Антон886
Весь контент Антон886
  1. думаю вот этот вариант и оставим
  2. смотрите. а если вот так. оставляем алюминиевый ресак, форсы от 1.5 и ставим рдт на 3.8 атм??
  3. так же топлива не будет хватать вот я про то же
  4. пластиковый ресак под электронную пидаль. обычный дроссель туда станет?
  5. не могли бы дать мне ссылку на контакт ваш? просто тут не всегда получается посидеть тогда насос от 1.5 и глушить обратку или рдт поджать ну и форсы с 1.5?
  6. на сколько я знаю у 1.5 колено 71мм. у 1.6 75.6мм. (тут как минимум БЦН надо увеличить чуть, около 3% примерно ну по жопомеру)) у 1.6 рампа без обратки и давит около 4атм. у 1.5 с обраткой и давит около 2.5-3 атм. ресак пластиковый у 1.6. бензонасос и рампу с форсунками будет от 1.6 воооотттт)) спасибо за помощь, я обращусь тогда) ориентировочно ближайшие выходные) а по поводу перехода на 7.2, тут скорее вопрос исходит вот из чего - в бюджете дыра. а свою коробку он убил, мотор тоже - в воздухане масла больше, чем в поддоне. на 3м цилиндре чтото не то, слишком большая шайба там, уже регулировке не поддается. ну вот подвернулся вариантик ему взять мотор и кпп с бробегом в 30к за 15р (у знакомого), все дешевле, чем свой делать. один мотор станет в 15 минимум + кпп
  7. вот тока готовых на 5.1 с 1.6 8кл нету
  8. придется программу менять
  9. а. тогда ничего не надо отключать же?
  10. Не подскажите, немного не по теме. у друга 2109 1.5 8кл. я5.1-71. он хочет купить мотор от 15хи 1.6 8 кл (который был под электронный дроссель). все ли покатит, если в прошивке 5.1 отключить ДФ?
  11. интернету давно верить нельзя
  12. оу. понизь зажигание
  13. во всех. но в мощностном при 100% имхо высоковато
  14. зажигание не сильно ли задрал?
  15. подскажите пожалуйста. есть такая программа фан тюн. подготавливаешь прогу на откатку ( на примере ел36), смесь 14.7, обогащение обеднение, регулирование по дк и т.д...вот по фан тюн обкатал бцп и пцн, а потом закинул их в исходник ел36, насколько эти цифры будут достоверны? если в исходнике смесь будет выставлена другая то по идее и наполнение должно измениться. или по удк это все бред или я что то недопонимаю?
  16. зачем? если она на модуле?!
  17. залить калибровки от 1.5 16в
  18. есть j7 для 8кл 1.5. только до 6240. дальше не калибровал. дабы нет смысла на стоке j7es_v17.6.04_ram.rar
  19. возможно просто умер дк
  20. сорри. я за пост 8567 толковал)
  21. ну тут автор походу имеет ввиду расход воздуха. хотя зачем он тут... он спросил за J7es на 1.5 8кл. я ответил, что есть такая. т.к. у меня тот же мотор
  22. есть такая. в лс
  23. на первую страницу. там полно прошек
  24. совершенно не обоснованно про январь. блок отличный, и расход не великий при хорошей динамике. пусть клиенты чинят железо и меняют датчики
