single2004
Весь контент single2004
  1. Мы рады скачивай! А, я буду страдать, мне так нравиться! Скучно! Час икал как скачать...
  2. пробовал закидывать обратно, тоже самое было, правда на другой ноут... пишит типа обновить прошивку надо, а обновлять не хочет... Я не стал заморачиваться у меня два делфи и один автоком, работаю на разных ноутах.
  3. Ну и заманал меня этот девайс, собрал вроде все вкучу, из трех программ... Спасибо всем за помощь!
  4. Автоком прошит вовой, работать не будет с заново установленной версией, пробовал не хочет, правда был делфи...
  5. нужен файл easydiag.apk для андройд, планшет пишет не совместим, помогите кто может! Пожалуйста!
  6. Народ помогите! есть у кого easydiag для андройд, удалил теперь не скачать пишет нет совместимого устройства!
  7. у меня с ключом пришел, заработал только с 5.0м, то что было в комплекте не устанавливается, китайцы сказали давай назад все починим!
  8. Программа TECU очень редко показывает адекватные параметры и ошибки!
  9. Вот думаю бубен прикупить, долго правда окупаться будет...
  10. Надо отдельную тему открыть, про жадность клиентов!
  11. почту скинь мне свою! пришлю прогу.
  12. Не пишите ерунду, если прошивка кривая тогда проблемы, найди нормальную с гарантией, за деньги! Мне поправляли родную и переделывали блок, сам не смог...
  13. ключ на 10, отвертка, подкатной домкрат, кувалда, дощечка, зажигалка, два рулона скотча, стул, бумага 104 метра... остальное беру на прокат. фотки выложу завтра! А, если серьезно каждое оборудование имеет свое назначение, плюсы и минусы, у меня около десятка сканеров, и мне мало! Возникает вопрос какое оборудование именно?
  14. Датчик температуры который, с мультиметром в комплекте идет погрей и все станет ясно, я свою недавно проверял все четко. Дую eeprom 300 градусов, поток на половине где-то минуту может полторы...
  15. Слетела синхра иммо, было на шуме - это болезнь всех kia при посадке акб. Прочитать получилось только древним ланчем. Помогло только иммо off делал не сам.
  16. У меня плата не такая! LM-ка 339 (выше описался 393) в два раза меньше.. и стоит с обратной стороны платы, я ее просто менял (брал другого производителя), после этого срывы связи прекращались.....
  17. микросхема LM393, фото не могу сделать всю плату залил с термо-пистолета клеем...
  18. не все, от шнура и менял микросхему "м 939" маркировку точно уже не помню могу завтра посмотреть, если интересно...
  19. Пропаял и все проблемы исчезли, раньше мог читать или не читать, если машину заведешь обрывалась связь через раз...
  20. Подскажите подойдет ли блок питания : POE DC-1202 Источник питания POE Вх. напряжение: 100-240В (50-60Гц) Вых. напряжение: 12В Мощность: 2А для x-prog?
  21. если бы ехали эти года... приезжают в основном года 2002 укатанные в мясо, вот с ними как раз то и возникают проблемы и за сто рублей готовы удавиться...
  22. Процентов 80 грузовиков не как не работает, проверено на разной винде и ноутах, есть два аутокома и два делфи, покупал про запас, думал что-то будет лучше работать, итог был одинаков...., если бы работало все что заявлено цены не было этим сканерам... Халява все равно присутствует!
  23. не разу не было с автокомом, куда только не торкал, раз на опеле АВС стал гореть после диагностики, wow стер ошибку и все...
