Весь контент shitra
Непонятки с Opel Vectra C 2003 г
свап это перестановка старшего и младшего байта слова,а не то что сделано у тя в файле157000(2) ,вообщем меняешь в строке пробега местами 1и2,3и4 итд байты
проблема с приорой
судя по схеме,если нет питания на красных проводах толстых на большом разьеме,скорее всего вылетел предохранитель F31 на 30А, если нет питания на 9 контакте среднего разъема при включенном зажигании смотри предохранитель F12 10A
проблема с приорой
9 и 18 контакты какого разьема? если среднего, то ты как раз замкнул "зажигание" 9 контакт на массу 18 контакт,вот и вышиб наверно предохранитель, а к-линия и W-линия это 20 и 13 контакты соответственно того же разъема,если этот блок работает на другой машине,проверь питание между красными толстыми проводами и черными на большом раземе, и зажигание на 9 контакте среднего разъема
RENAULT SYMBOL NEW
ну да ,вот же он пробег который указан в названии файла 09 09 09 09 00 00 01 07 05 03 01
TOYOTA Corolla (2008)
там на датчик "плюс" приходит,скорее всего схема не будет работать без переделки, попробуй подключить где выход на схеме, к "+" проводу датчика, а эмиттер транзистора не на массу а ко второму проводу датчика,при этом датчик должен быть отключен,если устраивает скорость намотки 100-120км/ч, достаточно подключится к одному датику
audi a4
есть предположение что в дверях стоят блоки управления связанные по цифровой шине,которые перепутались по непонятным причинам
термодатчики сигнализаций с авто запуском
у томогавка х5 бывали частые случаи выхода из строя датчика температуры при креплении на двигатель
Land cruiser 200 2008г
93с86, стрелы вроде не снимал, епром залит лаком, при пересчете не забудь править FF или 00 после пробега, говорят бывают случаи не увеличивается пробег при этом
- VDO ВАЗ
Daewoo Nexia PIC16F914
я винкалком делаю hex(10*пробег) cs=2посл.байта из 100-(1байт+2байт+3байт)
Nissan X-trail 2006
с осями у меня не выходило,только там ограничитель не в приводе поэту ловить правильное положение стрелок при установке сложновато,я обычно сажаю на прогретом двигателе,заранее запомнив положение стрелок, можно и в положении "мертвых точек",не всегда только точно получается
Nissan X-trail 2006
если дернешь стрелы,при установке трудно ловить правильное положение,накладка с надписями и эконками оставляют следы пальцев
bmw e90
стоить пологать что в инкрементной области точно есть пробег
Устройство для Автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля
что то не понятно,обычно как завел машину лампа давления масла гаснет, у тебя он че,на холостых светится?
Щиток Seat Toledo 1999
какой крипто в 1999 году? как раз возможно дамп с ошибкой прочитался,открыл ваг епром программером дамп,в поле логин пишет эррор, можно попробовать дамп с другой панели с таким номером,логин вычисляется,ключи прописать можно
KIA Sorenta
на таких приборках нет связи с другими указателями,есть похожие конструкции старых ниссановских панелей,там еще шлейф подключается
програматор avr910 от atmel
а чтобь прошить контроллер авр910 у тебя есть программатор?
ВАЗ АП прошивка PIC12F629
для тех, кто хочет посмотреть одним глазом.. (пик12ф629,конфигурация выставлена) 123456демо.rar
изучите даташит на драйвер ЖК который там стоит,на 12ф629, освойте какой нибудь язык программирования для микроконтроллеров,создайте свою прошивку,помучайтесь с отладкой... потом захотите его выложить нахаляву?
Как подключить апэл 5 к компу?
вообще то у компа ком-порт папа,у по5 мама,не забудь про преобразователь уровней rs232-ttl и питание по-5(в комплекте идет адаптер,без него не стоит напрямую подключать!)
ГАЗель ЕВРО-3?
китайцам отдаешь на спил за 1000$
после смотки не работают стрелы
сорри,забыл про мерсы
че то я не встречал машин 2000 годов с таким алго вдо...
пробег не правильно показывает потому,что свап надо было делать то что тебе тахософт посчитал. можно же было наверно сперва на тахософт посмотреть как будет реальный пробег и сравнить с прочтенным дампом,сразу бы понял причину
Toyota Land Cruiser Prado 2004г.в. дизель
алго язаки, если тахософтом считал там же не зря показаны ff или 00 после пробега
