Колян999
Весь контент Колян999
  1. по каким адресам может известно случайно ?
  2. Тоже так вызванивал по даташит , ниссановский блок, читал писал в лёт .
  3. Присоединяюсь ! Поздравляю всех !!!
  4. ОаlikO пиши у него должен быть .
  5. частотой игрался только так получилось .
  6. подушка водителя и преднатяжитель ремня
  7. Колян999 ответил zenzuht тема в Mitsubishi
    ну все прозванивать проводку , хотя частенько встречается на ММС паджеро ломается датчик селектора на коробке передач ! если там такой же то бывает часто !
  8. Колян999 ответил zenzuht тема в Mitsubishi
    для начала в сканере посмотреть индикацию !
  9. Какие ошибки ? ставь все резики заливай старый дамп с крашем и смотри когда все ошибки пропадут тогда три краш !
  10. добавлены модули Honda CR-V III 2.4L ecu KEIHIN 37820-RZC-F81mcu SH7058, Honda Civic 1.8L ecu KEIHIN 37820-RNC-Q56 mcu SH7058, Honda Civic 2.0L ecu KEIHIN 37820-RRH-U43 mcu SH7058 готов модуль Honda Fit 5AT ecu KEIHIN 37805-RP3-A5X Сколько стоят ?
  11. С помощью сканера !
  12. Да это понятно у меня и схема на GA13 есть ))) еще знать бы какой там ))
  13. Я обычно все пробую кроме CAN
  14. Возможно не той вкладкой делаешь .
  15. Система диагностики, TOYOTA LAND CRUISER _GEN_ #J20# (2007- ), Диагностический разъем DLC3 08.2007-.pdf
  16. Может Коперфильду сразу писать ? на прямую ? здесь его наверное нет ))) во первых какая модель двигателя может с этого начать ? преды как проверяли ? возьмите табличку может их кто местами перепутал ?
  17. Пред в салоне 10а на стартер в самом верху с провой стороны блока проверь !!! Было точно такое три дня лазил нашел ))) при этом стартер крутил небыло только импульса !
  18. У этих сивиков батарея ходит 100000-150000 км и потом менять очень частое явление !
  19. Система управления двигателем, NISSAN NOTE _EUR_ E11 (2006- ), CR14DE 88_5600 STD 03.2006-.pdf
  20. С этого места подробней Пожалуйста ?
  21. Некогда пока , а у тебя Analyzing-Ecu .................................................................................................................................................................... и много точек и не останавливается ? пока не выключишь ? или как ? какой проц ?
  22. катушка навернулась !
  23. 2 и 19 прозвонить точно по даташит. если записал ? а если в записи 2и 19 не участвуют вообще ??? если что, не предлогал ничего менять !!! проверить нужно !у самого точно такая история с S 3000 читает а не пишет ! курю даташит и пытаюсь разобраться !
