Весь контент lex202
- Ssangyong Rexton
Ford Fusion 1.4 05 г коробка робот
а сколько подводок было ? может сцепление уже пора менять
Кто подскажет Форд Фокус-1.6
датчик температуры материала . там стоит а не жидкости
toyota vits 2000
пожая проблема была из-за клапана vvti
LC200 ;бЛОК СЕРТИФИКАЦИИ
какого года он . нужен только 1 новый ключ . времени лимита нет . только 10 вкл зажигания . новый иммо у меня есть а сертификацию можно спасти . при попытке еще и запорное устройство надо менять . самый простой способ старые блоки воскресить . если нужно пиши
Toyota Camry 2010
в этом авто есть возможность считать ошибки . самодиагностикой . 2 значный код . в обд перемычку и все
logan
мне он помог по ошибке трудного запуска . всего плохой контакт . причем у логанов это распространнено
logan
нашел в нете может кому пригодится мне этот мануал сильно помог MR390LOGAN1.pdf
по5
я извиняюсь но я всего лиш просил помочь с ремонтом данного прогера я знаю что он не фонтан т.к. имею много всяких и разных . но он очень много сохраняет времени с половиной ваз приборок и не только . не одной панели с ним не завалил . просто я думаю обсуждения здесь что гавно неуместно . давайте я тему закрою . прошивку мне дали попробую упой . всем спасибо
по5
на компе все делал он глюкнул и все
по5
привет форумчане . проблема такая - имею програматор по5 и проблема в том что после неудачного обновления он завис и пишет прог . можно ли как то это исправить . оборудование есть . стоимость его нового небольшая . времени нет купить его - ехать не близко . может кто поможет . готов отблагодарить материально
TOYOTA LC200 2010г.
вот посмотри lc200,lx570.rar
Toyota RAV-4
самый дешевый вариант mini vci китай работает нормально
Toyota Rav 4
у тебя может проблема в акпп были проблемы с эбу
проблема с honda civic hibrid
привет всем приехал авто хонда сивик 2007 гибридный . проблема такова при проезде по кочкам у авто откл электроусилитель эл двигатель абс и пропадает скорость . ошибки висят по кану почтим везде U1900 и еще какието по кану ! сопротивление в кане 60 ом( может есть у ког схемы на такой авто буду презнателен
Toyota Corolla Verso
ложил на форуме инфу по процедуре . 2 раза ключом . 2 раза дверь . 1 раз ключом . дверь закр . вкл выкл зажигание . и кнопки
а вот кнопки руками ложи смарт предедущего поколения . считай ключ и все поймеш
autoboss pc-max
привет всем никто еще не решил эту проблему как софт сдружить с адаптером ?
TOYOTA SEQUOIA
типичная проблема на америкосас . снизу загляни . все будет понятно
Lexus gs 300 99г
ну наврятли с виду он другой . померь сопротивление в камом пределе . в волге около 1600
Toyota Avensis 99г
а проблема у тебя точно в иммо . может кз на 5 вольт выходе .
Toyota RAV4 2006g 2.0бензин
похоже на запорное устройство . что за диллеры то такие которые молчат
Toyota Corolla 2002 год
ключи там ложатса по своему смотря от модели . где дверями где педалями
TOYOTA AVENSIS 2001
водительская открыта должна быть tc-cg
Mazda3 2007
попробуй не помню только начинать надо вроде с откр дверью
