Весь контент магикан
Прошивки Bosch 7.9.7+
А можно еще в этой прошиве отключить датчик скорости? b126er02.bin
Спасибо за помощь,на днях пригонят машину-попробую и отпишусь.
Отключите пожалуйста датчик скорости , детонации и фаз -прошивка склееная под дмрв сименс .Или может другую без этих датчиков но с дмрв сименс B120ER16.bin Simens e2 no misf.bin
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Спасибо большое-прошивку залил,блок вышел на диагностику-завтра пойду заводить.
Блок 7.9.7+ достался с проводкой и датчиками от классики 1.5 ,а поставили двигатель 1.6 в ниву со всеми этими потрохами.В прошиву нивовскую воткнули дмрв сименс,так вроде устраивает,но вываливаются ошибки по датчику скорости и фаз.Калибровки сращивал не я-я не умею такие вещи делать,только готовое залить.Еще раз извиняюсь за ошибку
Извиняюсь,я хотел в эту тему попросить отключить счетчик пропусков в приоре 17.9.7 и запарился -голова уже кругом B574DH04_e2_cток.rar
Можете помочь в таком деле-сделан гибрид из карбюраторной нивы,нужно отключить датчик фаз и датчик скорости.Вроде работает хорошо,но эти ошибки вылазят. ДС и ДФ на этом моторе сроду не было B120ER16.bin Simens e2 no misf.rar
- Прошивки ЭБУ Bosch ME17.9.7 (УАЗ)
Поставил 07 с отключеным счетчиком и т.д
Люди,можно в этой прошиве отключить счетчик пропусков и датчик фаз? StartPower_2013_B514HD06_E2.bin
Актрос МП2 EPS 3
Подох трансивер,создал ему вручную условия на селекторе и шина заработала,правда в одном режиме. Теперь надо микруху заказывать.
Актрос МП2 EPS 3
Актрос МП2 EPS 3
Меня смущает 6 нога трансивера,на ней всегда 0 а идет она на 12 ногу проца. Может это сигнал ER -ошибка трансивера?
Актрос МП2 EPS 3
Проводка в порядке,блок уже разобрал,отчистил от силикона. Большое подозрение на кан трансивер wcla-caa 8945126584 -не могу найти на ее распин. Блок прислать проблема,так как живу на юге казахстана
Актрос МП2 EPS 3
Вот пример-мужик ремонтирует блок и после снимает осциллограмму-четкий сигнал на шине.А у меня прет квадратный сигнал,примерно 50гц
Актрос МП2 EPS 3
Блок перестал выходить на связь после замены аккумуляторов ,и на панели приборов тоже пропал.Все плюсы-минусы есть,запрос по к линии тоже шел-это на машине. Подключил блок на столе-на кан прет низкочастотный сигнал,думал можно подключить диагностику на прямую по к линии-ответа нет. Водила говорит так коробка и вырубалась-мы клеммой пощелкаем,раз включится и так все хуже и хуже. А зачем тогда на 10 ногу маленького разьема приходит с приборки к линия?
Актрос МП2 EPS 3
Блок управления коробкой передач eps 3 wabco 4213510820 чем подключиться на столе ? Есть прога вабко по К линии ,но там номера с 446-не подключается. Пробовал на прямую автокомом-не отвечает,хотя на машине на связь коробка выходит. Может на авто диагностика проходит по кану через FR и далее панель приборов по К линии? На 2 Актрос нет схемы линий связи.
Не работает модуль Hyundai
Соединялся с блоком на столе.
Похоже модуль заточен только под российские хундаи.Пробовал Элантру sim2k-241,так вообще выбивает программу,только абс берет. Потом на выключеном зажигании дождался когда напишет -нет ответа эбу и включил.Соеденилось,но как то бедно Desktop.rar
ЭБУ EDC7UC31
Похоже проще другой перешить,под разьемом еще лопнувший диод углядел-пусть хозявы думают-им же все срочно нужно.
ЭБУ EDC7UC31
Блин,сразу не заметил,что по дозатору мосфеты пробиты и бошеку 30536 тоже походу досталось. Стоит ли дальше продолжать-уже горка транзисторов лежит на столе.Блок на связь выходит.
ЭБУ EDC7UC31
Да очень надо. И как на грех ни одного открытого блока нет
ЭБУ EDC7UC31
