zero cold
Весь контент zero cold
  1. zero cold опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте, притащили машину fielder со smart key, по всей видимости прикуривали, после чего зажигание с меткой включается, но моргает иммо и не заводится. По всей видимости надо сделать блоки новыми и попробовать прописать ключ ecu id вроде почистил, а вот smart key не получается, как можно его сделать? Есть еще рыжая приблуда, но она видимо здесь отдыхает, или должна здесь работать? Причем без метки зажигание не включается, с меткой включается, но моргает индикатор sec и естественно не заводится fielder.rar
  2. Может я чего-то недопонимаю, но кто этот цивик делал, тот знает, фото по сути что-бы понять какая машина.
  3. Здравствуйте, пришла вчера такая машина, по аналогии со старым цивиком разобрал нижнюю панель, там все со стороны стрелок, стрелы снимать на самый крайний случай:) Может есть у кого контрольные точки, или память в верхней панели?
  4. Не судите строго, просто не попадалось ничего подобного, а находится он далеко, поездить и проанализировать проблематично. Личку почистил. Спасибо.
  5. Здравствуйте, не могу посчитать контрольку, надо поставить 400км, там сейчас 800, подтолкните в нужном направлении. cf x6.rar
  6. Спасибо, очень ценная информация, не думал, что там такие грабли:) Спасибо, многое стало понятно, а какой ни будь калькулятор считает нормально эту панель?
  7. Приветствую, в общем есть данный авто с 93с66, бобер как то очень не вовремя скончался, пришлось лезть руками, в микре пробег не вижу, личник считает пробег по дампу совсем другой, киньте дампиков для анализа, sw hw прочитать не успел, человек торопился. P.S. Где купить нормального бобра? bmw 2000 525.rar
  8. Да уже давно компрессор целиком поменяли, все заработало, всем спасибо.
  9. Здравствуйте, машину укатили, потом вернули, в наличии два родных ключа, машина их не видит. Разобран блок aggregation ecu 89300-42081, память 93с86 паяная, но вроде внутри все на месте, видимо пытались сделать новым. Есть рыжая китайская приблуда в разъем пытаюсь запрограммировать ключи, видит иммо но в режим записи не входит. MVP не видит иммо, чем еще его можно сделать? Буду благодарен за любую информацию aggregation ecu .rar
  10. Спасибо ребята, буду пробовать отпишусь.
  11. Доброго времени суток, приехал такой Lexus на смотку, пробег вроде как видно невооруженным глазом. вместо 25т поставил 19. Пробег застыл на месте, суточники идут, вернул старый, все пошло, напоминает проблему как в прадо например, но здесь структура дампа другая, может сталкивался кто, как его победить? gs250.RAR
  12. Здравствуйте, нашел вот такой чип, на китайском сайте, пишут что заменяет tpx1 и tpx2 цена ну очень привлекательная:) Кто ни будь пробовал его в действии? AD900 справится, или ему свой прибор нужен?
  13. Спасибо, подошло от Gesha3, не думал что у них так много вариаций
  14. Да, да чего только нету:)
  15. Спасибо, но не то, на этом ничего не работает. Может еще у кого есть?
  16. 83800-2j150 Извиняюсь, что сразу не написал:)
  17. В общем такая
  18. Да, рыжая подсветка
  19. Приветствую, приехала данная машина, в дампе ff, залил свой, все заработало кроме температуры, подкиньте у кого есть.
  20. Понял, спасибо.
  21. Фото платы. Кстати вопрос по ходу, прочитал дамп, после того, как положились ключи, изменилось 3 байта, с дампом ключа совпадает только один. Чтобы вручную положить новый ключ, достаточно вписать один байт, или те два что-то типа контролек? Не прилепилось
  22. Вышлю чуть позже
  23. Пин нашел, завелась:)
  24. Дампик BCM BCM .RAR
