MMCTUNING
Весь контент MMCTUNING
  1. Дпрв вероятно не жилец, или провода оторвали.
  2. Синхру смотрите осциком!
  3. Присоединяюсь к совету, снять осцилку управления катушками при не запуске и при запуске. И сравнить что меняется (длительность, амплитуда, форма)! И на других катушках пробовали? С чего началась проблема?
  4. Отправил в личку файлы сток и еепром
  5. Только они сами по себе не сгорают! Проверьте проводку и катушки на предмет замыкания! Может пригодится методика проверок катушек 😉
  6. Приветствую! Это защитные диоды, на плате даже написано "D42" и пр. Транзисторные сборки шестиногие "X1", они ниже (на верхнем фото под конденсаторами). UMX1N
  7. Вы точно про Lancer9 имеете в виду??? У нас этих автомобилей даже затрудняюсь сказать сколько, но насчёт отвалившихся процев, именно на лансерах не встречал, хотя на грандисах и оутлендерах бывают непропаи.
  8. Понятно, просто не было упоминаний что он всё таки заводится... А когда завелся и прогрелся и работает на Х.Х, разряжение норм?
  9. Я что то просмотрел? Так он как то всё таки заводится?
  10. Эфир с отключенным насосом, для того что бы проверить запуск на альтернативной подаче топлива, т.е. как работает система зажигания, метки, компрессия и пр...
  11. Если честно, сколько сотен лансеров приезжало, с помехами по ДПКВ от стартера не было. А вот из за хреновых ДПРВ, оочень много незаводящихся и коряво работающих.
  12. Привет! Т.е. уже купили незаводящийся автомобиль? А если отключить подачу топлива, и пробовать на нормальных свечах с эфиром запустить?
  13. MMCTUNING ответил TRD49 тема в Mitsubishi
    Повторю вопрос про датчик разряжения с осциком, есть такие в арсенале?
  14. MMCTUNING ответил TRD49 тема в Mitsubishi
    Надо на 3000, без перегазовок. А осцик есть с датчиком разряжения?
  15. MMCTUNING ответил TRD49 тема в Mitsubishi
    Какие тримы на 3000 об.по обеим головам?
  16. Подключать осцик и смотреть пакеты проходят или нет по лин-шине.
  17. какие значения у концевиков "2" "2/4" "4" "с/d" "4LLc" в режимах 2 и 4Н?
  18. Каким сканером смотрите раздатку? В дата листе по сканеру статусы концевиков раздатки видите?
  19. 4G69 только на 1 оутах ставили. После чего пропала искра, что делали с машиной? вот скрины схемы.
  20. Да, о нем речь!
  21. Это распространеенная проблема после проверки сигнала на катушку с помощью лампочек и пр., но чаще вылетает транзистор в сборке, который подтягивает управление на (-).
  22. проверьте напяжение на сигнальных проводах относительно МАССЫ! Просто включаем зажигание не заводя двигатель.
  23. У Вас схема на этот автомобиль есть? Если есть посмотрите внимательно! Там все сразу увидите причем там блок АБС...
  24. Проверьте разъём на ABS !
