lex202
Весь контент lex202
  1. а не mc68hc05b6 там должен быть
  2. в личке посмотри
  3. про по 6.5 первый раз слышу где его нашли то
  4. не обязательно инерцинная кнопка стоит в отделке порога толи слева толи справа увидиш там отверстие нажми кнопку вниз . и смотри были проблемы с предохранителем на 1 ампер толи 3 под капотом он окислялся . мотор какой у тебя
  5. читай память на антенне вытащим пин . а есть чем писать ключи
  6. про запорное устройство забыли если собрались делать как диллеры . но как ты писал непрокатит я работаю в тойоте технологом и все процедуры знаю
  7. надо синхрониз с приборкой . делать как замена но нужен сканер и доступ к базе
  8. а ктонибудь китайцем делал микронас . на т5 или пассате
  9. тут скорей всего иммо и блок под капотом надо менять предохранителей . проверь при прокрутке стартера плюс появляется на форс и импульс
  10. а как же давление топлива . катализатор на противодавление . какие то проверки делал
  11. на этом авто было в свое время очень много проблем с проводкой которая просто рассыпалась и коротила . вот так
  12. думаеш так просто все тогда с тестером и угонщики ходили бы . нет только обнуление попыток eeprom
  13. если так нужно то бери тэчx стрим он точно берет . сам пользуюсь и камри 50 взял
  14. зачем тебе осцилограф там же широтно импульсная модуляция . обычная диодная прозвонка . все будет видно . плюс минус и сигнал
  15. внутренняя ошибка eeprom смотри память
  16. белый дым из-за масло . давление 2.4 норм . может регулятор задонорить . какой год . регулятор на насосе или на рампе
  17. снимай антенну на руле в ней память читай присылай будем помогать . проверь питалово и т.д. раскажи хоть после чего так получилось
  18. в каком городе работаешь напиши хоть кан клип тебе нужен . рено очень интересный авто чуть ли не все надо конфигурировать
  19. lex202 ответил lex202 тема в Anti-Virus
    можт правда лучше каспера поставить
  20. счетчик в какой строке нашел а вот с кодом неполучается перепробывал несколько комбинаций и никак . может кто если знает подскажите строчки где сам код .
  21. снимай за печкой иммо считывай дамп - пришлеш я тебе его исправлю под новый блок и запишешь ключи через авторегистрацию
  22. этот разъем не для программирования . дублеж кана тс gnd . никакие печки снимать не надо . неудобно но снимать 10-15 мин несложно же снимал не раз . и память доступна после откр 4 болтов
