Весь контент chuby
ODIS Engineering 11 + Активация!!!
Здравствуйте, активируйте пожалуйста! 02C5-587D-AFB9-0D72-9ED7-9782-1A96-9848 огромное спасибо!
Ребят, как с работой Краснодар, Екат, Питер, Крым?
А у нас в прошлом году в Оренбурге чуть ли не в мае поехали🤣
Шил сид 17.9.хх за 4 рупия) по знакомству) первый прошитый 17.9.хх корейский.. нормально для начала) Так что не надо тут...
Загадки про автомобили VAG
Компрессор тот.
Поло седан, кондиционер с ручной регулировкой. Cwva 2018 Ко мне попал без ошибок. Но как выяснилось потом была ошибка. При запуске и работе на хх и перегазовках ошибок нет. Не работает кондей. Если на провод разрешения с эбу подать импульс, кондей работает в штатном режиме. При любом другом раскладе не работает. А и да. При включеном зажигании муфта щелкает. Для меня было большой загадкой. Может это и просто.
Продам PANASONIC CF-19 MK5
Ну что ж будем пытать с пристрастием) полную модель можно? Фото биоса?
Что с батареей? Можно фотки на chubyjke собака gmail.com Либо 89619два92191
Ну что, подитожим. Очень лютый деммпинг, но очень много работы. Есть люди, которые считают цену залогом успеха. Ме тут нравится, господа)
Touareg 3.6 BHK - ошибка P310B
В эльзе есть пооверка давления и производительности тннд. Не поленитесь, проверьте. Имхо проблема в контуре низкого давления.
AUDI Q7 замена фар на адаптивные
Можно, открываем эльзу, смотрим отличие в проводке, смотрим наличие доп блока(вроде как, но это не точно). Кодируем, программируем. Профит.
- Audi Q7 2007 BUG АКПП
DSG AG7 ошибка P17BF
обратиться к профи!
Ну что, выбор сделан) приехали в Питер.
Приятно познакомиться с земляком
Yeti 2013 CAXA 1,4 DSG7 OAM Адаптация коробки
Вцдс не делает? 2 блок -> базовые установки-> 60 группа.
EDC7 ЯМЗ-651
Блин сорян, конечно) но 4 преда дернуть, и глянуть диагнозой....скатились
EDC MS 6.3 распиновка
- Кодирование abs Vw polo 15г cwvb мкпп
Сори за офтоп, а Игорь это Игорь?))))- Mercedes GL350 X166 2013г замена блока управления фары
Опенпорт есть? Попроси ребят по удаленке сделают. Фару предварительно достань и сфоткай код с нее.- не заводится Passat B6
Самая безотказная сига которую я когда либо видел.- VW Touareg файл приборки 7L6920980D_2835.sgo
- W204 подскажите по кодировке светодиодного модуля.
Собственно Мерсы не моя стихия, но в силу того, что есть старуха приходится иногда мучаться. Заменили коллеги модуль правой фары. Выбираю его, запускаю ввод в эксплуатацию. Пишет введите цифры после "B:" 8! Штук. А их там "B:xx xxxx xxxxxx" если ввести первые восемь - ругается на "хх хх13 хх" (недопустимые символы должно быть 00-99,АА-ZZ), если все - говорит много букв. Если последние на контрольную сумму ругается. Причем на картинке столько же символов как и на машине, а в описании процедуры в xentry пишут про какие то 8 символов) Прошу сильно не пинать, познаю азы Мерсов. Вин WDD2040491A646687- vw golf 4 1998 г.
- Passat B6 Parktronic в переди не работает
Тут 2 варианта) ксенон в туманках, и номерная рамка как помеха) Но опять же, почему только один крайний работает) может где то запаралелено) падение напряжениея ты на сигнальных как проверишь) ошибки есть по датчикам?- Ауди А4 Б8 2.0 TFSI CAEB MED17.1 Ошибка U111300
У вас там есть такой Егор Esso можно к нему обратиться) думаю проведет))) - Кодирование abs Vw polo 15г cwvb мкпп
