Весь контент buxxarin
Kia Rio 2 не заводиться
у них оно во флэше сидит. в калибровках. убил чем было ( ГАВНОМ)))))))) ну цепочка растянута. между валами болтается. но форсы би лили, или искра бы хоть была...((
подниму тему. только другая беда. не искры и не открываются форсы. была ошибка по транспордеру. отключил программно иммо. толку ноль. нашел с такой же машины моторник, в нем убил иммо, та же песня. дпкв работает, при прокрутке стартером 200 оборотов. снимаешь фишку с него 0 оборотов. метки в норме, снимал клапанную крышку, там все целое. топливный насос качает. ( давление не мерил, да и смысла нет, искры один фиг нет) . предохранители все целые. машина с иммо. антена есть, все есть, но чипа в ключе нет!!! видно что он был там (следы от клея) клиент говорит что ездил и просто заглох. и все. сигналку вырезал. (обходчика не было) все цепи восстановил. а толку 0 свечи сухие. грм на месте. компрессия правда пиздец 11 6 10 3. но все равно должна быть искра
VCDS или VAG COM
ребят, посоветуйте где купить у китайцев vcds или vag com с поддержкой машин до 2016 года. на али экспресс не нашел(( их там почему то прикрывают быстро. у нас в городе русифицированная китайщина 4000 р стоит. оригинал вася ( белоусский, неизвестного происхождения почти 7000). хэлп)
Kia Spectra нет искры
не. акб то же в порядке было. с зарядки сняли при мне, поставили и начали крутить
спасибо большое. форсы нормально. работают. импульс не мерил,(ночь, темно, улица, холодновстенько, до этого не дошел) но свечи заливает, при долгих прокрутках. только что позвонил клиент, сказал утром с пол пинка завелась))))))))))))))))) видно задрочили мы вчера ее сильно(
Приехал на выезд, к клиенту. авто на заводится. нет искры. иногда не загоралась лампочка иммо. ошибок нет. отключил программно опрос иммо. лампочка иммо не горит. искры нет. ошибок нет. в режиме прокрутки стартером, 200 оборотов. ( по показаниям диагностики) соответственно дпкв работает. не работал бы не было бы оборотов, висела бы ошибка, если я правильно мыслю. иммо отключено программно. метки в норме, насос работает. катушки ( их там 2 ) питание приходит бортовое. на один контакт, на другом при прокрутке меняется но небольшое 0.40в примерно. блок на связь выходит. ( осцилографа нет, к сожалению) куда копать? кто сталкивался? моторник кефико 797 1.6 спектра. разьем под капотом.
Прошивки KIA
сделали авторскую не переживай)) по вин коду пробей
- Прошивки AUDI
Прошивки AUDI
MED 17.5.5 КТО ШИЛ ПО РОЗЕТКЕ КЕСС ЧИНА?
kess v2 китайский клон
на 1.6 мт 80, 1.8 симтек 76.1 ,1.4 делко е78 психанул, заказал модуль на чип лодырь)))) не доверяю я китайскому кессу на этих блоках))
Народ, актуальный вопрос, delco e78 китаец не приложит при записи??? кто им эти блоки делал? Хэлп)) трубы горят)))
у меня 2.13 в шевролетах не заявлен это блок по обд. только в опель астра есть. попробовать не мешает. просто были ли случаи увала этих блоков китайским кессом. как он с ними дружит?
ребят подскажите, delco e78 a14net cruze 1.4 turbo кесс чина по розетке делает?
Прошивки Hyundai
приедь в краснодар я тебе сделаю
Ремонт адаптера Вася Диагност
Достался мне лицензионный вася. 12.12 после закрытия автосервиса. в нем видимо уже кто то ковырялся. ноут адаптер видит, дрова устанавливаются. по поставил VCDS 16 версия. обновил адаптер. все ок. н ок машине он не подключается. возможно где то обрыв по кану или к лайну. точно не скажи. пробовал на разных авто. ноут видит, отлично. но к машинам не подключается. вопрос в чем. кт оих ремонтирует? кому отправить на ремонт можно?
Прошивки OPEL
Ребят. кто поможет за $ Опель Вектра Б х1.8хе simtec 70 кто сможет калибровку сделать? вычитаю мппс или кессом.
Прошивки OPEL
ребят, кто делает опеля на блоках delco e83 итд. кессом чиной? отпишитесь, как он их берет по розетке. валит? слышал что эти моторники очень критичны к репорогу.
Прошивки AUDI
Всем спасибо))) жаль раньше не прочтиал)))) меньше бы ссал))) Сделал. все ок.!))))
Прошивки AUDI
ребят, mpps 13 вычитал сток по розетке edc16 audi q7 3литра. При записи тюна ( на базе стока делали) не завалит по розетке ? кто работал с ним по едс 16 ?
Прошивки Chery
chery toggo t1 me797 open box инденты видит. при загрузке ругается на сторонее по. размер файла 832кб. что может быть?
у китайцев на али. пока токены есть, просто не хотелось бы когда закончатся, сидеть и мучатся в поисках инфы. 4.036 версия. продавец говорил что без токенов. диск с по бы поврежден. нашел версию и все дрова в интернете. пользуюсь по 2.23 вроде так (щас не помню не под рукой.)
ребят, токены кто сбрасывал не меняя проц?или без замены проца нереально? если есть хэлп, скиньте пожалуйста. 320 страниц ну никак не осилить...
Прошивки KIA
прошивка нормальная, тысячи 2 + программа ( чип лоадер и к ней модель 798 ) еще тысяч в 7 встанет + адаптер ( к лайн не прокатит, если хочешь по обд делать) нужен j2534 еще в раойне 10 000 ( татрикс )и того счетай. это по минимуму. в складчинах комплекты халявы, за 2000 на все блоки, на свой страх и риск. что там за дерьмо лежит, никому не известно.. лучше не рискуй.
CHevrolet Lacetti Цепь зажигания А и Б ошибка
ориг. с рабочей машины сняли. я читал у нексий новых такая беда случается часто. питания нехватает на катушки. http://www.nexia-club.ru/f/elektrooborudovanie/90039-gul-v-paneli-priborov/p2#post1792251но на лачике, там такого нет(((
