Sava26
Весь контент Sava26
  1. Спасибо! Похоже нет его там , привезли два блока без машины, вот и задумался....
  2. Подскажите пожалуйста где сидит иммо в старой сонате?
  3. Спасибо кто откликнулся, машину завел..
  4. Машина древняя, чуть живая ,ключ последний потеряли, а ехать нужно, зачем столько возни с пин кодами , это менган 2000г скорее всего с моторолкой, да и транспондер где я сейчас быстро найду..
  5. Sava26
    Рено Сириус 34 immo off
    Может кто нибудь помочь правильно иммо в прошивке вырубить? Рено меган 2000г s118301104b.rar
  6. Jeep Grand Cherokee 3.0CRD EDC16CP31 1037377140 CR4C-42W1-WH-160kW-ME-1905x036.rar
  7. Парни всем спасибо победил. Попробовал вычитать прошивку и блок сбросился и заработал как положено, остальные манипуляции так и не помогли, поставил старую лямбду- она тоже работает -коррекции +1 -1%
  8. Тоже видел это объявление) Датчик емекс заказывал. Какое должно быть напряжение на шдк на хх когда все в норме?
  9. Идентификация Версия ПО: 14EF1A00000 VIN номер: SJNFBAJ11U1163284 Основной номер: F4KH1DQGNV1 Каталожный номер: 23710-4EF1A Протокол: Hitachi Gen 2 Тип ЭБУ: Nissan: EFI SH72533 Gen 2 (2014+) Calibration (Hitachi SH72533/2MB) На ней ехать не возможно она тупит от бедной смеси, без датчика кислорода неделю каталась без проблем, только чек горит- но это неправильно.....
  10. Там еще не было руки человека, машина свежая пробег маленький
  11. Все проверено, это я сделал в первую очередь отключаю д.к- работает идеально только ошибки по нагревателю, вставляю разъем на место коррекция в -25 обороты плавают, смесь бедная. Реальный состав без д.к. проверил своим шдк лс-1 - строго 14.7, значит все подсосы можно исключить, по чему то не правильно работает обратная связь
  12. Походу не досмотрел, не подумал что там шдк. Заменил датчик кислорода - толку нет, проблема таже. Может существует какое то обучение по чистому кислороду? Как на шдк LC-1.
  13. Сканматик2 по обд . Перегазовка и хх
  14. Дк работает , при перегазовках до 0.8-0.9в подпрыгивает на хх подает медленно к 0.2-0.1 , при таком напряжении коррекция должна в + идти а она наоборот все меньше и меньше.
  15. Разве там шдк? На вид обычный удк на 4 провода.
  16. Парни помогите с проблемой по кашкаю. После запуска краткосрочная коррекция убегает в -25% при всем при этом все исправно полностью, напряжение дк падает к 0 т.е. система обратной связи пытается загнать себя в бесконечность, если отцепить дк все работает идеально, смесь проверял по шдк -строго 14.7, пробег у машины 40000км, проблема появилась после разряда аккумулятора. Может кто сталкивался? Я в замешательстве...
  17. Спасибо огромное!
  18. Парни помогите с еепром , нужен необученый на шеви ниву 17.9.71 10SW003177
  19. Парни помогите с прошивкой на GOLF4 1.6 AKPP . Нужен мод , на машине гбо 4, жалуются на плохую динамику и большой расход, механику всю пересмотрели. Golf 06A906019BQ 1_6 simos2 5wp4448.rar
  20. У меня ChipExplorer там на м75 нет подсчета, только тестовая версия считает две прошивки и то 832кб
  21. Парни помогите кому не сложно посчитать контрольку на м75
  22. В первом посте логи разгона снятые программой мотор- мастер скан, можно просто скачать прогу, установить ,загрузить сесию и прокрутить от начала до конца. либо просмотреть анализатором логов.
  23. Машина пока уехала, убавил зазоры на свечах до 0.9 поехала получше, но клиент говорит раньше она вообще огонь ездила, обычно после замены поршней многие даже разницу особо незамечали.
  24. шпонки все в порядке, про распредвалы уже думаю, будет ли она вообще заводиться если распредвалы перепутаны?
