Весь контент single2004
пробег в блоке управления двигателем
Программа TECU очень редко показывает адекватные параметры и ошибки!
Опрос и помощь новичку
Вот думаю бубен прикупить, долго правда окупаться будет...
VAG Tacho 3.01 + Opel Immo
почту скинь мне свою! пришлю прогу.
Иммобилайзер Kia shuma 1998г
Не пишите ерунду, если прошивка кривая тогда проблемы, найди нормальную с гарантией, за деньги! Мне поправляли родную и переделывали блок, сам не смог...
ключ на 10, отвертка, подкатной домкрат, кувалда, дощечка, зажигалка, два рулона скотча, стул, бумага 104 метра... остальное беру на прокат. фотки выложу завтра! А, если серьезно каждое оборудование имеет свое назначение, плюсы и минусы, у меня около десятка сканеров, и мне мало! Возникает вопрос какое оборудование именно?
Паяльник или Станция..
Датчик температуры который, с мультиметром в комплекте идет погрей и все станет ясно, я свою недавно проверял все четко. Дую eeprom 300 градусов, поток на половине где-то минуту может полторы...
kia sephia 2000 k2bwa
Слетела синхра иммо, было на шуме - это болезнь всех kia при посадке акб. Прочитать получилось только древним ланчем. Помогло только иммо off делал не сам.
KKL VAG COM 409.1 на чипе CH340
У меня плата не такая! LM-ка 339 (выше описался 393) в два раза меньше.. и стоит с обратной стороны платы, я ее просто менял (брал другого производителя), после этого срывы связи прекращались.....
микросхема LM393, фото не могу сделать всю плату залил с термо-пистолета клеем...
не все, от шнура и менял микросхему "м 939" маркировку точно уже не помню могу завтра посмотреть, если интересно...
Пропаял и все проблемы исчезли, раньше мог читать или не читать, если машину заведешь обрывалась связь через раз...
Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Подскажите подойдет ли блок питания : POE DC-1202 Источник питания POE Вх. напряжение: 100-240В (50-60Гц) Вых. напряжение: 12В Мощность: 2А для x-prog?
AUTOCOM
если бы ехали эти года... приезжают в основном года 2002 укатанные в мясо, вот с ними как раз то и возникают проблемы и за сто рублей готовы удавиться...
AUTOCOM
Процентов 80 грузовиков не как не работает, проверено на разной винде и ноутах, есть два аутокома и два делфи, покупал про запас, думал что-то будет лучше работать, итог был одинаков...., если бы работало все что заявлено цены не было этим сканерам... Халява все равно присутствует!
AUTOCOM
не разу не было с автокомом, куда только не торкал, раз на опеле АВС стал гореть после диагностики, wow стер ошибку и все...
AUTOCOM
Конкретно у меня слетела синхра ЭБУ и ИММО на kia... Не у меня есть еще несколько пежо и чего го-то еще, есть на других сайтайтах много подобных публикаций, вначале я тоже не верил, когда попал на бабки все понял...
AUTOCOM
лучше не лезть этой программой в машины, есть очень печальный опыт, как потом оказалось не только у меня...
Я купил месяц назад у себя в городе Lukey-702 вышло на 500 руб. дешевле чем в китае...
- AUTOCOM
MaxiDiag MD802 Elite Full
Кто может помочь с ремонтом сканера MaxiDiag MD802 Elite Full, после обновления ПО не включаться не с одной версией. Предположительно сдох карт-ридер. Могу привести в Санкт-Питербург
Space star 1999 не заводится.
Как-то все сложно, а нельзя было сканер сунуть и посмотреть что происходит без этих плясок?
Не могу понять причем здесь ЭБУ и иммобилайзер, у меня подобные проблемы были только на GDI, все решилось переборкой блока предохранителей под капотом, отваливалось питание на дроссельную заслонку...?
kia shuma
Машина поехала помог Сергей с ключевой, и не пришлось нечего покупать...
Kia Shuma Pin-Code
Всякое Г было не причем, и даже не было Г! Проблема решина! помог Сергей с ключевой ему спасибо!
kia shuma
Или купил-бы прошитый блок, вкрайнем случае комплект с иммо и ключами.
