_Mack_
Весь контент _Mack_
  1. Тяжелый случай. Лесть в прошивку из за китайского дмрв. Так вот, можно и не лесть туда даже с неоригинальным дмрв, а просто снизить показания резистором, предварительно подогнав их под оригинал. Но я вижу Вы не ищите легких путей. Да кстати, дамос у меня есть, и если что можно и так карты определить визуально какая от чего если разбираетесь в этом.
  2. Карту дыма найти не проблема. РТС на врятли. Но изменив карту дыма вам это ни чего не даст, единственное это приемлемость на низах немного.
  3. Какие конкретно карты нужны?
  4. А что тут уже дамосами торгуют? Я правильно понял?
  5. Мужики вот такая штучка есть дома на чипе PL2303HX Ей можно почитать вот этот блок И вот фото разъема красный, синий, белый, черный Братишка на маршруте на газельке уже замучился с газом, троит пердит ни едет) ни кто не хочет браться, нужно помочь человеку.
  6. Кинте дамп для ознакомления, не разу еще не ковырялся в такой прошивке.
  7. Так вам сток нужен? С вашей прошивкой то что?
  8. Этих данных не достаточно. Помимо этого еще бывает номер блока и все такое.
  9. Передув в прошивке на 300 мили бар. Манометром давление не мерили?
  10. Мужики подскажите советом, нужно прошить MB C W203 220 CDI Читали МППС-ом Вопрос: Им же можно залить назад ее? Не хочется убить блок сразу. Подводных камней не будет при заливке прошивки, типа ИММО запрещать будет или какого нибудь доступа не будет?
  11. Для начала заполнить профиль.
  12. А сток есть?
  13. Там один епром шить нужно было. А Вы как я понял два прошили? и номер блока какой? и какую прошивку ставили?
  14. И галета и мппс хороши каждая по своему, и выбирать вам нужно т.к. вы сами делаете выбор с чего начинать. Мппс возьми для начала. И у каждого устройства есть список покрытия блоков. В принципе не сложно посмотреть на него и сделать выбор. А вообще для начала научитесь пользоваться ВинОлсом и только потом пробовать шить блоки. А так все в ваших руках.
  15. Тогда я вас не понимаю( Вам что за дамп то нужен? Из какого чипа?
  16. Я имею виду что эти пзу всегда криво шьются почему то, и если есть проблема нужно сразу перешивать, а то может двигатель пойти в разнос в один момент.
  17. Смотри может в отбойник уйти.
  18. Ну так начинайте) информации полно в тырнете. Или вы хотите что бы вам все на блюдечке поднесли? А раз планируете заниматься то прошивку себе сами сделаете. Номер блока и номер софта напиши. Номерок блока и софтины.
  19. Может не стоит заниматься выносом себе мозга? И просто заказать прошивку на Ваш авто? Просто 'поковырятся' в вашей прошивке не получится. Насчёт винолса, с дамосами, так полным полно в сети.
  20. что то не со всем понятно откуда у 1.6 280н/м?????
  21. Прошивку делать? Вам?
  22. Мужики есть у кого нибудь схема на Mitsubishi CANTER 2008 года схема электрики? Короче не горит подсветка приборов. Или может есть у кого распиновка приборной панели? Хотя бы знать на какой пин должно напряжение приходить?
  23. Мужики подскажите какой програмульком можно посмотреть Mitsubishi CANTER 2008 года.
  24. 201 блок вроде должен быть без иммо. Он не ставился на опель. Завтра посмотрю есть ли готовый дамп у меня. Вообще давайте дамп попробуем подправить.
  25. Номер блока Управления для начала нужно. А что касается того файла то да она помогла вроде.
