lex202
Весь контент lex202
  1. lex202 ответил сообщение в теме в SsangYong / KGM (KG Mobility)
    напиши по русски ответят быстрее
  2. а сколько подводок было ? может сцепление уже пора менять
  3. датчик температуры материала . там стоит а не жидкости
  4. пожая проблема была из-за клапана vvti
  5. какого года он . нужен только 1 новый ключ . времени лимита нет . только 10 вкл зажигания . новый иммо у меня есть а сертификацию можно спасти . при попытке еще и запорное устройство надо менять . самый простой способ старые блоки воскресить . если нужно пиши
  6. в этом авто есть возможность считать ошибки . самодиагностикой . 2 значный код . в обд перемычку и все
  7. lex202 ответил lex202 тема в Renault / Dacia / Alpine
    мне он помог по ошибке трудного запуска . всего плохой контакт . причем у логанов это распространнено
  8. lex202 опубликовал тема в Renault / Dacia / Alpine
    нашел в нете может кому пригодится мне этот мануал сильно помог MR390LOGAN1.pdf
  9. я извиняюсь но я всего лиш просил помочь с ремонтом данного прогера я знаю что он не фонтан т.к. имею много всяких и разных . но он очень много сохраняет времени с половиной ваз приборок и не только . не одной панели с ним не завалил . просто я думаю обсуждения здесь что гавно неуместно . давайте я тему закрою . прошивку мне дали попробую упой . всем спасибо
  10. на компе все делал он глюкнул и все
  11. привет форумчане . проблема такая - имею програматор по5 и проблема в том что после неудачного обновления он завис и пишет прог . можно ли как то это исправить . оборудование есть . стоимость его нового небольшая . времени нет купить его - ехать не близко . может кто поможет . готов отблагодарить материально
  12. вот посмотри lc200,lx570.rar
  13. самый дешевый вариант mini vci китай работает нормально
  14. у тебя может проблема в акпп были проблемы с эбу
  15. lex202 опубликовал тема в Honda, Acura
    привет всем приехал авто хонда сивик 2007 гибридный . проблема такова при проезде по кочкам у авто откл электроусилитель эл двигатель абс и пропадает скорость . ошибки висят по кану почтим везде U1900 и еще какието по кану ! сопротивление в кане 60 ом( может есть у ког схемы на такой авто буду презнателен
  16. ложил на форуме инфу по процедуре . 2 раза ключом . 2 раза дверь . 1 раз ключом . дверь закр . вкл выкл зажигание . и кнопки
  17. а вот кнопки руками ложи смарт предедущего поколения . считай ключ и все поймеш
  18. привет всем никто еще не решил эту проблему как софт сдружить с адаптером ?
  19. типичная проблема на америкосас . снизу загляни . все будет понятно
  20. ну наврятли с виду он другой . померь сопротивление в камом пределе . в волге около 1600
  21. а проблема у тебя точно в иммо . может кз на 5 вольт выходе .
  22. похоже на запорное устройство . что за диллеры то такие которые молчат
  23. ключи там ложатса по своему смотря от модели . где дверями где педалями
  24. водительская открыта должна быть tc-cg
  25. попробуй не помню только начинать надо вроде с откр дверью
