chuby
Весь контент chuby
  1. Сделал Goga, за что ему огромное спасибо!
  2. Здравствуйте, ребят, в связи с тем что vasilich в отпуске, кто может поправить пробег в фуле, в личку пожалуйста, заранее спасибо.
  3. Я кстати одисом тоже не сумел, просто на просторах необъятного все решения под васю. И одисом во всех 3 местах зачистку делал, не прошло...васькой на ура...задумываюсь о приобретении 2й год уже))))
  4. Ездил 2 дня без ошибки патрубок поменяли, ошибка загорелась сразу..в понедельниа приедет будем дальше искать.
  5. Ну конечно! И он то тс я думаю поможет)))
  6. И бак трещит по швам)))))
  7. Осмелюсь предположить, что med17.5.5.
  8. Обнови по. На этих коробасах в любой непонятной ситуации сначала обновление с базовой, а потом приговор. ПО древнее..и да..диагностика любой дсг(6,7,мокрая,сухая,) начинается с диагностики мотора...
  9. Там глянуть надо, трещина в баке скорее всего, мы всем цехом недели три искали понять не могли...трещит и все, и на работу двигателя влияет. Нашли трещину, запаяли, стало лучше, но побочный эффект остался, подтраивания легкие, мы париться не стали, так отпустили, он через неделю вернулся, пропуски остались. Я за помощью к СДУ. Это самый опытный человек на форуме. Он посылает частенько, но если в хорошем настроении и подскажет. Я тоже новичек в диагностике. Ну помог. Напиши ему в личку. Он поможет. А на остальных не обращай внимания. Зажрались совсем.. Мотор двухлитровый же?
  10. В том что нех@й газовать почем зря))))могло бы и обойтись...
  11. Да, слава богу, но я до сих пор вину свою чувствую.
  12. Пружинка лопнувшая посередине, рассухарившийся впускной клапан, и остатки его в циллиндре, вот что удалось найти после вскрытия.
  13. У меня была похожая ситуация была, на cdab, при нажатии на педаль газа был странный звук, как будто в коробку пластиковую воздух под давлением пшикает.пропуски былыли 1200-2000 может 2.5 дальше хорошо. Позвал механика звук послушать, ну и нажав на газ неисправность обнаружил. 90 килорублей 30 тысяч пробега..клиент причем приехал на нем сам...с тех пор я на клиентских машинах газом не балуюсь...
  14. Ну можно ведь вникнуть, а потом рубить бабло на этом, ибо подсказывать тебе никто не хочет, а когда ты домыслишь/заплатишь бабла за подсказку/за кодировку но поймешь принцип/ пройдет немало времени. И тебе явно не захочется помогать людям бесплатно..
  15. Эти 1.4 вечные моторы, я бы на вашем месте проверил метки ибо пробег понятие относительное... Налил бы масла нормального, с надписью vw longlife III sae 5w-30. И желательно из диллерского центра wv/skoda/audi. А не с эмексов/экзистов. И про антифриз вам не с проста вопрос задали..
  16. Перед турбиной, я ее только ланчем подключил а там перевод немного страдает, форскан ни с опеном ни с vas5054 ее не прочитал, не знаю с чем связано. Но думаю беда там.
  17. Подсос обнаружили, человек военный, мотается, только сейчас пригнал, на входе в турбину патрубок весь в соплях и дымит.. будем заказывать, по результату отпишу. Дымит, в смысле при проверке) а то сначала написал, потом подумал)
  18. вы же ошибки как то прочитали с него, сигналка не мешала. Если есть сомнения можно отцепить разъем от блока сигнализации или отсоединить провода.
  19. Для бнв в 65 кузове это норма)
  20. Нахой ему машина если она стоит) пусть отдаст тем кто нуждается...и кстати о сигналочке, старлайновские релюхи 120ма/шт)))у меня клиент так 2 аккума поменял на палароиде) не один сервис проехал, все в норме. Они на штатку все ставили и проверяли как выяснилось. а там при постановке на охрану релюха отключала кейлес, а обходчик подключал питание от батарейки к ключику при запуске))) на морозе то)) я сначала и не понял за каким лешим там батарея релюшек висит))
  21. )))) Товарисчъ уважаемый, не набивайте больше постов пожалуйста) он смог жеж)))
  22. Лямбда оригинал и ставили несколько оригиналов...сказали глядеть подсос воздуха..по результату отпишу...
  23. Ну судя по аббревиатуре микроамперы видимо. Но скорее милиамперы) Ланч показывает так) Сопротивление подогрева 3.5 ома
