роман-30rus
Весь контент роман-30rus
  1. судя по ценам в магазине любом-цены должны подняться. недавно поехал в магаз автозапчастей за новым дмрв. спросил про 116- ответил продавец что они закончились, а новые не привезем пока цена закупа 4800!!! я просто ах..ел
  2. чем можно покрутить прошивку с таких блоков?
  3. Если вы знаете о существовании BMW, вы либо владелец, либо хотите им стать
  4. ты и даешь!!!!!!!!! сколько весит твой флешь? ищи родной фулфлеш и лей через бут. сколько стоит чип на твоей машине-(Купил на разборке ECM от этого движка 2.3л 250л.с, Купил MPPS)+ в сервисе заработают на твоем неудачном чип тюнинге и потом все равно + чип тюнинг?????? сколько весит флеш???
  5. возможно что гидрокомпенсатор? в моторе была смола
  6. че сразу сыпется? съезди в нормальный сервис точно определи что у тебя стучит. и пробег на приборке не показатель- НАШИ ДНИ - КОРРЕКЦИЯ СПИДОМЕТРА BMW Сейчас показания о пробеге во многих автомобилях дублируются в нескольких электронных блоках. Т.е. для того чтобы скрутить пробег вмешательство во все блоки. С одной стороны это говорит о том, что производители не хотят, чтобы производилась корректировка одометра, а с другой стороны оставляют такую возможность, вероятно стимулируя тем самым производство автозапчастей. В любом случае данная услуга должна производиться у профессионалов. Если у вас возникает вопрос: "как скрутить/смотать спидометр?", а причин для этого может быть масса, то приезжайте к нам и наши опытные специалисты вам обязательно помогут, на всевиды работ предоставляется гарантия.
  7. мотор надо слушать. а самый распространееный стук на холодную- поршень
  8. дату увидел. написал с надеждой мож кто откликнется. porsche cayenne 4.5l 2004г
  9. тоже интересует эта прошивка. восстановить блок после горе чиптюнеров
  10. xeltek а еще iprog+ если не ошибаюсь
  11. бмв е32 или е34 блок света с реле и блок комфорта с реле. какая цена?
  12. была четырка в ремонте тоже в мороз не заводилась. проблема была в просадке напряжения на 13 контакте при прокрутке стартером, а с горки заводилась сразу.
  13. при правке уоз для октан корректора или СО после сохранения всегда ошибка озу или пзу точно не помню. проверить надо не наличие ошибок а показания датчиков и сравнить с эталонными. диагностика двигла- компрессию померить, померить давление топлива, проверить на подсос воздуха, проверить форсы, катушки с проводами. транспортир свой проверял? может как мой? может ты выявил какой цилиндр троит при хлопании во впускной коллектор слетает шланчик с регулятора давления и мотор колбасит на холостых. а иногда его вообще забывают ставить!
  14. сам всегда ставлю по меткам. потом купил транспортир и без шпонок сделал три, четыре машины (удобно). машины вернулись ставил опять по меткам. по сути проблем может быть куча! для начала надо сделать диагностику двигла..... заполни!!!! че как бомж
  15. опель кадет- 16 вольт стоит.
  16. 16 вольт. из за гены сгорел?
  17. что именно будешь читать? обычно подбирают для своего парка. или вопрос не по теме? тоже
  18. привет! личка чёто не работает у тебя
  19. теха имеется но далековато(((((((((((((((
  20. у техи хороший охват и тех поддержка. какая нужна область такую и откроешь.
  21. в опкоме ресет есть, но нужен пин.
