Весь контент regs40
VIC3 DAF 105
Не обязательно проц... Личка забита. Интересно - дай знать.
- Продаю детали для ремонта автоэлектроники
- EDC16U31 ремонт
ЭУР Tiguan APA
Если двигатель электромеханического усилителя рулевого управления является 3-х фазным асинхронным электродвигателем , может есть смысл сравнить индуктивности обмоток?
Лада Веста замена BCM
А может и SPC5606
Спалил Bosh KTS-540 Ремонт KTS540
CEM9407A Тип транзистора: MOSFET Полярность: P Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 2.5 W Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 60 V Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 3.7 A Максимальная температура канала (Tj): 150 °C Время нарастания (tr): 4.5 ns Выходная емкость (Cd): 140 pf Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.125 Ohm Тип корпуса: SO8
Распиновка ems3125
Lin на BJ4. Штекер - это пин или разьем ?
Блок ГБО от STAG 300-8 premium
Варисторы жжет автомобиль.На фото они обведены красным.Могут быть ещё и супрессоры,похожие на диоды. Озвучьте симптомы,результаты диагностики,какие предохранители реагируют на неисправный блок.Тогда может и советы появятся.
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Если после замены деталей местами как на фото на пине 78 будет 5 вольт ,ремонт закончен.В противном случае подозрение на процессор.
При +12в на пины 12,13, 63. Напряжение на 87 пине проца = 2.59в-верно. При +12в на 78 пине проца = 4,3 не верно-должно быть 5.01в.С105=0.1мк и R39=10kOm проверить.
С клеммы замка через контакт разьема 13 на делитель R2,R3 через R1 на пин 87 процессора все измерение. К АЦП относится VREF=5вольт через R39 10 кОм со стабилизатора 4264 около 2404 .Это 78 пин проца.Сколько там при питании 12 и 8 вольт?
