Весь контент ahim
kess v2 китайский клон
Пофлудить в теме захотелось? Ответ вообще неверный. Вопрос, во первых, был про Кесс-2 Во вторых ОР-2 железо, которое можно использовать с разными программами. Одна из них ECU Flash.
Logan не видит сопротивление заднего датчика кислорода.
Перепроверили, пытается управлять подогревом или нет? Провод управления до ЭБУ живой?
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Спасибо, будем знать.
Владимир, софты ВАЗ-а 17.9.7 не так реагируют как УАЗ-овские, при работе без ДФ? Фаза впрыска одно, ошибку прибить можно, а УОЗ не валится на них без ДФ как на УАЗах?
Ssang Yong kyron 2.0 дизель
Года выпуска нет, но скорее всего выводы 47В и 48В КАН моторного.
Российский автопром, настоящее и будущее
Можно поподробнее, какие авто попали в исключение? Для статистики и кругозора, так сказать.
Прошивки Bosch 7.9.7+
Бош плюсовой 16 кл, но выкинуто лишнее, для работы на 8-ми клапанном моторе.
Детонация, Приора 21126 МЕ1797
Если на этом моторе застучат поршня, то масло в трубу вылетать начнёт.
или насос умирает Не серьёзно детонацию обзывать звоном пальцев)))
Астра G X12XE эл. схема впрыска
Это "коллега" каким-то боком, и с неадекватной реакцией на сообщение, пытался помешать "тебя" найти.))) Так и не нашли "бойца невидимого фронта"
ВАЗ 2131 Нива 1.7L 8V
Да ну? При аварии по ДК? А так-то некорректная работа ДК на всех системах сильно влияет. Вот это более вероятно при таком поведении.
Шантаж средь бела дня))
Нужно соглашаться, но с условием. За 1500руб. омолодить на 1500км)))
Это ты мастер ляпать не в тему)))) Выпроси в очередной раз, может и я что ляпну)) 052Б-Суда в 100км от меня, но диагноста Серёги там никогда не было, нет и не предвидится в ближайшее время. Он как-бы есть, вроде пишет, вредит частенько, но найти его невозможно)))))
змз 406.22 микас 7.1 проблема
Спасибо, добрый человек)))
SERGEII 2011Это мотористам подсказка? Или просто посты набить?)))
И в аварии около дела работает. Во всяком случае, когда авария по ДК, затупов и раскачек не наблюдал. А при чём тут М73, делфай и классика?
Обычно столько долго не работает, раньше глохнет.)))
Просадка оборотов при сбросе газа ВАЗ 21124
Отверстие в заслонке
Микас 10.3 затуп на низах
Значит в ПО убрать ДК2 и кат, а остальное не трогать, раз всё устраивает.
Программатор ключей.
Танго. Достойный, почти даром, постоянно дополняется)))
Соболь Chrysler 2.4 пропуски зажигания
По лекалу не выйдет. Визуально если только. Раз ГБО отключили, то залить сток и смотреть.
VovabsПоставь ДМ53 и будешь задавать вопрос: Что провоцирует зависание)))
Vovabs0.8 и 0.08 большая разница. 0% и 0.47 нормально.
Нет, не норма. АЦП нуля, если не ошибаюсь, не более 0.7
Nissan X-Trail EDC16CP33
У меня тоже запись конфигурации форсунок не прошла - труп. Ошибка ИММО. Переписал с ключом и всё. Авто труп, при чём тут ЦЫФЭРКЫ на форсунках. Даже если в кодах будет ААААААА, то авто заведется.
