Весь контент zero cold
- Nissan Primera 2004г 93С66
Автобус 81.3802 горят все девятки
только ампрог?
Ампрога нет в том то и дело, я читал, что он справится, есть по5, но там не заявлено. Немножко не понял что имеется в виду под фузами:)?
Здравствуйте, попался такой спидометр, клиент принес, говорит на одо все девятки. Насколько я понял там закрытый пик, чем можно с ни побороться?
кроме тойоты какие японки может прописать иммо launch х-431 4
с пином?
Renault Logan утеряны ключи
Всем большое спасибо, машина завелась
В личке, сам присматриваюсь:)
Спасибо, бум пробовать:)
В том то и дело, клипа нет, но есть мвп, танго заказал, но с этими праздниками идет долго. Пин надо считать, я так полагаю, а с мвп его можно ввести.
Здравствуйте, имеется данный автомобиль с утерянными ключами есть чип PCF7936 дамп body 93c66, и можно взять body с ключом с разборки, но тогда придется синхронизировать с ecu а chiploader нет, то есть прочитать проц нечем. Есть hitag2. Возможно ли имеющимися средствами привязать ключ? Какой наиболее приемлемый вариант? logan bcm 93c66.zip
Peugeot Boxer 2012 по приемлемой цене ничего не нашёл
может кто вариант по дырке подскажет?
Camry 2007 положить ключ
Извиняюсь, личку почистил
Ну а вдруг что-то проглядел:)
Кстати по OBD искал, что то по приемлемым ценам не нашел. может есть что на примете?
Про Id Подозревал, т.к. считывал до и после обнуления. но почему когда один ключ остается. новые не пишутся пробовал карманом и мвп, to emz: а почему ключики работать не будут, если было три, стало три но id двух я переписал?
Стираю через MVP, Физически ключи из дампа не трутся, меняется что-то в конце дампа, после этого новые ключи как не писались. так и не пишутся, родной ключ пытался ставить первым и вторым. одно и тоже. Недавно была камри, там все без проблем получилось, эта что-то никак
Сканером почему-то не хочет, я их и стирал, и так пробовал. А счетчик я предполагал, но опять же там изначально прописаны три ключа, есть один, прописываю еще два, то есть общее количество ключей не меняется, или не так? Сейчас посмотрел, по запарке ошибся на первом месте родной ключ - он заводит (rodnoi.jpg не тот:)
Здравствуйте, пытаюсь положить два ключа вручную, своим заводит новые не видит, со сканера не прописываются тоже. Посмотрите, может чипы не те, или как-то подготавливать надо? camry ecu 2 new key.rar
То есть сделать реально, нужно пробовать?:)
Здравствуйте, просится на смотку Peugeot Boxer 2012 г. Чего ждать, крипто? Кто делал?
X-trail 2008 навигация Scanavi
Попробую отпишусь. Спасибо
Здравствуйте, не работает блок навигации, из-за него не включается монитор, иногда по монитору проскакивают полосы, диск в навигации пытается раскрутиться и останавливается, всю плату пересмотрел от и до, пропаял силовые элементы, улучшений нет, может кто сталкивался, куда копать?
Он только ключ может добавить, и то не всегда
Blaupunkt 4d0 035 192 e
Приветствую, собственно сабж пытаюсь подставить 20 40 60 строки, не принимает. Может у него особенность какая? Подтолкните в нужном направлении audi 4d0035192e fis.24.rar
Toyota fielder 2009
Перемычку пробовал, хоть и не был уверен, что на смартах канает, в итоге после тусования дампов туда сюда завелась, :) Спасибо, тема закрыта
