fakk6
Весь контент fakk6
  1. Так отключите антивирус на время.
  2. Там еще вроде на впускном коллекторе стоит заслонка, меняющая сечение впуска.
  3. Загрузчик работает с Микасами, не работает пока только диагностика.
  4. Сколько "жигулевских" коммутаторов установил, ни один назад не вернулся.
  5. Так на нивах с бошами тоже зажигание на холостых в минусах в стоковой прошивке.
  6. Из тех, что мне попадались, неважно.
  7. Прошивал два Амулета. После прошивки пробовал делать инициализацию прогой "InitEcu", которой делаю инициализацию на тазах. Инициализация не пошла. Поставил на машину без инициализации, завел без проблем.
  8. Приезжает один на четверке. Сбоку сидит теща и рукой держит разъем контроллера. Если отпускает, перестает работать бензонасос. При разборке оказалось, что контакты в разъеме "пластилиновые" и разъехались в разные стороны.
  9. fakk6 ответил ALEX тема в Адаптеры
    А почему бы ему не работать.
  10. Я когда только начал заниматься прошивками, то естественно собирал всю информацию с интернета. И почти везде в 80% случаев все советовали заменять бош на январь. Ну я естественно как попугай повторял это же своим клиентам. Когда же вник во все это поподробнее, особенно когда приобрел прошивки Виктора, то мое мнение кардинально поменялось. Работа движка на боше мне, да и клиентам нравиться больше.
  11. Только эти строчки я искал вверху, а они оказались внизу.
  12. По поводу связи чиплодыря с блоками заметил, что при работе через физический ком-порт ничего передергивать не нужно, а вот через мульку приходится дергать.
  13. Если неправильно считывает то и менять ничего не пытайтесь.
  14. Копируешь инстал код, который прога выдает при установке, вставляешь в гену и генерируешь. Копируешь сгенирированный и при запуске программы вставляешь
  15. Да та же зеленка наверно
  16. Ей вроде и иммо прибить можно, или я не прав?
  17. Так в балансире наверно и есть проблема. Я не видел его устройства, но если он сделан по типу сайлентблока, то все может быть.
  18. Полностью с вами согласен. Это был мой первый 1.5.4, так как раньше ничего старее МР7 не попадалось. Залил M1D07T01 и клиент осталься очень доволен.
  19. Мне кажется похоже на подсос воздуха.
  20. А что вам мешает поменять ком-порт, или все остальные уже заняты?
  21. Это все таки похоже на иммобилайзер. А при замене на январь физически пробовали отключать блок иммобилайзера? А то эта зараза моментально прописывается.
  22. Ну двух Ауди пробывали старым дедовским способом. 50% масла, 50% керосина и оставить на ночь, предварительно подогнав поршня в одну линию. С утра хороший драйв, после конечно замена масла. Помогло обеим. Сейчас конечно всякой химии полно, но старый метод все равно работает.
  23. Да динамика супер, но клиенты начинают активно ей пользоваться, а потом на расход жалуются.
  24. Вот нормально работает с январь 7.2 DiagnozNK_v1.17.rar
