vasyan.
Весь контент vasyan.
  1. имеется две ошибки на авто: Р0335 - несправность в цепи датчика ДПКВ, и Р0300 - множественные пропуски воспламенения. При снятии осцилограммы синхронизации по датчику дПКВ на оборотах х.х. имеются еле различимые пики "пилы", пока не повысишь обороты двигателя. В районе 1500-1800 об/мин и Выше "пила" дПКВ более менее просматривается. Согласно данным из тех.документации "SQ416-420-625 my 1998-2005 service manual volume-2 engine section" ДПКВ на замену. (Сопротивление 4МОм, а должно быть 480-650 Ом), промежуточные разъем над стартером проверялся, дальше только снятие трансмиссии. Вот и пытаюсь по увиденному попробовать, ПОПРОБОВАТЬ, выяснить не растянута ли цепь грм. Вот тогда ремонт авто вообще будет приличным. Поэтому нужны эталоны!!!
  2. насчет воздуха в проводах - это вообще, я так думаю, относится к области информациооной войны, или погрешности переводчиков с немецкого, да и сами немцы могут специально и умышленно "замыливать" выражения на немецком при описании какого-либо изобретения. Мол только наша нация знает и должна знать это и все. А другие додумывайте. Поэтому придумано анти-физическое слово сочетание - "воздух по проводам".
  3. Доброй ночи форум и его обыватели! Есть ли у кого эталон синхры с мотора J20A Suzuki Grand Vitara 2004 кузов FT (кругляш). Не путать с кузовом JB, последних версий и видов. Имеется проблема в определении вытяжки цепи ГРМ по осцилке.
  4. отвечает 1лябда + катализатор в обязательном порядке. Почитай теорию химических процессов в катализаторах. Даже на примере тойотовских программ самообучения. (СО -> через катализатор -> в СО2 окисляется). Другое дело если у тебя Б1Д1 стоит ШДК. Как-то так...
  5. vasyan. ответил rostikz тема в Mitsubishi
    Спасибо! Взято на заметку.
  6. vasyan. ответил rostikz тема в Mitsubishi
    Возьму на заметку. А фото места где проц лежит можешь сделать, или сделал и осталось. Или на словах, где он стоит на плате в какой ее части.
  7. Он имел ввиду 16 клапанный двиг. Ну или на три цилиндра хотел перейти. А размещение роликов на блоке разве не разнИца между 16кл. и 8 кл. Насколько помню там еще по железу есть моменты на доработку и тому подобное, где-то мельком читал.
  8. Здравствуйте всем! Я, Василий, или проще - Васян. Не могу понять где я был раньше но этот форум мне очень понравился. Особенно хочу сказать АДМИНу форума - спасибо Вам за радио на главной странице! Качает! Радио именно тех жанров, под которые "роботун" нападает. Продержитесь долго!
  9. vasyan. ответил rostikz тема в Mitsubishi
    Что блок РСМа от вибрации и нагрева от двигуна устает что ли? А скидывание клемм АКБ как-то влияет на этот дефект? Или безрезультатно/ или не возможно сказать?
  10. ответили там, где почему-то "слоновником" обозвано...смотреть надо трамблер... м-да...странно
  11. vasyan. ответил viah тема в Honda, Acura
    Ошибается по ходу твой скантроник, на модели RHD 1999г.в. однозначно будет стоять переключающаяся лямбда 0...1 (В), а вот на включенном зажигании она будет показывать значительно больше чем 1 (В) напряжение покоя. Стоит только завести мотор, лямбда входит в диапазон 0..1Вольт. Смотри целостность выхлопной системы. Цепей управления нагревом первой лямбды. А второй лямбды как таковой в общем нашем понимании там нет, там стоит ДТУГ температурник на уходящие газы за катом. Вроде однопроаводной. Не могу сейчас вспомнить по сканеру его показания (он вообще насколько помнится отсутствувовал, и работет на лампу перегрева катализатора, ) ,но можно посмотреть потом у себя в статистике, если потребуется...
  12. vasyan. ответил rostikz тема в Mitsubishi
    Со сканером катались? На педальку глядели? Проводка до РСМ-а не протерта? Жгут помнИте... Контакты, непропай???
