Весь контент regs40
UAZ Patriot, зарядка АКБ
Диагностика-осликом или замена детали на заведомо годную. У диодов проверить обратное сопротивление, прямое напряжение при токе 5-10 ампер, сравнить значения и сделать вывод. Проверка регулятора известным методом: лампа и регулируемый источник напряжения 10-16вольт.
- Ваз 09 с кондиционером
переделка М 73 из 8 в 16 кл
1nf 500v уменьшает амплитуду импульсов на ключах-уменьшается их нагрев-выше надежность. Отсутствие датчика тока-отсутствие диагностики. Датчик тока - не предохранитель.
- Микас 12.3
Срочно Нужна помощь январь 7.2
Документ сделан собственноручно .Все верно.Подними 6240 и увидишь дороги как на фото. Больше помочь ничем ,кроме как продать мой блок Калины ,не могу .
- Срочно Нужна помощь январь 7.2
Может пора уже флеш поменять?
Январь 5.1.3 нет связи нет глав реле
Если на выходе стаба есть 5в,а за 5с 2.8в то или Транзисторы или большое потребление по5в. Схема в помощь.
Коллектор vt5 с надписью 5С около стабилизатора.
чТо меряем?
С клеммы 37 +12 подаётся ещё на Выв 11 tle4729. Вместо контактов реле лампу 21св и смотреть температуру элементов. Как оно может просаживаться?На 37 от + прямо подаем?
Искать массу, hip 901*,a может и процессор
- Фото ЭБУ высокого разрешения
- Продам ЭБУ ВАЗ Январь - 5.1 2112-1411020-41 A5V05N35 .
Вопрос по маркировке TVS диодов.
Таки вот же оно! TPSMB (2).pdf
Главный ограничитель-хороший аккумулятор и его контакты.
Оригинал в коротком? Тогда предлагаемую замену испытать блоком питания+резистор. По увеличению тока.
С днём защитника отечества!!!
С праздником Защитника ! Здоровья и достатка!
ЭБУ M86 - ремонт
А по дорожкам связь с датчиками тока 0.02 Ом. Аналогия с я73. Infineon TLE8888-1QK CAN, LIN+ДРАЙВЕРЫ И ПИТАНИЕ
ЭБУ M86 - ремонт
W02. SOT-23. PDTC143ET 2903-корпус?lm2903?
