убивашка
Весь контент убивашка
  1. Интересует именно хендай едс16, потому что там есть дубль калибровок, который тоже надо править и я лично делаю такие машины BDM-ом, если речь идет о саже. Поэтому и спрашиваю, что за прибор может сделать по ОБД.
  2. А что за флешер фулл пишет по ОБД, если не секрет?
  3. я не занимаюсь иммо и ключами, но сажу, егр, дроссель, дмрв, лямбду и сделать тюнинг можно по ОБД без проблем. Я тоже не против вашей работы, но ИМХО БДМ нельзя советовать для этого ЭБУ.
  4. И что там "так"? Это как раз-таки рукожопство. Я лично спринтер делаю минут за 30, а если вынимать, а даже закрыть глаза на риск и то, что проц может потом сгореть, на снятие и вскрытие и установку обратно блока уйдет минимум 2 часа.
  5. Ничего, что там БДМ порт на другой стороне платы? Что термоклей будет нарушен во всем блоке (который потом сгорит из-за этого вполне вероятно), что плата может треснуть при вынимании (платы). Делается по ОБД, на крайний случай можно взять галлетту и сделать.
  6. Вы переводите, что она пишет, хоть со словарем. Она пишет "Посчитать КС?"
  7. человек делал, КС просто надо посчитать в WinOLS, а галета когда спросит посчитать или нет, то нажать нет (или отмена).
  8. На нейтраль поставьте перед чтением и записью, а то уснуть может машина.
  9. Чтобы этого не было надо редактировать оригинал, а если готовую прошивку пытаетесь залить, то размеры как минимум должны совпадать, а также номер софта. Кесс правильно делает, что не пишет. Если софт тот же и это действительно только калибровки, то тогда их нужно перенести в ваш файл, который вы прочитали кессом.
  10. Хотите блок убить?
  11. 800 это симос9
  12. и даже галета в буте, и далеко не "только ори". КС только не считает она нормально.
  13. ME7.1 не кодируется. Кодировка под коробку заключается в изменении байта в еепроме и уже программа использует нужные карты на основании того ,что за значение в еепроме. Старые блоки нельзя было кодировать, т.к. там нет дублей карт под разные трансмиссии. Кодировка появилась только начиная с ME7.1.1 и ME7.5 Записать можно и через ОБД без проблем.
  14. Я делал пиасини, пишет плохо, раза с пятого, надо после записи проверять записалось или нет, но читает стабильно.
  15. могу помочь
  16. Вы кодировать пробовали? ME7.5 кодироваться должны, двигатель, АБС и панель.
  17. он и есть. Галета сделает на столе.
  18. Спасибо за инфу
  19. Было бы интересно, снимать блок а то геморно очень.
  20. Зависит от года выпуска авто, до 2004 примерно не было такой ошибки в прошивке.
  21. У меня смд ори, нет в листе этого мотора.
  22. По ОБД ни один из перечисленных девайсов не делает, только БДМ.
