ключник бывалый
Сообщения, опубликованные ключник бывалый
  1. Всем привет.Вчера кент заехал.прадо 120. 2010.смарт.при чтении как чип-пишет 74.(80-битный).тут все ясно.потом читаю как смарт-пишет типа положите-нажмите-а толку-на запись то всеравно нет!и на что там писать!и неопределяет на нем чистоту.а на 2007 годе читаеш как смарт-так там прямо и чиститу показывает.типа смарт проверить-работает или нет.теперь вопрос-на зачем надо функция чтения смарт?это тже все равно понты китайские!ни записать и что то сделать не получится.Отпешитесь те.у екого есть мнение на этот счет.может я и ошибаюсь...
  2. Седня делал хендай акцент 2011.с первой попытки!сразу!только потом читается херово.потом измаялся балванку пропиливать ближе к жалу чтоб.ну вроде уехал...посмотрим..просто понятно-что читается плохо..и что с этим делать-пока незнаю...просто заготовка идет стандарт.и чип ставится в посадку.и сильно там его вперед не продвинеш...и зима покажет-прокатит или нет-продвижение чипа вперед.там получается примерно 4 мм. сдвигаеш-и чититься начинает.так что методом проб и ошибок.это про cn 3.а вот вторые-хорошо считываются.но летом.а зимой мерзнут.но не все.какая партия смотря.
  3. Смотри фото. Очистка- генерировать бланк.
    День добрый.Точно так и горит как утебя на фото.и потом нажимаеш ок.потом снова пытаешся поменять положение чипа и потом copy нажимаеш.или потом ты в меню генирировать заходиш и выбераеш генерировать в бланк(там есть выбор GM).и потом снова читаеш оригинал и потом уже сгенерированный вставляеш и нажимаеш copy.И если снова выскакивает фаил,то жмеш ок и меняеш положение чипа.пока не загориться guiss.Ты прости меня бестолоч,просто если я снова позаву своего кента на хонде пилот,и ни.. не сделаю.то пиво ставить придется!а нахаляву пьет он много!!Спасибо за ранее за ответ.
  4. Подскажите, на какие чипы прибор может писать кроме cn1 и cn2?, про cn3 и так ясно, (тот же tpx), а то замерзают CNки, даже при минус 2, рисковать и ставить такой чип стало неохота:-)
    Катай на трх.они не мерзнут.по крайней мере пока невозвращались.а вот с сн да.в эту зиму 2 возврата
    Прежде чем нажать копировать необходимо вставить чип (CN3 или TPX4), нажимаешь кнопку копи, если написала fail то нажимаешь ОК, меняешь положение чипа и опять копи, до тех пор пока не появится надпись success. А чип который ты вставляешь чистый?
    По поводу морозов, делал эксперимент морозил до -30, работает. Может партия такая. Если боишься катай на ТРХ. Я копии стараюсь не делать.
    Исчерпывающий ответ!вот только фаил ок -горит ка одна кнопка.и на нее жать-так я понимаю-там без вариантов.и еще -а как ты очищаеш cn 3?генерируеш на бланк ?буть добр-растолмач!а то я темный чел-только бобился от китов-чтоб прислали рабочюю пару.так что у меня череда проб и ошибок.за ранее спасибо.а если на tpx попробовать?жду от тебя разьяснений.спасибо.
  5. Я смотрю тут знатоки английского языка. fail переводится как сбой ( процедура копирования чипа не произошла).
    Должна появиться надпись success. Такое на этом приборе бывает, меняешь положение чипа в приборе и пробуешь заново. Запоминаешь положение чипа и в будущим при записи чипов так и ставишь. Когда 46 чип декодируешь возникает такая же проблема ( с опытом рука набьется) , весь процесс копирования должен пройти без ошибок. Бывает что получается со второго или с третьего раза. На уаза сделал с четвертого. Так что внимательно переводите английский язык и больше практики. А прибором я доволен , но только оригиналом.
    Да....я тыкал ключ от машины.на нем писал-фаил ок.Ты предлагаеш-попробовать потыкать по разному-и боком и раком и всяко разно-и возможно считается?я 3 раза звал кента-чтоб попробовать!и причем плохое считывание?!вот весь процесс:я вставляю ключ в читалку-и считываю-он читает.пишет что чип 46.хонда.и потом загарается на экране-назад или копия.нажимаю копию-и тогда фаил ок!и че там ты предлогаеш боком совать...я не знаю.а прибором за свои бабки я тоже доволен!на эво бабла не хватит!и если нашкрибеш-никогда не отобьеш...
  6. мда-сь вот засда тут не только молотком по голове себя хряпнешь.............
    Всем привет.ну в продолжение.моих мытарств с чудо аппаратом:пришел сн в паре с 46 декодером.все конектится.при считывании 46 чипа пишет-что видит декодер.но приору не смог раскадировать 2012.следом гранта.тоже 2012.и тоже самое.потом пилот 2008.так его даже не предлогал декодировать.только копию.при нажатии-фаил ок!и все.тут я пе могу сказать-что больше-разозлился я на желтых или обидно стало!но материл я их-точно очко горело у них.только ожиданий и надежд!а в реалии-китайское г....!но вот приехал моцик хонда 2002.сразу влет!как по учебнику-4 раза повернул со снифером и вуаля!декодировал!и катнул.и завелся.вот только в ключ его вделал-не видит!пришлось просто примотать изолентой.но это мелочи.у меня подозрение в одном-неудачное или неправельное считывание снифером инфы-так как если вот на пилоте он не мог катнуть-так и непросил даже декадировать.а с русским автопромом-пишет-что декадировать.значит может.просто надо методом научного тыка пробовать и 4 и 5 и так далее пробовать поворачивать со снифером.мое мнение-гдето в этом процессе сабака зарыта...у кого какое мнение или опыт-пишите!и еще-хорош уже на халяву юзать тему-и не делиться своим опытом-хоть и печальным!никто вас лохами не назовет!все кто его купил-уже совершили своего рода необдуманный поступок!и теперь как все расплачивается за него!жду мнений по моему рассуждению!все спасибо заранее откликнувшимся.Христос воскрес!
  7. Всем доброго дня.Пришел вожделенный аппарат.ну вобщем предисторию не рассказываюөона выше№прибор видит дешифратор(46).и когда суеш нюхать чип-пишет-дешифратор подключен.и дальше по алгаритму
    Всем привет-короче так-попытался сделать на гранту 2012 г. чип.все начаналоь как в сказке:сенул ключ-прочитал-попросил декодировать-попросил вставить снифер.вставил-попросил очистить снифер-очистил.потом попросил 4 раза повернуть замок со снифером.сделал.вставил снифер-нажал ок-он попросил вставить оригинал-вставил-нажал ок.потом началось декодирование-появились нули на таймере отсчета.и потом-херрракс-ошибка декодирования!пробовал по всякому-и не очищать снифер,и мне прислали их 3 штури разной породы-и в стекле и в керамике.но ни один так и не довел до логического конца...люди добрые и собратья по несчастью-скажите -что не так?У кого было подобное-что скажете?Походу cn900 не тянет 2012 год или еще что.Просто пожалел уже 10 раз,что взял себе cn900!Говорили умные люди-бери эво!!пусть дороже,но работает на раз-два! :tormoz: :tormoz: :tormoz: :tormoz: :tormoz: :tormoz:
  8. Конечно только нюхает там уже не 40 битный чип
    70-это сорокобитный.и 71 тоже-я делал такие чипы.только не на хендаях.на форде эскейп 2009г.если память не имменяет.возможно две причины-может прошива слабенькая-у меня до белого экрана стояла прошива-не помню точно номер-но точно она даже повода не давала смарт подносить-зато было ганерировать 48.после прошивки-стала прошива-где смарты шьет.но до 71.и потом читаеш что получилось-определяет 67.но все работает!и даже на камри 50 с чипом 72 появляется на запись -пишет но определяет потом 67 и них..не заводится.по этому думаю так либо чип фендиперстовый и читалка его определяет просто как 70.либо прошива слабенькая.у меня случий был-субару оутбек 2012-определяет как 60.и дешифрирует и пишет.а по каталогам там вообще в помине нет 60-го!там америкосы намудрили.потаму,что прописать с борта несмогли даже дилерским прибором.пытались туда впихнуть 60-тый.а потом привезли с америки оригенал-и все легло.так что пока сам не попробую-точно вывод сделать не могу.
  9. Поделюсь своими впечатлениями.
    Купил на Али сначала сам аппарат, затем понял что декодер 46 необходим (информации практически 0), выписал его, но при подключении та же история - "обратитесь к дилеру" с грехом пополам добился у продавца чтоб на сайте производителя зарегил наличие декодера 46, после этого аппарат обновился через иннет до версии с буквой S, и всё ссаработало. Правда в начале тоже хотели продать клон (хотя на ссылке написано оригинал) , но я выпытал что именно надо оригинал, отправили с доплатой (110 бакинских доплатил). Пока сделал один кей 4д, Городок маленький - спроса нет, купил для хобби :) Короче киты мне сказали что вместо ТПХ4 можно CN3 использовать вместо снифера, пока не пробовал. Попробую отпишусь. А так доволен, инфу можно прям на экране забить и зашить (если есть что забивать).
    Забыл сказать - если подключаешь декодер 46, то аппарат пишет вверху мелкими буквами - "подключен декодер 46".
    CN3 можно подносить-но не со всеми тачками прокатит!!!что по новее-то тебе прибор сам напишет-поднесите понюхать тпх 3 или тпх 4!а вот катнуть-то на сн3-это понятно!но советую-приобрести тпх4.хотя бы один для снятия крипты на свезжих машинах.сн3 сто пудов не потянет!даже на новых приорах и грантах!А так -с тобой согласен-прибор своих денег стоит!у нас городишко тоже не большой.400000 всего.я свой прибор на тойотах и лексусах за пол года отбил.все классно работает.Гемор-в начале-все зарегить и обновить-чтоб 46 катал!а потом просто сказка!
  10. а у авто с кнопкой старт куда подносить чип, да и сам процесс на этих авто какой может кто делал поделитесь
    Всем привет.По поводу тпх-тут все почти просто-те машины,которые с 2008 года-может и посвежее,прокатит процедура без тпх.А вот на свежие тачки года 2012 и далее-надо тпх.даже на русские машины(Лада,уаз).поэтому-надо приобрести тпх4 для снятия (Алгаритма) крипты замка.А потом писать уже на сн.А потом еще и заново преподготовить тпх для последующих записей.И тпх пользоваться только для считывания крипты замка.Хотя и писать на него можно.Даже лучше.Т.к сн зимой может и подмерзнуть,если чип для автозапуска делал.А за тпх я не слышал.чтоб мерз.Но там цена-капец.как разница.
  11. так на сайте cn900 для копирования 46 идет только колба,
    ключник бывалый поделись как копировал 46
    Так я и не делал пока!Мне аппарат (Рабочая пара )Привезут через 2 недели!А дешифратор я назад отправил!и добил бабок,чтоб сразу рабочую пару слал!а то я свой аппарат обновил-и....белый экран!!!потом спасибо пацанам -киповцам реанимировали прибор.А когда прицепил дешифратор 46,то как у всех-обратитесь к дилеру!вот и обратился.теперь жду.а смарты писал на лексусе.-тоесть чип дубликат делал-с той прошивой-которую киповцы установили -и они попрасили-больше не обнавлять аппарат,а то они рисковать не хотят!вот придет второй-тогда настанет череда эксперементов...
    на лексусе был 4д 67.ну понятно,что не сам смарт делал-а чип на автозапуск.и все ок.вот теперь жду 46 пробывать буду.
  12. Спасибо!Исчерпывающий ответ!Круто!Киты просто супер придумали-по поводу-выбирай-что хочеш и добавляй!Что не скажеш про CN900-там рулетка просто!а тут -я рад.Жду с нетерпением сие чудо китайской инженерной мысли!А вот по ходу вопрос-а Х-100+, это не отлом какого нибудь фирменого прибора типа адванседа или танго?Или это самостоятельная разработка?И как он работает с карейцами киа и хендай:пины не тянет,я думаю,а кальк в нем есть,чтоб через вин прокидать.или надо на саите у головастиков пин покупать?
    Прибор обновляется не целиком, а идет обновление по маркам авто. Обновление каждый месяц, но не по всем маркам например в мартовском обновлении обновили форд, мазду и мицубиси и одометры. Обновы пишутся на флешку прибора, и предидущую прошивку можно не удалять, а при загрузке выбирать из списка какую прошивку загружать, это хорошо тем что были случаи когда в прошивке поновее чтото не работало, выбираеш предидущюю все работает.
    Обнова качается с официального сайта?И надо ли както регестрировать прибор,как я понимаю-обнова идет на каждый прибор своя-забивается серийник в прошиву.
  13. Конечно, ко мне иногда на китайском приходят, прошивки всегда старые, но обновить его не сложнее чем Launch, так что проблем нет.
    День добрый.Ок.Придет-отпишусь-что почем.Я китов просил-последнюю версию.Ну что пришлют-то пришлют....А вот вопрос-при обновлении-заливается последняя прошива,или следущаа,в зависимости какая прошива стояла?И по другому спрошу-если хочеш иметь последнюю прошиву.то надо будет обновлять последовательно типа была 2.5-обновил-получил 3.обновил-получил-3.5...и так далее.Или сразу до последней.И еще-а при обновлении только возможности прибора расширяются или одно добавят-поновее тачки.а какое нибудь старье обрежут.Спасибо за ранее за ответ.
  14. На днях скопирывал ниссан 46 чип, копирует без приставки.
    Всем доброго дня.Вопрос-кто капировал 46 с приставкой на новые киа.хендаи.годов так с 2010 по 2013.?Там как я понял-надо TPX 4 .Для того,чтоб крипту подглядеть на авто.И вот вопрос еще-вытевающий из первого-а потом пишеш на cn3. и как потом-все работает?Буквально через 2 недели придет рабочая пара.вот и буду эксперементировать.у нас собирают сие автомобили.так вот оооочень хотелось бы-чтоб CN900 потянул корейцев....
  15. У меня этот прибор стоит 16000р. (сейчас нет в наличии, но дороже не должно стать). Работает нормально если есть правильный подход. Заполните профиль.
    А че раньше не сказал...я уже деньги отправил.посчитал-один-в один получается.так что подождем-посмотрим.что привезут и какая прошива стоять будет.просил последнюю.но киты своеобразные-могут с понтом с начала поставить-типа обновляйся!
  16. Всем привет.Ну по порядку-там выше парень спрашивал по митсубе монтеро-я делел монтеро спорт 2000-2002 годов на ура.и т 300 и свв.конечно свв на русском ломаном .версия 33.2.(высвечивается по крайней мере.)на 2002 америкос положил позавчера за 10 мин свв шкой.и перед новым годом ложил на 2001 америкос т 300.Теперь по поводу-что лучше-я так скажу и конечно америку не открою:они оба хороши за свои деньги.и отрабатывают себя буквально за пару-тройку привязок.но как все китайское го.... не без косяков.И дополняют друг друга.так что если брать -то возьми и то и другое-стоят не дорого.не пожалееш.а вот если есть азия и тем более китай автопром-то еще и х100+ не повредит-он и обновляется и меню простое.но английское как на т 300.И по поводу вагов-:т-300 просто супер!он и пины тянет.если панель вдо.а вот если панель марелли магнетти-то все...сливай воду...и со старьем до 95-96 г.пин почти не тянет.зато на фольцах,ауди и шкоде-сам лично и пин тянул,и адаптацию делал и синхру.и все почти в автоматическом режиме.С вагами до 2007г работает хорошо.И пошариться по мозгам позволяет-пин в панеле лежит-так только шум стоит-если не полениться-полазить с часок в мозгах любого вага-то разберешся.и совет-без надобности-не тереть ошивок!а то от на раз-два мозги может вынести!и пойдеш на разбор-за рабочей парой...а так у меня было с максимой 96 года-все прошло на ура и в конце-типа ошибки есть-стереть-ну я же добрый-да конечно! и херррракс!!!и больше не законектился вообще...и не надо пытаться обновить .у меня свв и т -300 с прошивой 7.2(так заявлено).обоими приборами доволен.ЯЯ восновном Вскрыть-снять замки и ключи по замкам замутить.а прописка ключей-это мое так сказать хобби.где могу-при утере последнего чип ключа-то сам делаю все.и вскрыть и снять и по замку дрюкнуть ключ и чип положить.Так что выбор прибора-дело каждого.Вот просто упор делать надо -какие тачки будеш делать-что имменно больше обращаются.Отсюда и вывод.но чем больше приборов -тем и вариантов соответственно больше.
  17. Привет всем.Ну короче заказал себе х 100+.киты зарядили 460 баксов.с последней прошивой.Хотя могут и нае-типа-сам обновиш...Так вот вопрос по теме-я его беру для работы с так сказать со свежими машинами.у нас собирают хендаи.киа,шевроле ,и продают новые ниссаны,субару,шкоды,тойоты и сузуки.Как х -100 + работает с вышеуказанными марками?Я понимаю-это не панацея-все не охватит.просто в плане добавить ключ или сматр выше писали вроде может но не все .и еще-у кого есть"пичальный "опыт-типа пробовал и не получилось-скиньте пож. те модели-где соваться не стоит и желательно номер прошивы-с которой не получилось.Всем за ранее признателен.
  18. вот поюзал тему-тоже в пополаме-что брать.по приемлемой цене.я больше вскрыть-снять замок-ключик по замку дрюкнуть.ну и по возможности положить чип в иммо.у меня на руках старье.Т300 и sbb.Они реально своих денег стоят.просто пока шишки набьеш-время и деньги конечно уходят.но нет ничего лучше-чем личный опыт на своей попе,хоть и дорого-но доходчиво.и понимаю тех-кого просят типа-растолмач!а им отказывают.Как я понял-в теме-пока по цене и функциям х100+ пока покруче остальных.Китам заказал сначало ci-prog 300+.а они мне сказали-типа устарел и снят.и впаривают skp900.но там цена в два раза выше.а вот про х100+ умолчали.Но я думаю-все таки возьму х100+.всем спасибо за высказанные мнения и проблемы,которые вылазят по мере пользования
  19. Пришел прибор CN900+4D+46,прошивка 2.03.3.40.CN900+4D в паре работают а CN900+46 пишет обратится к дилеру http://yadi.sk/d/GUZtiZndKuChw
    Китайцы запросили серийный номер,отправил.написали что код получен.пытались обновить но не чего не выходит пишет что обновление не требует и все равно посылает к дилеру.делали на XP и 7 эффект один и тот http://yadi.sk/d/iTChtGxjKuEoo http://yadi.sk/d/JruYvNsqKuF6D
    Китайцы уверяют это оригинал! кто что посоветует?
    Ну то что они тебя нае.вроде ты и так понял.соль сыпать не буду.Ты в середине темы посмотри.страницы не помню-там кто то выкладывал адрес правильной прошивы .и говорили-что вроде пашет.ЯЯ теперь уже больше склоняюсь к тому-что у китов вообще не брать их говно.вот если раньше их девайсы стоили по 300 баксов и от оригиналов отличались по цене просто фантастически-то понятно-стоило дернуть судьбу за яйца.вдруг повезет!и прокатывало на дурачка.и окупались они с одной-двух машин.а теперь вот смотрю-что купить-у китов skp-900/или оригинал mpv pro.так раздница в штуку баксов.всего.а китайское говно будет пахать или нет-вот вопрос!я склоняюсь что брать надо официальные приборы.и что взял cn900-тоже пожалел. добил бы штуку и имел бы адешку официальную.и не е...бы мозги не себе-ни всем на форуме...но как говорится-позно пить боржоми...тоже буду пока мучиться.коль пожалел бабок в начале.то придется платить нервами
