владимир 71
Весь контент владимир 71
  1. смотря на сколько серьезно подойти . чтобы работать максимально комфортно много чего нужно. данную машину xprog сделает . но только программатора не достаточно .
  2. нет ни каких нюансов крути против часовой стрелки и тащи в верх .
  3. не понимаю чем я вас разозлил ? то что фото скачено с другого сайта это очевидно да т.с. этого и не скрывает . посмотреть просто какой пробег на фото и в дампах . и спрашивает он про лампочки под тахометром + чек. а совет ему уже дали . я думаю что он уже всё решил.
  4. на сколько я понял из первого поста . это фото не его панели . а просто откуда то скаченное .а про airbag он ничего не пишет.
  5. виноват . не понял . вероятно вы правы.
  6. да вроде нет ни каких подводных камней . если заявлена подключаешь 4 провода и всё
  7. блин к чему этот текст ? хочешь помочь - подскажи. не хочешь-игнорируй . извини но эти шутки про ПО с разными цифрами уже достали .
  8. согласен . помимо пробега еще изменения есть.
  9. пока появляются стулья , тетрисы ампрожки . цены не поднять не удержать.
  10. вот Alex 23 блин . какую тему поднял .а то все сначала посмеивались .и только desufa его поддержал как то ..
  11. и снова здравствуйте )))) . подал питание на секунду загорается пробег а после safe . это попадос???? прикладываю два дампа до подачи питания и после . vw jetta 24c32 vw1k0920854R 293977 после питания.bin vw jetta 24c32 vw1k0920854R 293977 orig.bin
  12. большое спасибо сейчас всё проверю.
  13. понятно . но принесли только щит. машина ремонтируется после дтп. поэтому и проверить даже проблемотично.
  14. всем здравствуйте . принесли щиток Jetta дизель .1k0 920 854r . 24с32 + микронас 3272. год не знаю. пытаюсь поправить цифры. не смог найти подключение на столе. есть ли у кого нибудь распин ?
  15. я тоже самое хотел написать про чашки . что видимо в них дело . так оно и есть . когдато давно когда новые пружины негде было взять а морда на бмв сильно просела .брали стойки и к токорю. он аккуратно протачивал место приварки чашки потом ее поднимали и приваривали. если у вас нога скатриджом то возможно вариант хотя и колхоз. а если без катриджа то после сварки она скорее всего работать не будет. и еще повторюсь после всех замен пружин и стоек , необходимо расслабить всю ходовку на колесах . покачать ее вниз чтоб она осела . можно даже прокатнуться несколько метров . а потом всё затянуть.
  16. не знаю . клиент уехал менять подшипник и больше я его не видел.
  17. вобще не понимаю как может ход стойки влиять на поднятость морды? если даже совсем этот шток открутить , что она опустится что ли? или пружины или мотор забыли поставить )))
  18. спасибо кто откликнулся . за щитком приборов нашел вот такую коробочку. что это ? кто знает ?от нее шли провода на сигнал. она же отключала бензонасос. так же к ней были подключены датчики движения . 2 провода шли на щиток приборов . ну и еще куда то. клиент попросил всё это убрать . так как ключ с дистанцией он покупать не готов . а ездить нужно.
  19. добрый день . имеется toyota corolla 2005 г. был утерян ключ с кнопками д.у. ключ восстановили прописали всё работает заводится. иммо исправно . но вот штатная сигнализация теперь иногда глючит. при открывании дверей ключом (иногда ) может запищать замигать . ну и естественно не давать запускать двигатель . кто нибудь сталкивался с таким ? как её отключить ?
  20. добрый день . есть авто toyota corolla 2005 г. был утерян штатный ключ с радиобрелком. ключ восстановили но без радиоканала . иммо всё работает заводится . но вот штатная сигнализация ведет себя не предсказуемо . может запищать закрыть двери и не дает запустить двигатель. редко но глючит. вопрос кто нибудь в курсе где этот блок стоит и как его отключить?
  21. причем на разных номерах приборок номера дисплеев тоже разные. ( не взаимозаменяемые)
  22. спасибо большое . всё разобрался . )) машина должна через пару дней приехать. думаю проблем не возникнет. извините за несдержанность .
  23. всё что знаю номер панели . если бывают и те и другие так и скажите . если не знаете к чему этот текст.? да согласен не большая . но просто заинтересовало. вот и поинтересовался .я же говорю первый вопрос за два с половиной года .
  24. в этом и вопрос 64 или 256 . если бы я видел панель вопросов не было бы .или это большой секрет. я доску не видел. сфоткать не мог. какой проц не знаю . вот и задал вопрос может кто имел дело .
  25. два года шесть месяцев на форуме . ни одного вопроса не задал . и вот решился .вроде ни какой халявы не просил . я не пацан . не флудил не гавнил . зачем мне это ВОТ .
