regs40
Весь контент regs40
  1. Не заведён амобиль- сколько бортсеть?Банку не замкнуло?14,6 хорошо зимой ,а летом надо бы 14,1.
  2. Все новые трех-семилетней выдержки. О каких деталях речь?
  3. Если в дым ,то конкретно замкнуло.Видно устранили,раз на подменном ок.Много работы хорошо.
  4. Микросхему и так можно позвонить. Диод пока из серии 1N4003 и далее можно. Нагрузка, подключенная через диод к 6240 известна? Первопричина всего прошедшего должно быть замыкание нагрузки на + или обрыв массы. Диоды есть и10, и20, и1е-на будущее.
  5. Видимо диодом дело не ограничится.Нужно звонить 6240,4729.Диоды конечно различаются,но здесь это не критично.
  6. What city have you come from?
  7. Блок под вскрытие, если не на гарантии. Личка полна. Вскроете-дайте знать
  8. С 12в через 4,7к.интересно сколько на пине с присоединенным датчиком.
  9. Попробуйте заменить ключик.
  10. Диод обычно последовательно с нагрузкой.
  11. Вход на Эбу сигнала датчика B L3? Если снять разьем с датчика, на его выходном пине какое напряжение с блока приходит?
  12. Чтобы поверить Divany, достаточно перед заводкой подать на катушки зажигания +12.Не завелась-иммо.
  13. Пора на 1й датчик осциллограф ставить
  14. Судя по предистории,это варистор и если он не в обрыве-искать замену. Если диод Шоттки пишем "пропало".Как поживает пред из железа? 2841аа померять, снять и фото места.
  15. Ответ в течении часа ,отправка в течении суток(кроме вс).
  16. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/86823-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0/в личку
  17. Это варисторы sn2220s14bauto2g2-100
  18. I apologize. Наверное я туплю:был озвучен общий принцип без учёта конструкции.
  19. 350 снизу 60сек,остальное сверху.Снять оплеткой старый припой, отмыть, нанести под брюхо на плату кусочек пос40, чтобы новый чип на нем качался. Чуть флюса и греем снизу пока не осядет чип, затем флюса на выводы и паяльником с припоем.
