магикан
Весь контент магикан
  1. В обшем-схемы тут не помогут,в блоке 4гр физически не хватает деталюшек и припаивание их тоже не помогает-походе изменения на уровне софта. Поставил во внутрь компа маленькую релюшку и вопрос решен. И еще один приятный бонус от этого компа-нет ошибок по задним оторванным лямбдам.
  2. Блок привязал-ошибки все пропали,но стартер не крутит. В параметрах тоже офф-здесь кнопка и ключ втыкается в слот. Подал на прямую на стартер-завелась,дроссельная работает. Теперь соответствует двигателю-только вот как стартер победить-нет схемы,хотя бы посмотреть,как организовано
  3. Добрый день -подниму тему. Такой же марк,был 3gr-fse ,поставили 4gr-fse двигатель с коробкой в комплекте. Все куплено в таком виде-и не работает дроссельная заслонка. Решили поставить комп от 4gr-fse . Дроссельная завыла,в параметрах все появилось, но стартер не крутит и ошибка в279с - комп от праворукого марка. Там говорят перепиновку надо делать, но я не могу найти его родную схему. Может кто что подскажет?
  4. извиняюсь,больше не буду-банить не надо
  5. Да я прошивками занимаюсь раз в пятилетку-а этот унитаз вообще без смыслено, уедут и больше не увижу. Вот если бы счетчик отключить ,на случай если приедут с перебоями. Им то пофигу-лишь бы ехала и не жрала.
  6. На стандартной LO10 заданые обороты 800-что для свеже отремонтированного двигла не приемливо-при перегазовке глохнет и трясется как паралитик. Нашел правленую е2-обороты 880 и работает в общем почти как настоящий. Они еще что то сделали в моторе-дф не видит маркер на распредвале,а в этой прошиве нет дф. Еще бы счетчик пропусков рубануть , а то перебои насчитывает по всем цилиндрам. Но двигатель кричат капремонт-все новое поставили. Щас ошибок нет ,если форсунки не будет зверски рубить,то пойдет. А так благодаря научению про конвертор я их много наделал, но они все с датчиком фаз и счетчик не отключен. Править я не умею I204DP57F e2 niva 1.8 lo10bin
  7. Почему то личка не открывается. Это с найденым конвертором попробовал первое попавшееся стандартное. У меня есть несколько январевских-буду экспериментировать ночью. Щас на улице снег идет,дубак - я просто подкинул блок и завел. Еще раз спасибо огромное за помощь!
  8. Это так конвертор нарисовал,я ничего не менял
  9. Спасибо, вот что получилось- авто завелось I204DP57F.bin.bin
  10. Спасибо вам огромное за подсказки-щас на одном форуме нашел конвертор для января 7.2+ буду пробовать,о результатах напишу.
  11. Нету у меня конвертора,нашел только под микас
  12. Блок не помер, нива завелась-но разници никакой не ощутилось.
  13. Ну вот такая беда-победить не могу. Записал сейчас серийную под 8 клапанов и все успехи.
  14. Я думаю на базе этой 8 клапанной калибры от нивы приделать и еще бы пропуски отключить I204DP57F.bin
  15. I205DP57 на крышке и она же залита . Блок заводской-я туда первый залез
  16. Нечем сфотографировать-с крышки я номера переписал-с идентами в диагностике совпадает. А на плате м73-ia v.r6.2 проц st10f273m 4 канала зажигания
  17. Может мне надо залить сток под эту прошиву,а потом уже ее? Но я боюсь,что блок помрет окончательно и не получиться его оживить.
  18. номера с блока -ителма т21124-1411020-32 I205DP57
  19. я хотел январскую залить, но там размер 64к -я не знаю как. Вот январская к примеру I233LO10.bin
  20. Только я не могу даже их попробовать,потому,что блок сразу труп. Подскажите,как записать в 73 эти прошивки- все пишут ,что работает.Нормальный блок покупать не хочется
  21. Спасибо, автор и говорил,что пришлось самому делать под ниву-поскольку м73 никогда не применялись. Но то,что сейчас стоит тоже больно смотреть-икает,кашляет.не едет и т. д. Еще и двигатель капремонт-по всем цилиндрам паребои считает. Еще есть такие самоделки I327R88_Е2.bin
  22. вот мое Flash_14122243.bin
  23. Люди подскажите как записать в ителму м73 нивовскую прошиву? Пришла нива с блоком от четырки 16 клапанной 1.6 , у меня есть пара прошивок деланых под ниву -записываю в бсл-пишется, но блок труп .Записываю обратно свое-оживает. Пишу опенбоксом. такое чувство,что он только калибры читает и пишет DA_NIVA_1.7L8V_M73.bin.bin
  24. поставил-перестало рубить форсунки. Спасибо огромное!
