B.V.
Весь контент B.V.
  1. А как продавец доказал Вам что ЭБУ исправен? В "Защите по правам потребителя" могут разъяснить ситуацию
  2. Верните ЭБУ обратно. Он вам не нужен. Иммо активируется при продаже авто у ОД. Если это не сделать , то дистанционное управление эл.пакетом на Калине работать не будет.
  3. Вопрос: на что была потрачена такая сумма? Однако дорогая в вашем регионе диагностика...
  4. Это получается снять данные с ЭСУД на подменном ЭБУ за 15-30мин стоит пол суммы за ЭБУ?
  5. Так обратитесь к специалисту у которого есть подменный ЭБУ. "М74" очень чувствительны к состоянию деталей ГБЦ и не только. Скорей всего там есть проблема которою "видит" ЭБУ и не видит моторист...
  6. Из глушителя - белый дым (пар), осциллограмма ВВ части сист. зажигания заметно отличается от др. В свечное отверстие опускаем лампу (подсветку) и смотрим состояние днища поршня. Обычно при попадании ОЖ днище - "сияет" И самый варварский способ: подержать ладонь напротив глушителя при работе мотора на ХХ и попробовать на вкус капельки конденсата, если сладкие, значит ОЖ попадает в камеру сгорания.
  7. Отсоедините на время трубку соединяющую нижний штуцер дроссельного узла( ДУ) и клапан продувки адсорбера (КПА) Штуцер на ДУ заглушить (исключить подсос воздуха) и покатайтесь.
  8. Цена "СМ2" это "копейки" по сравнению со "ScanDoc". Этих "новичков" становится все больше и больше, которые готовы провести "диагностику" за банку пива, потому что работают бесплатной программой с "копеечным" адаптером...
  9. Чем плох Сканматик? "СМ1" работаю 7лет, "СМ2"- 2года, обновления регулярные и бесплатные.
  10. Для начала проверить давление топлива, состояние ДМРВ и как писали выше, состояние задающего диска и выпускной системы
  11. ДК можно отключить этой программой, нейтрализатор ни как не отключишь, только убрать физически, поскольку это механическое уст-во и в нем ни какой электроники.
  12. Зачем тогда нужен OpenDiag ?
  13. Возможно на авто стоит ЭБУ "Bosch ME17.9.71" который не заявлен в возможностях программы.
  14. B.V. ответил Airtitan тема в Проект OpenDiag
    Мне в этом нет необходимости, есть др. офф загрузчики! А с таким подходом тогда не возмущайтесь почему "за углом" прошивки по 500р продают используя халявные программы... Виктор сам вам сказал об этом? И что из этого, что интерфейс похож на др. программу?
  15. B.V. ответил Airtitan тема в Проект OpenDiag
    Вы хотя бы разрешение у правообладателя спросили? Виктор предлагает эту программу в качестве бонуса офф. пользователям платной версии "Opendiag" ! Почему я например заплатив деньги за "Opendiag" и получил загрузчик, а другие теперь получают его бесплатно? Получается и эту программу надо делать с USB ключом!
  16. Только не "Бош 1.5.4". Проблемы с вкл. ВСО по мере старения.
  17. КПА в каком состоянии?
  18. Подтверждаю. Подключался к Гранте с помощью "ELM327" вер. 1.4 без перекоммутации!
  19. Можно еще быстрее - одеть разъем(ы) на ЭБУ.
  20. Я такой в свое время разблокировал в течении 3мин не вдаваясь в подробности уст-ва. Основное время потратил на поиски эл. магнитного клапана. А питание с батареи подать не составит труда....
  21. Чтобы на ДК не грешить его надо заменить заведомо исправным! А проблему бедной смеси кто устранять будет? По сигналу с УДК видно состояние смеси.
  22. Подобная проблема была на Ниве, ДК "падал" в бедную смесь, заменили ДК и все норм.
  23. Что "не показывает обороты" если нет сканера? Питание (+) на катушки подать прямо с батареи.
