zero cold
Весь контент zero cold
  1. Фото наклейки, я так понял пин можно посчитать по ней?
  2. zero cold опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте, притащили на веревке Nissan Teana 2003г. Потеряли все ключи, какой чип должен там стоять? Я так понял pcf7936? Где находится пин в BCU или стоит блок иммо отдельно?
  3. zero cold опубликовал тема в Кондиционеры
    Здравствуйте, на данном автомобиле не включается кондиционер, при включении кондиционера по диагностике показывает небольшое увеличение тока с 0 до 0.8А По моему мало, давление системы 4.6 бар. Нагрузка компрессора 1.2 Nm Менять компрессор?
  4. А ссылочка есть?
  5. Лампа горит постоянно, после этого пытался всяко разно баловаться зажиганием, ну вроде как закончить привзку, результат один:) Можно название чинского резетера, видимо он мне понадобиться:)
  6. Что-бы не флудить темы, хотелось бы узнать у гуру: а почему резет MVP ложит дамп иммо? Пробовал несколько раз экспериментировал с разными дампами, после резета я так понимаю они просто умирали. Есть ли прибор, который нормально делает ресет, или я как то процедуру не заканчивал, хотя вроде пытался ключом всяко-разно то включать то выключать, результат один, или конкретно "камри: так он не любит:) ?
  7. Спасибо завелась, отдельное спасибо emz:)
  8. Здравствуйте, в общем как обычно потеряли ключи на Camry , сделал резет мвп, не помогло, ключ не прописался, выдернул блок иммо из-за печки, помогите как сделать его новым, или реально руками положить туда ключи? Пытаюсь положить вот-этот ключик: camry immo.rar
  9. Всем спасибо, прописался 8е, китайский AD900 все таки неправильно определил тип ключа. Хотя на машинах более ранних годов определял все правильно. Кстати, все тот-же китайский клон предлагал сделать копию ключа, который он определил, писал что-то на PCF, но машина с данной копии не заводилась.
  10. Спасибо, полезная информация. Буду пробовать, отпишусь.
  11. Машины еще не было, я только ключ видел.
  12. Согласен, просто у меня есть чип 8e AD900 и определяет его как 8е, а вот этот почему то как philips multiblock. Вот что меня смущает. Видимо надо просто попробовать прописать.
  13. zero cold опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Accord 2008 левый руль, надо положить третий ключ. Ad900 определяет родной ключ как 73 philips multiblock. На форумах упоминаются 8e либо Id48. Какой чип туда пропишется?
  14. До этого дня, думал, что руками надежнее:) Скажите какой шнурок нормально работает с фордами, буду брать:) И olegasik спасибо за инфу, думаю пригодиться.
  15. В общем при разборке, сборке треснул дисплей. Если есть у кого ни будь панель или дисплей готов купить.Всем откликнувшимся заранее спасибо.
  16. Op-com справится?
  17. В общем умирает сим модуль, перестают работать стрелки, сигнал, повороты, и.т.п. Внутри все пропаял, дополнительную массу кинул. Стоит два проца 2J64Y есть подозрение, что умирают они. Если заказать новые, Orange 5 сможет туда залить full, или если купить новый сим какое оборудование надо, что бы прописать ключи?
  18. Не подходит, пишет не правильная конфигурация
  19. А да внутри 95640
  20. Приехал данный авто, внутри блок 95910-2b180 внутри краш, в каком месте потереть не могу сообразить, перепробовал много вариантов, подушка не тухнет. SANTAFE.rar
  21. У нее еще насос был, по всей видимости машину притащили в другой сервис с конченным насосом, ей зачем то стали делать иммо, ну а конец истории вы знаете:)
  22. Всем спасибо прислали чистый дамп, вбил в него родной вин, все заработало.
  23. В общем на обоих дампах пишет ошибка блока, буду рыть дальше, если есть подобные дампики, накидайте плиз для анализа
  24. завтра отпишусь.
  25. Ну как то странно. На другом форуме мне скинули дампы без краш буду пробовать.
