Весь контент lex202
Toyota Venza 2010 Ограничение скорости
v mozgah konechno . avto iz ameriki ?
Могу помочь с пин-кодом на ключи, Peugeot и Citroen
обещал и пропал ? а зачем открывал
Тойота. Корона. Незаводится.
на порталах нет схем только в бум виде
Ford Mondeo 2.0 TDdi 2001
и каждое вкл заж меняется . при неправильном вводе блокируется на 5 вкл зажигания . а чем писать хочешь ?
Pegeot 307 2002 1,6 l
nomer bloka hot skazhi
- Golf 5 immo
Toyota Avensis 2008 2.0 автомат
где дампы ?
Peugeot 307 2005 срочно нужна помощь
в пп есть телекодировка только надо код для записи
Golf 5 immo
программу надо чтоб вытащить пин и прибор для вага
CITROEN BERLINGO 2
vot s mozgov berlingo-95160-mozg.rar
CITROEN BERLINGO 2
я завтра с моторного блока пришлю . его расковырял . фен на работе забыл
CITROEN BERLINGO 2
при конфигурации блока бси просит пин 5 символов . где его можно взять ?
Toyota Highlander 2004 USA
слева от руля секьюрити есть ? Спроси
Иммо Ford.
напруга... а в кане 120 или 60 ом ?
Иммо Ford.
ок тогда соротивление в кан проверь и к.з на плюс - минус
CITROEN BERLINGO 2
привет ...проблема такая - авто ситро берлинго после дтп простояло и дождь залил бси . купили новый но авто не заводится . перекинул память 95160 и никак . есть лексия недает конфигурироать - просит код 5 символов . пина нет . ключ 1 . дамп бси приложу . в бси ошибки по связи с ост модулями . контакты починил . эбу валео j34P-AAE плата залита . помогите завезти New WinRAR bs.rar
- чипы TPX1,TPX2,EH1,EH2
Иммо Ford.
ну блин со связью проблема тем более приборка не конектит как фф2 система и модуля . кан проверяй под капотом или доп кан моодуль отключи
привет помоги пином на берлинго поменяли бси и все не заводится . есть лексиа у меня но при конфиг модуля просит код . спасибо New WinRAR bs.rar
- TOYOTA CAMRY 35 2004г
память 56 под чип 4с который лежит я тебе сделал ..... пробуй, иммо подстроим под ключ camry.rar
- Toyota Highlander 2004 USA
Замена приборки vw passat b5 1998
пересод и все
старая приборка жива память.
пришли дамп из старой
