AndyUA
Весь контент AndyUA
  1. Skoda Roomster 2007 еxt. immobox - пин не вытянул. Ключи положил. Пин SBB тянет на ура. Чип мегамос 48.
  2. всё, отстоялась :) ! 2 часа отстаивалась. Всё прописалось. Вот результат. https://www.dropbox.com/s/0ydg09wp7m49sdi/2015-02-05%2012.17.23.mp4?dl=0 Чип давал Т5 glass подготовленый на ID33. Всем спасибо за участие! Тему можно закрывать.
  3. если я его считал плохо, значит я его и залью плохо? Значит упа для этих MCU плохой прогер?
  4. пин раз 5 вводился неправильно. На сколько времени надо оставить машину с вкл. зажиганием? На этот отстой можно как-то RESET сделать?
  5. а какой должен быть отстой?
  6. это как? авто и так 2 недели почти стояло.
  7. да не в нулях дело. Я такие елементарности заметьте даже не писал.
  8. да с нулями понятно, там где надо было 5 цыфр, давал 5. SBB 4 запрашывал, ZED-FULL 5, FVDI совсем не конектился. Проблемма не в нулях, сам пин код не правилный а не пойму почему. Скорей всего алгоритм опеределиня пин кода другой. Я тут месные форумы прошёл, короче с определением пин кода у фелииции с имобоксом всегда была проблемма. Пишут что вот эта программа + кабель умеют вытянуть и посчитать правильный пин. http://www.motordiag.cz/produkt/mpm
  9. нет конечно. понятно, что нули перед 18. вас любой прибор с 2 цыфрами никуда не пустит.
  10. Считал иммокиллером, FVDI и ZED FULLом. Результат один о тож же был MC68HC05B6.bin
  11. Всем привет, вчера знакомый автисервис притащил фелицию 1998 года - утеря всех ключей. Имобох SIEMENS 5WK4 678. Считал упой дамп с MCU MC68HC05B6, определил пин код, но при прописке ключа ругается "Invalid PIN". Пробывал прописывать двумя приборами, ошибку исключаю. 100% неправилный пин. Авто сегодня отослал к диллеру, но всё же интересно в чём была проблемма, УПА криво читает дамп? Или упа на моторолы плохой прогер?
  12. это цена за софтдог. Что-бы обновить Вас старый прибор, надо железо в китай на обмен отсылать. Плату поменяют, тогда и обновления будут по вашему софту. Обмен платы безплатно, но софтдог 100$ стоит. Апдейт возможен только при наличии софтдога а софтдог работает только с новыми платами 2015 года. Старые приборы обновить нельзя, только новые 2015! Зачем Вам через какого-то китайского предтавителя связыватся? Дороже будет. А то ещё и кинут? Пишите прямо на флай, там вам процедуру обмена объяснят.
  13. там скорей всего еепром умер, не дописался как говорит астроном? Востановили?
  14. Может никакой это не завал а просто нужно было сделать RESET приборки? тоесть отключит акамулятор на 10-15 мин. Аналогичная проблемма у 2-й Фабии. Отключением и включением батареи всё стает на свои места.
  15. с чего вы взяли, что у вас клон? Если у вас однософтный прибор, это скорей всего оригинал. Мне интересно, брал кто нибудЬ FVDI 2015 по VAGу, есть какие то улутшения, стоит ли его менять?
  16. сегодня узнал, что клоны уже делают и на 4 версии плат. Ecutool продает.
  17. невидит родной ключ. Пытался прописать СББ, прописка проходит в ДЕМО режиме. Х100+ не конектится. ZED FULL не конектится. ECU_37820-PEM-G01 ЕЕПРОМ 93LC46B Програмкой подтер, авто заводится но горит чек енжин. Програмка трёт весь еепром, только на 6 строке оставляет первые 6 бит. По диагностике в переводе на русский, что-то вроди проблемма с питанием ЕКУ. Мотор работает как бы в запасном режиме, от 3000 оборотов машинка дёргается, тяги нет. Кто решал такую проблемму, плиз поделитесь.
  18. нет, я ничего не качал "от нефиг делать". Толку от этого, я же описал причину.
  19. учитывая текучесть цен за последние 4 месяца, через 2 года эти фуллы будут по 100$ и с пересылкой. Как пример - carprog.
  20. Я так и непонял какой у Вас FVDI? Есть 2 варианта: 1) Отлом с завода Fly. 2) Отлом с отлома, тоеть копия FVDI (не флаевская). Если у Вас первый вариант, то софт который раздают, у Вас работать НЕ БУДЕТ. Если у Вас второй вариант, то я невижу логики зачем вы его покупали или собираетесь покупать? Чтобы купить за 400$ на одну марку а потом "может быть" прошить до Фулла? В то время когда флаевский Фулл со всеми адаптерами стоит 588$. Где ссылка на пост что там раздают? Просто не охота перечитывать 10-ки топиков по ФВДИ.
