Весь контент shitra
Peugeot 308 2008г
на 407 сверху панели были 3 маленьких отверстия,через которые надо было нажать на защелки
Toyota Corolla 2009 Siemens VDO А2С53300885 (93C86)
надо сделать swap в области пробега
VW JETTA 2008г
ну дали же тебе 2 дампа с одной панели,попробуй расчитать криптообласть допустим для 1000км,раз так легко
Что делать если нету доступа к EEPROM?!!!
поищи инструкцию от ПО-5 на сайте апэла,там есть распиновка этих контактов
газель 2008
а твое оборудование умеет читать закрытые пики? если только через сервисный разъем ампрогом
замок зажигания на приоре
нет конечно,иммо только блокирует впрыск,может еще искрообразование,думаю предохранитель сгорел у тя
прозвони провода от замка,коричневый-12В постоянно,синий-зажигание,красный -стартер,или отсоединяешь силовой разъем замка,ставишь перемычку между коричнывым и синим проводом,должно вкл зажигание,если еще и перемычку от коричневого на красный,должен заводится(если с иммо все в порядке)
ВАЗ Калина АП 1118-3801010-01 помогите с ПО5
а че 24с64 не подойдет? я делал такие панели ic-prog ом выбрав 24с64,нормально делалось
помогите с дампом Skoda Roomster 2008 crypto
раз уж название проги стер,про свой ник тоже не забывай
Панель АП Приора
если б вы внимательнее читали тему,автор как раз спрашивает про пробег который хранится в пике, следовательно имеет ввиду панель без внешней памяти, и с помочью по5 можно править пробег во внешней памяти,воспользовавшись кальком который выложен на этом форуме
Панель АП Приора
купи по-5 или ампрог,нет денег-не лезь,ато новая панель встанет как по-5 или как минимум стоимость зашитого пика от AndreyMax-а
Замена приборки на Skoda Octavia Тур
если епромка панели живая, можно попробовать считать программатором дамп и залить в такую же рабочую панель
KeyGen Mercedes EWA-NET EPC, WIS, ASRA
у кого есть Mercedes EWA-NET EPC, WIS, отзовитесь,надо посмотреть кое-что по гидроблоку АКПП 722.640 W 5 A 580
Chery QQ ( S11) 2005 года
ну я имел ввиду самому написать прошиву со знакогенератором под китайский индикатор,если не к спеху могу попробовать подогнать под куку прошиву от АП
Audi A4 2003 на дисплее отображается def и Error
на вагах после 2006 года ВДО слышал микронас с криптомаской, у боша 2003 тоже?
а как он тогда подключенный на столе пробег показывает?
вроде драйвер жк как у АП панелей от 2110, я б обманку на пик 12ф629 написал
TOYOTA Prado 150
у меня тоже IC-prog не правильно читает и пишет 93с76 и 93с86, это вроде связано с 8 и 16 битным режимом данных, пробовал и 0 и 1 подовать на переключающии вывод, не помогло
Toyota progres 1999г панель DENSO
может просто маркировка памяти не стандартная
ВАЗ 2115 (АП 2115-3801010-01) внутри PIC12F629, как быть?
странно,мне процетов 70 такие поподаются, ну там пик закрыйтый говорят, кроме ПО АМпрог умеет,может еще и другие,а как ты тогда делаешь панели АП 2110-2115 двухстрочные(не европанель)?
ну это ж который через сервисный разъем делается, внутри PIC18F6525
не на всех есть 24lc65
vdo 1118-38010110-10
ну если процессор будет работать, это как минимум может создать ошибки при чтении/записи епромки
че то размечтался я
