_Mack_
Весь контент _Mack_
  1. Вот вроде от автомата, Оба дампа. Прошивай. Должна поехать. e34 525tds auto - 119.rar
  2. 0281001184 блок Вроде шел как под автомат. Можно в принципе попробовать прошить, но у меня только есть дампы левых ПЗУ-шек( правой не найду ни как. Дома валяется нерабочий 184 блок с чипами, но и дома я буду не скоро. Уточню сейчас.
  3. Только если так то да. Я не нашел пока прошивки под автомат с этим софтом.
  4. Хотя можно попробовать прошить. Но врятли будет работать, а если и будет то очень не хорошо. Там получается отличия в адресах карт. Пробовали уже.
  5. Все правильно. Даже если залить прошивку от автомата, блок работать не будет. В ЕТК есть описание блоков. Там можно найти прошивку, могу поискать может что у меня заволялось. По желанию могу сделать по резвее ее.
  6. Попробуйте увеличить подачу путем сдвига головы тнвд в сторону салона. Номер блока ДДЕ напишите. Прошивка тут не причом. Двигатель покупали вместе с блоком управления? Прошить этот блок не так просто. Нужен ультра фиолет и программатор + там есть еще одна пзу с параметрами двигателя. И не с резистивным управлением опережения зажигания, а с резистивной головой тнвд. Да кстати совсем забыл. Нельзя ставить автомат там Где стояла механика. Вывод искать блок управления от автомата.
  7. Понял! Учту.
  8. В каком смысле бомжам? Чет не понял( На с чет ме 9.2 не знал там вроде не было указано.
  9. Кто чем, я смотрю winols. С инпой лично пользуюсь + дис. В отдельном чипе.
  10. Вопрос еще актуален? Могу помочь.
  11. Нет не будет.
  12. Была на рутрекере рабочая.
  13. Дамп из вашего блока нужен. Вернее из левой микросхемы. Она съемная, возьми вытащи вычитай прошивку оттуда и скиньте мне.
  14. Начнем с того что я ни чего не рекламировал! Без обид конечно, но раз вы не верите мне то, можете узнать данные по чиповке этих двигателей у любого тюнера который пишет прошивки для этого мотора. Завод 11сек до 100, чип 7.5-8.0сек до 100. Да, дело не только в 'прошивках конечно' у тдс турбина дует 1.1бар и стоит кулер. На этом отличия заканчиваются.
  15. Когда первый раз чиновали другу машину, то тот кто ее делал уверил что было снято 183коня, по замерам и видео взятого с ютуб данные были одинаковыми. Вот отсюда и плясали. Я например сделал себе прошивку под свою машину, и добился полной отдачи от двигателя. Возьмем к примеру заводские данные трех машин с одинаковыми моторами, а это 325td 115 лошадей, 525tds 143 лошади и 725tds точно не помню но вреде что-то около 180 лошадей. Все дело в самой прошивке, я сравнивал эти прошивки и видел разницу, и это еще не предл, судь дела просто если сделать еще больше то замучиешся менять сцепление и покрышки. Моя турбина в заводском режиме дула 0.9бар, сейчас я настроил на 1.5 бара. Отсюда выводы.
  16. Шас напишу. На машинах в которых установлен ДВС м51 с электронно управляемым ТНВД устанавливались насосы с резистивной и индуктивной головой 'это верх насоса'. Так вот, для резистивный применялись пзу 87с257 а для индуктивных 27с257(6)
  17. У меня есть схема по установке сторонних чипов, но не охота возится' тем более у меня есть ультра фиолет и есть Где брать ПЗУшки. Сам себе прошивку раза три корректировал и чип еще живой. Хотя давай любая информация приводится.
  18. Факторы угла впрыска и температуры двигателя подсказать есть кому?
  19. Конкретно подойдет флеш w27c512? 0вместо 87c257? Да, если стоит индуктивные мозги то там 27с257 а если резистивный то 87с257
  20. Давай дамп свой сделаю. И напиши что хочешь от прошивки.
  21. Мужики подскажите как правильно высчитать фактор в олсе?
  22. Визуально ожно определить какая карта от чего?
  23. Думал может есть с чем сравнить) просто было бы не плохо увидеть например мою тюниную прошивку, тогда я бы разобрался во всем сам. Вот поэтому прошу помочь тех кто обладает большими знаниями) А нужно разобраться с напряжением насоса и картой с его осями т.к. по мануалу мои карты и оси задом на перед стоят. И еще нужно определить какая карта дыма и буста.
  24. Вот для сравнения другой дамп с дамосом. TDS402.rar 0281001294 (355402).rar
  25. Вот мой дамп. Найдены мною все карты, а это, драйвер карта *желание водителя*, крутящий момент, напряжение насоса, и еще две которые я ни как не пойму((( еще нужно там определить карту дыма и буста. Дамос тоже выкладываю, там я чуть корректировать побывал. Да еще не понял как в карте напряжений насоса правильно ося вбить. И карты как то все получаются обратными или задом на перед что ли. Пробывал с другими сравнивать и там вроде все как и должно быть. 325 td 2287358410 левый чип.bin 325td (0281001193) (358410).rar
