Весь контент Колян999
Renault Sagem 3000 BOOT
sadgem 3000 renault.rar пиасини считал а записать так и неполучилось
Прошивки Toyota
toyta 4zz-fe 0261208519.rar эбу бошь сток
Поможем нашему Товарищу и Другу Sergeii
Закинул чутка .
Fgtech Galletto 2
Вчера поставил 54 с пятого раза на чистый комп тоже ошибка выскакивала, помогло вроде так, поставил прогу и дрова, удалил прогу поставил опять, дрова не трогал перезагрузил не отключая усб
Подключение на столе Pajero
Самой главной фото нет , фото разъемов )
Прошивки Mitsubishi
Всем привет ! помогите пожалуйста найти прошивку сток для MMC шариот 2000 г. ДВС 4G64 GDI c VVT стоял двигатель без VVT поставили с VVT пытаюсь востановит систему , проц 7201 . спасибо .
Nissan March 2003 K12
Система управления АКПП NISSAN MARCH JAP K12 (2002-2010) 3AX79 STD 2002-.pdf
нет питания на мозги
блок предохранителей под капотом , откручиваем, снимаем нижний кожух переворачиваем и там все видно !
Чип Nissan Primera
Пиасини с разбором , или подождать флешер от Алекса на ниссаны и через опенпорт 2
Чип Nissan Primera
А год то какой ?
мазда 6 провал в тяге
На мазде с такими симптомами обычно электро клапана геометрии выходят из строя их проверить в первую очередь ! еще встречалось тяга ломалась слетала !
ниссан альмера - нужна помощь
Подскажите пожалуйста , прочитал я этот процессор Hitachi HD6475368CP16 а вот записать не получается, читал Williem prog c адаптером для этого проца !как он стирается или вообще не пишется, новый нужно брать ? Даташит есть по англиски не соображаю ((
- Христос Воскрес, Воистину Воскрес!!!
- Mitsubishi Lancer 10 проблема с АКПП
- Honda Accord
по каким адресам может известно случайно ?
Piasini v4.1 MASTER
Тоже так вызванивал по даташит , ниссановский блок, читал писал в лёт .
с Вербным Воскресеньем!
Присоединяюсь ! Поздравляю всех !!!
kess v2 китайский клон
ОаlikO пиши у него должен быть .
помогите с Nissan Primera 2003
частотой игрался только так получилось .
- Honda Civic 2008 года преднатяжители
L200 АКПП
ну все прозванивать проводку , хотя частенько встречается на ММС паджеро ломается датчик селектора на коробке передач ! если там такой же то бывает часто !
L200 АКПП
для начала в сканере посмотреть индикацию !
- Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Honda Flasher - Acura Flasher
