proletar
Весь контент proletar
  1. Тогда еще вопрос распиновки блока нет?
  2. На столе нечем подключить по кану порядок 60ом и от2.4 до 27в Неужели под замену моторник и абс.Хозяина уже обрадовал.
  3. Притащили после костоправов похоже перепутали полярность аккума не заводится на диагнозу не выходит моторник абс эл.усилитель руля и бдм.Ошибки по can U2108 Сan шина нет связи с абс.U2107 can шина нет связи с модулем управления кузовом.U2111 can шина нет связи с эл.усилт руля.На плате усилителя руля взорваная микросхема.В бдм поменял трансивер.Как проверить моторник? при включении зажигания бензонасос отрабатывает и слышно шум заслонки но на связь блок не выходит.
  4. спасибо разобрался тему можно закрыть.
  5. Парни подскажите распиновку приборки где то валялась не могу найти
  6. Да читается похоже проблема в NATS иммо когда чип подносишь ближе к плата может привязаться но через какоето время опять не видит.Ищу NATS 5.
  7. Все пробовал не получается инициализация проходит а прописка ключа нет.
  8. Я это понял но почему и как его пролисать?
  9. Инициализацию делаю проходит и можно запустить но когда пишешь ключ загорается светодиод и не гаснет.После того как выключаю зажигание и начинает моргать светодиод запуска нет.
  10. Пробовал не помогает
  11. Здравствуйте парни привезли моторник с максима с цефиры не нашли не могу завести ключ не прописывается при включении зажигания горит секюрити.Накачка есть инициализация проходит после инциализации секьюрити тухнет авто запускается когда пытаюсь прописать ключ загорается секьюрити и пару раз можно запустить как только вынул ключ и через минуту запускаешь нет запуска ошибки P1614 и P16FF странная ошибка ни разу не встречал первая удаляется а вторая остается постоянно.Может кто встречал такое.
  12. А что это даст? Я отключал разьем ABS.Связь с моторником не появилась.
  13. proletar опубликовал тема в Mitsubishi
    Парни ни кто не встречался с таким авто?Притащили после жестянщиков не запускается проверил все питания идут. Нет связи с эбу двигателя акпп и abs.Иммо подушки читаются.При включении зажигания отрабатывает как положено дроссель и бензонасос но чек загорается с задержкой и ключ иммо тоже не загорается.Пните в нужном направлении.В приборке ошибки. Ошибки по CAN U1101 U1100 U1112 Если помер моторный то и с акпп тоже связи не будет а ABS то тоже нет.Опять же питания на датчики форсунки и катушки идут и дроссель отрабатывает.
  14. Нечем попробовать на столе подключить да заметил что без эбу чек тоже загорается через 5 секунд.А на приборке не высвечивается значек иммо хотя иммо на связь выходит.Да абс тоже не могу прочитать с акпп.Не могу понять в чем дело?Машину привезли после костоправов.Говорят просто поменяли аккумулятор и больше не завелась.На датчики форсунки питание подходит 12 и 5в.Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
  15. Спасибо Питание идут может еще какие должны приходить?
  16. Здравствуйте парни поделитесь распиновкой эбу на mitsubishi galanf 2006 движка 2.4 номер блока прилагаю 8631A307 E6T41690H00ZC6X09.Чек загорается секунд через 5 после включения зажигания на связь эбу не выходит.
  17. Куплю ЭБУ Bosch M7.9.8 для Hyndai Elantra, автомобиль 2008 года 1.6л, 122л.с, механика. KEFICO H05 9030930944A7 GHD-736CFS8-5000 39110-2B040
  18. Помогите найти инфу.Нужна распиновка эбу от сингапурки и япошки Nissan Cefiro, 2001, 2л.Блок выгорел очень сильно не могу найти такой.Блок А56-Р94 ZC9 1602
  19. Сколько в деньгах?
  20. На али около 4т что-то не хочется.Да и ждать месяц
  21. Куплю аккумулятор мой благополучно помер после двух глубоких разрядов.
  22. Всем спасибо приехал клиент с адаптером.
