speedstar
Весь контент speedstar
  1. Все именно так и происходит. Вот вопрос именно в том, в чем причина, сам ТНВД или же его электроника, Вообще ремонтируется ли электроника ТНВД - делал кто уже?
  2. С зарядкой все в норме, мотор перебран - заменены распредвалы и все сопутствующее, по словам клиента две недели после переборки работал как часики - потом вдруг стоял работал - и заколотился. Ищем другой ТНВД.
  3. Как точно убедиться в этом, ведь только на холостых так себя ведет и до того как начинается подхват турбины, а если включен кондей - так вообще все в норме - почти... тоже грешу на ТНВД.
  4. пробовал откидывал - фиксирует ошибки но на работу особо не влияет, либо обороты задирает до 1500 либо вообще не запускается.
  5. Приехал ауди своим ходом. Суть проблемы в том что - как обычно непонятно почему мотор начал как бы пятерить чтоли, работает неровно - весь дергает на холостых, на оборотах рвет из под себя всетаки 180 кобыл. НО как включается кондей - все выравнивается, все четко и красиво, как только муфта отключилась - сразу начинает "колбасить". По диагностике - ошибка только по температурнику охл. жидкости, сбрасывается. Еще крышка ТНВД где блок управления огненная. Клиент сказал - было в жару не заводилась - польешь водой на крышку - и как часики заводился, сейчас запуск плохой. вин авто WAUZZZ4D02N005457. Смотрел параметры работы мотора - заметил что когда кондей выключен плавает импульс впрыска и причем сильно меньше положенного, когда муфта включена все в норме, и обороты мотора выравниваются. Во вложенном файле - скрины с вагкома, посмотрите пожалуйста. Может подскажешь куда рыть или на что обратить внимание. Подозрение на блок управления тнвд. Pictures.rar
  6. Так даже зажигание не включается. Буду рыть по схемам может чего то где то пропустил.
  7. Притащили авто, по словам клиента, делали только лонжероны, соответственно отключали и снимали акб эбу и моторный распределительный блок, до того по словам мотор запускался - на данный момент полный труп корректно не работает ничего кроме магнитолы. При подключенном АКБ - постоянно щелкает заслонка, зажигание не включается, работает БН не отключаясь, горят повороты левого борта. Проверил все плюсы и минусы - все на месте. На вопрос не было ли переполюсовки акб - сказали один раз было, но потом мотор запускался и все работало. Но что то не договаривают. Кто сталкивался с таким - пните в нужном направлении.
  8. Лексия в помощь, усилитель отлично выводится на диагностику, много чего можно посмотреть - может и выявить неисправность. Параметров много от тока потребления и до давления в контуре.
  9. Конечно - сигналы проверил осцилом.
  10. Доброго времени суток! Парни подскажите, притащили авто на галстуке, не заводится, при включении зажигания слышно как работает подкачивающий в баке секунд 10, эбу EDC16C9 - на связь выходит отлично, из ошибок одна по питанию - низкое напряжение бортовой сети, вторая пострашнее P1604 - неисправность эбу, прокрутку не видит. Все входящие напряжения на блок проверил- везде 12 вольт, массы в норме. Эбу под замену? БДМом слил все с блока. Кстати эбу уже вскрывался, залит черным герметиком и плата покрашена красным защитным лаком.
  11. Всем доброго дня! Парни подскажите, после всего прокуренного форума - так и не получилось запустить сие китайское чудо, буду пробовать перешивать на версию С, флешку считал - осталось спаять прогер и заняться процом. Вопрос - под какой системой надежнее работает диагбокс и адаптер - под XP или 7кой? Файлик приложил - может кому потребуется. w25p80_stok.zip
  12. Всем здравствуйте! Нужна помощь, суть проблемы в том что есть авто додж караван 1993 года выпуска, на него поставили мотор с проводкой с донора, донором был узкоглазый караван 1996 года выпуска. Двигатель работает - но не ровно, трясет его причем сильно. Но нужно разобраться с проводкой так как моторист который все это внедрил, с эбу обрезал около 15 проводов,в том числе и линии диагностики - и куда они должны быть подключены не известно, схему каравана с 1996 по 2000 модельные года не могу нигде найти, на бензинки есть на все на этот итальянский дизель нигде ничего, эбу бош номер 0281001333. Помогите со схемкой - если есть.
  13. Всем доброго времени суток! Извините приподниму тему! Парни подскажите - по вышеназванному авто с таким же ЭБУ, прошивку считал чиплоадером, есть тюн с такими же идентами, как правильнее записывать фулл или калибры? Симтек 76 первый раз в репроге, ранее таких не было. Интересно какие могут быть грабли. Дабы не наделать глупостей. Подскажите если не трудно.
  14. А что за ЭБУ был и чем читали писали - можно попдробнее.
  15. Всем доброго времени суток! Парни выручите - может есть у кого, ищется еепром на bosch me7.5 Авто ауди а4 2003 год 1.8т механика мотор AMB, американка. Выскакивает ошибка P0601 - и авто не запускается, после некоторых рысков по форумам - выяснилось что это косяк еепром. 8E0 909 518 F 0 261 206 878
  16. Доброго времени суток! Собственно тема назрела - есть пара автомобилей на репрог Chrysler 300c соотвественно первый и второй. Первый не знаю пока что за авто а вот второй приезжал 11 года 5.7 бензин автомат V8 - с табуном из 363 лошадей. Так вот сам вопрос - каким оборудованием делаются эти авто? И есть ли такое у кого в ближайшей или не очень округе - Белгород, Воронеж, Орел, Смоленск, Тула, Москва. Клиент готов выехать. Клиент покупал RS чип - за 20 килорублей - сказал хрень полная, что и без сомнений.
  17. Пежо 807 2,0 дизель механика - сток Пежо 307 2.0 дизель механика - сток Пежо 308 1.6 бензин автомат - сток peugeot807_stok.rar 307swRHR.rar peugeot308.rar
  18. VW T5 2004 1.9 механика - сток VW Golf 5 1.4 механика - сток VW Passat B6 1.8 механика - сток 038906016_t5_edc16.rar tsi14_golf.rar passat_b6.rar
  19. Мазда 6 2008 год 2.0 дизель механика - сток mazda-_2008_2l-turbo_140.rar
  20. Опель зафира 2008 год 1.9 турбо дизель механика EDC16 - сток 1037A50359_opel_zavira_19_edc16c9can.rar
  21. Здравствуйте! Нужны электросхемы на киа сид 2012 года - в частности нужны схемы впрыска и запуска двигателя, нигде не могу найти авто свежий. Есть авто после дтп - владелец влетел под газель, итог кроме кузовщины - блок предохранителей под капотом в хлам (нашли с донора) мозгам тоже досталось - разъем ЭБУ вдребезги - восстановил, но проверить блок не на чем - хотя прошивку считал нормально. Очень нужна помощь в схемах.
  22. Очень хорошо подходит герметик для фар - черного цвета и тягучий, очень хорошо держит когда холодный, при нагреве становится мягким и эластичным потому блок разобрать не проблема с феном. На авторынках видел продается небольшими брикетами, отрезал сколько надо -нагрел - и замазывай что хочешь. Зы. не путать с битумом :)
  23. Доброе время суток. Парни ни у кого случаем нет стока на MT38 39110-3c322, есть авто блок по кан, полностью сток прочесть не могу чиплоадером, нужен фулл. Помогите по возможности.
  24. Немного продолжу тему! Ищу спеца по калибровкам для сотрудничества по чипу на дизели, предложения в личку.
