zero cold
Весь контент zero cold
  1. Спасибо большое, там и была проблема
  2. Залил чистые дампы smart и id ecu, обучил старые ключи, синхра так и не восстановилась. Остается только провода напрямую кинуть с блока идентификации на проц, если ошибка не уйдет, значит замена либо смарта либо процессора, но вот как вычислить что неисправно?
  3. 5 вольт есть, импульсами не постоянно. Остается только как-то правильно засинхрить b2799. Перемычкой не хочет
  4. Если б заводилась, темы бы не было. Сегодня попробую еще раз перемычкой, если нет , придется лезть в блок. Вот эти 5 вольт по которым была ошибка, они должны идти с кнопки или на кнопку? Где-то написанно, что импульсами, где-то вроде как постоянно, на кнопке я 5в не вижу, но опять же кнопка полностью функционирует
  5. Доп сигнализаций и..т.д. не установленно.
  6. Пробовал, не помогает Ну стабилитрон в кнопке у них болячка, сам до этого не встречался, но в сети по этой теме много. А вот по двигателю ошибка видимо появилась из-за того, что долго пытались завести со сгоревшей кнопкой, ее я кстати тоже подкидывал другую, работают обе ошибок нет, по нч тоже.
  7. Здравствуйте, в общем притащили на удавке. По двигателю ошибка b2799 неисправность системы иммобилайзера. По смарту ошибки: b2784 Antenna coil open/short b278a immobilizer power charge malfunction (vc5 gnd short) В кнопке сгорел стабилитрон, поменял, ошибки по смарту ушли. Осталась одна по двигателю. Никак не уходит, пробовал перемычку, но не уверен, что она работает на кнопке. Как победить эту ошибку, кто сталкивался?
  8. Спасибо SOLO И 052, все получилось
  9. Точно, читал про это, попробую отпишусь
  10. Другую антену подкидывал, ещё раз повторюсь: смотрю осциллографом на выходе панели на антену накачки нет.
  11. Стоит , до панели провода звонятся, сигналка стоит, петля не в разрыв, другую петлю подкидывал, нет именно накачки , панель подключаю на столе
  12. Есть донор с американца, маркировки микронасов не совпадают. Что не как не оживить?
  13. Здравствуйте, после замены замка зажигания клиентом- пропала накачка, на панели написано Safe, за накачку отвечает микра: em4093, поменял на заведомо исправную, накачка не появилась, на плате видны следы пайки до меня, паянный микронас, но машина по словам хозяина ездила, ремонтов не было. Из-за чего еще могла пропасть накачка?
  14. Есть такая-же панель в работе, пропайка не помогла, подойдет ли дисплей с праворукой црв? В любом случае уже заказал, буду пробовать из двух одну собирать.
  15. Вы невнимательно читаете: "Поменяли гидротрансформатор и гидроблок с клапанами, ничего не изменилось"
  16. Сравнивал с таким же жуком, по дате давление одинаково. Или может не то смотрел, как оно в дате называется, и сколько должно быть?
  17. Здравствуйте, вариатор буксовал, был ремонт, замена конусов, ремонт насоса и гидротрансформатора, после ремонта буксовать перестал, но при подъеме в горку под нагрузкой загорается чек ошибка P0744 - Неисправность в цепи муфты сцепления. , редко появляется при трогании. Поменяли гидротрансформатор и гидроблок с клапанами, ничего не изменилось. Ланчем на всех этапах пробовал сбрасывать калибровки и адаптировать. Что может быть, куда смотреть?
  18. Здравствуйте, висит ошибка с1231, не стирается, калибровку не проходит, хотя угол в дате показывает нормально. Есть подозрение на слет дампа, с такой структурой еще не встречался, есть у кого дампики для анализа? 89245-52030 sas bad1.rar
  19. Здравствуйте, стояла машина в покраске, видимо клеммы перепутали, сгорел подрулевой блок, заслонка, и в блоке комфорта bts6133, которая управляет включением питания на защелку и.т.д., подрулевой и защелку поменял, вместо BTS пока сделал перемычку (на время, пока идет по почте), Зажигание стало включаться, при попытке завести выскакивает ошибка 17978 p1570 engine blocked by immobilizer, заводится и глохнет. По иммо ошибка 02825 supply voltage for elm, потому что стоит перемычка, может ли не заводится из-за этого или есть другая причина? Еще из явно не работающего, ошибка по коробке: 28775 no communication with gear selector module, я так понимаю мехатроник не исправен, может ошибка по иммо появляться из-за него?
  20. Да, точно, такой пробег. Разобрался, большое спасибо, все спешка виновата:)
  21. Попалась такая машинка, на 93с66 , не получается разобраться с пробегом, клиент торопился, времени поездить на столе не было, может есть у кого дампики для анализа? Оригинал с пробегом 123123 mira93c66.rar
  22. Да конечно, буду заниматься этим вопросом Почистил:)
  23. Я вашу тему видел,пытался вам написать, но личка была переполнена. В общем пришлось кастрировать пока авто, ибо мыслей уже не было, а клиент торопился. Можете скинуть дампы в личку? Есть желание сделать все по человечески
  24. 7 и 13 же и? Или я чего-то не понимаю?
  25. X100 вроде пытается, но пишет "неверное состояние иммобилайзера" лаунча и sbb нету к сожалению
