shitra
Весь контент shitra
  1. ПО мог и проц вальнуть
  2. как мне помнится узкоокошечный АП не писал еррор,а другие АП панели на 2110 заявлены в по5,видимо контролька неправильная в епром
  3. пробуй записать пробег ампрогом или по5,скорее всего в епром пика данные сбились
  4. эта приора не с CAN-ом? походу на новых приорах и вдошные приборки с сюрпризом будут
  5. у этой панели при подключении питания дисплей включается,стрелки делают почетный круг и панель уходит в спячку до включения зажигания
  6. недавно ставил сигналку на такую приору новую с рулевым колесом похожим как на гранте,приборка вдо ,на вид такой же как раньше,но видно плата другая дорожки с 2 сторон, скорость,тахо и некоторые другие сигналы по кану,на колодке диагностики тоже кан имеется
  7. по кану более 60км/ч разогнать не получилось,мешают сообщения от эбу двигателя,надо предохранитель выдернуть,лучше по ДС делать
  8. на гранте с навигацией приборки небыло, под задней крышкой ничего нет,при попытке достать плату,треснул дисплей,дальше не стал разбирать после трещины. В отличии с предидущими вазовскими приборками, эта общается с ЭБУ двигателя по CAN
  9. а какая связь у калины приборки и "мозгов"?
  10. скорее всего 93с86 стоит, если в вин-коде есть 1U то 93с86(мне такие 2008 года попадались даже),можно по диагнозе ваг епром программером сделать,если разбирать то еспром под стрелами,если в вин коде содержатся буквы 1Z то скорее всего 24с32
  11. надо посмотреть тестером контакты этих светодиодов на раземе приборки при включенном зажигании,если там есть питание надо подтянуть к массе и соответственно если нет то подтянуть к + питания,если эти контакты оставлять не подключенными то пиктограммы светятся
  12. под ободками спидометра и тахометра были дырочки,правда машина чуть свежее была,на твоей фотке не влезли эти места,посмотри карты монтажа сигналок на сайте старлайна(ультрастар),там есть с фотками как снимать
  13. для этой машины к сожалению не подойдет
  14. иммо в том же епром что и пробег,а стрелы как помнится не надо было снимать по крайней мере не на свежих
  15. производитель автоприбор,но у них давно нет приборок с внешним епром,хотя для новосибов и тазик наверно большая редкость
  16. тут походу половина народа не в курсе что пик закрыйтый и делается через сервисный разъем и если нет прошивы то никакой"нормальный" прогрер тут не поможет,как раз ам-прог и по-5 рулят
  17. если пик открытый
  18. большого опыта нет по написанию прошив,писал на picbasic , может и выглядит коряво после компиляции и дизасемблерирования,но работает
  19. да, так и сделай, а то даташит курить,знакогенератор писать..
  20. с жк дисплея снимается пленка-поляризатор (обычно приклеен к стеклу),удаляеешь остатки клея с пленки и дисплея и ставишь его обратно повернув,тоесть сторона где был клей остается с наружи
  21. ну если нужен пробег 123456км,можешь залить,только при выключении и повторном включении зажигания пробег сбросится на 123456км
  22. не подскажете какой процессор там стоит,по фоткам не разборчиво и блока под рукой нет посмотреть
  23. на вазовских панелях нанесен зеленый светофильтр на накладке,стирается спиртом или растворителем,светодиоды нужны с большиим углом рассеяния,при инверсии жк-дисплеев поворотом поляризатора будут слегка просвечивать не светящиеся сегменты, эффекта как на иномарках не будет
  24. какой перегрев процессора от счета импульсов,лучше бы написал от нехватки ресурса перезаписи ящеек памяти
  25. с завода такие не шли,а для альтернативных панелей типа такого надо инструкцию прочитать, обычно у таких где то в меню есть установка пробега
