Весь контент kimych5700
UAZ Patriot, зарядка АКБ
Здравствуйте. Патриот 2015, на панели горит лампа АКБ,т но не всегда. Когда она горит то зарядка почти 15 вольт, а когда потухнет или горит в полнакала - 13.2- 13.7. На обороты не реагирует. В смысле лампа если горит в полнакала, то без разницы сколько оборотов. До магазина далеко, а покупать сразу кольца, регулятор и мост накладно. Подскажите что именно купить, чтобы уж наверняка.
Kia Sorento 2005,указатель топлива, зарядка
Добрый день. 1. Киа Соренто 2005. Снял приборку, стрелка топлива так и осталась на пол-бака. К вечеру была уже на нуле. (снятая приборка лежала). После чистки и доработки (светофильтры) поставил и подключил приборку на место. стрелка осталась на нуле. Бензина полбака, как было так и осталось. Пробовал пальцем стрелку двигать (на снятой приборке) - как-то очень тяжело двигается. (не задевает нигде механически). Да, стрелки снялись легко, их положение отмечал карандашом.Обратно насаживал слегка, на случай "не попал". Как заставить работать указатель топлива? 2. Та же машина, зарядка 13В. Лампа на щитке тухнет. На фишке генератора 4 пина, какой куда идет? При снятой фишке генератора и включении ЗЗ, лампа аккумулятора не горит, при запуске мотора - зарядка 14.5. Поменяли регулятор напряжения - ничего не изменилось. Мост?
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
личка
Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
MotorData попробуй http://motordata.ru/ru
Прошивки Январь 5.1
Так-то скачивать тут запрещено вообще! Но есть исключения, и они описаны в правилах....
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
На аккум скорее всего питание сканера. Их очень много всяких разных. Простейший вариант я Вам озвучил. К примеру у меня Сканматик2 и некоторые авто (нексии старые, матизы, китайцы....)требуют подключения к сканеру доп.питания. А телефон уже в свою очередь принимает сигнал от сканера. Я стараюсь всегда связываться с авто по проводу и к компу, кроме экстренных случаев. Как-то так.... в двух словах..... PS. Вы вообще с какой целью интересуетесь? Заняться диагностикой и рубить бешеные бабки, или так, в "бытовых" целях?
ELM-327 например. Wi-Fi или bluetooth
ФФ2, кан шина,горит ручник,подушка,ремень...
козлячий старлайн висит на каншине, обрезал - заработало. Не раз укалывался, зарекался не верить клиенту...исключать стороннее оборудование и резать безбожно все сопли.... Может кому сгодиться: К оранжевому разъему GEM были прицеплены сторонние провода (от сигналки)- коричневый с белой полосой на серый провод оранжевого разъема и коричневый на синий провод оранжевого разъема. На разъеме эти провода крайние со стороны замка фишки. Убрал оба - проблема ушла.
- ФФ2, кан шина,горит ручник,подушка,ремень...
сделал. не помогло пропайка фишки панели ничего не дала проверил разъемы у пассажира справа под обшивкой. кан извонится от приборки до гем. 1Ом и белый и серый. если переключатель elm327 в положении MS то всё работает. только переключаю в HS - сразу загорается подушка, ручник, откл поворотники, магнитола, включается обогрев заднего стекла и климат.
Здравствуйте. Избитая проблема: горит лампочка не пристегнутого ремня,неисправность подушки,при опущенном ручнике лампочка ручника не гаснет, климат не работает,магнитола при запуске двигателя тухнет через пару секунд, нет индикации поворотников на приборке (уличные работают). Началось после попытки запуска на сдохшем АБ. Авто долго стояла, сдох АБ.При попытке завести что-то трещало примерно в блоке ГЕМ и приборке.(со слов хозяина) Блок ГЕМ у пассажира в ногах проверил, (все там хорошо, разъемы передернул,ничего не залито), фишки приборки тоже в норме. Магнитолу никто не трогал. Да и вообще ничего не трогал. Куда дальше?
Renault Logan Иммо
Здравствуйте. Авто Renault Logan. Возникла необходимость подкинуть другой ЭБУ, так как старый залили тосолом и у него какие-то странный глюки.... вообщем исключить неисправность ЭБУ. Машины крутятся в такси, поэтому убиты. Эбу с другой (исправной) машины не дает запустить двигатель. Как обойти (отключить,почистить) иммобилайзер?
Я с этим 2 года боролся, ответа так и нет.Пришлось СМ2 купить. Выше (пост 1776) уважаемый "ahgtar" уже ответил мне на этот вопрос. "Все дело в кривых руках....".хотя есть малый процент того, что он просто так ляпнул , типа пошутил......не думаю что его "прямые " руки справятся с моим Патриком (блок 71, 2015год) и четырьмя стопроцентно исправными адаптерами elm-327. Виктор сам не решил эту проблему, а чел с "прямыми" руками - влёхххкую!
Согласен!
Я сбросил уже 4500 плюс пересылка, потом еще тыщу на рено...... Не работает не то ни другое. Так что я против.
Скачал.
Виктор! Программа не работает ни с уазом ни с рено. На чистой системе, ТРИ сканера, отлично работающих в других прогах. Логи отправил Вам в почту
Рено не пробовал, пока не на чем. Китаец выслал еще один адаптер (в пути сейчас) с заверениями что все в порядке с ними.USBишный раньше ведь работал, 2 года назад. Я просто его переделал под форскан (переключатель кан-шины поставил) . Сейчас и он не работает с ODPro. Огороды начались, маленько освобожусь - снесу систему и поставлю ХР на ноут, как раз четвертый сканер подойдет. Проверю все на хрюше.
долго очень борюсь (в личке с Виктором) с УАЗом, со своим. Не видит его и всё тут, хоть ты тресни! Другими программами - без проблем, а вот с OpenDiagPro никак не хочет. Уже четвертый адаптер заказал.... С Рено тоже проблема.
SUZUKI GRAND VITARA 2005 еще один ключ
Ладно, я думаю харош рассуждать не по теме. Я прекрасно все понял. Сюзюка - волшебная машина, и не имея оборудования к ней подходить низя, ибо вузов не кончал, в космос тоже не летал. Могут сделать только официалы и господь бог. PS. Удалите тему, ибо никто ничего не знает и тема как таковая бесполезна. Всем спасибо за внимание.Прошу прощения за отнятое время.
Для того чтобы разобраться в электровозе, необязательно его покупать, верно? Я работаю машинистом и не купив ни одного электровоза, неплохо разбираюсь в нескольких видах. И тут также. Разве плохо изучить принципы работы и прочее не имея оборудования? А вдруг это меня затянет настолько, что я продам квартиру, машину и прочее и куплю оборудование, а потом Вам же и скажу: куда ж Вы батенька с палкой копалкой против моего оборудования? Как такой поворот? PS. Буду книжки искать, может накопаю чегоньть.....
но для общего развития думаю можно почитать, ознакомиться и прочее.
Давайте без сарказма! Где кроме как в интернете, либо у мастера набраться информации? Поэтому и спрашиваю тут. Потому что если выйду на улицу и буду спрашивать у прохожих, то в лучшем случае в дурку заберут. А ехать до маломальского дилера по сюзюкам километров так 700 и набиваться в друзья или что-то выспрашивать, как-то глупо, не находите? Можно подробнее, о чем речь?
