Большое спасибо
  15. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
  16. Парни,кто сможет проверить, правильно ли почищен дамп? Пежо 207 2010г crash 0285010702 (96 668 439 80).bin clear.bin
  17. почисти личку плиз...
  18. на днях делал приору 2013года к.п. итэлма 2170-3801010-30 при выкл зажигания и повторном вкл отображался пробег который выставил программатором,например день назад. При этом суточный пробег считался правильно. Писал оффам сказали про 100км и про дамп
  19. По деньгам и по простоте корректировки для вазов думаю ПО-5 оптимал.Берет в принципе все что заявленно. Есть засада с курскими Счетмашами,но их без проблем берет ПО-4
  20. Если ПО-5 один из первых,то BDM работать не будет пока не припаяешь перемычку(как и где написано в документации) и еще,были комбинашки в которых после выкл зажигания прописывался пробег который ты скорректировал,связано с косячным кальком ПО-5. после корректировки нужно проехать 100км чтоб в дампе корректно прописался пробег
  21. Парни,всем кто откликнулся большое спасибо. Просто спрашивал именно на Приору т.к. не знаю импульс и нечем посмотреть. Думал мож есть у кого проверенная именно на приорокалину
  22. Дома есть. Сейчас я на работе,попросили сделать моталку ,до этого не делал на приору и на 555. Нашел схему в нете,быстренько собрал и-не крутит...
  23. нет сейчас осцила.. Вы делали по такой схеме на приору? Работает?
  24. Собрал так... На приоре комб приб АП не крутит!
  25. Парни, кому не жалко скинте пожалуйста схемку на моталку пробега для приоры без can. Нашел в нете на таймере ne555,собрал-не работает(похоже она для 2110,2115)
