Весь контент Дмитрий1983
не работает 1-й цилиндр Toyta мотор 4Y
так он наверно не подклинивает, а уже заклинил)))) замерь компрессию на халодную, а потом на гарячую, если упадёт, то свистит клапан, гидрику каюк))) А штанги все родные, померь по длине, ну или как вариант, когда делали голову, если шарошили сёдла, то сильно просадили клапан
а компрессия какова?? перебрать можно по разному)))) Клапана регулировали или там гидрики??
А ещё мысль, что плохо притёрли клапана или клапан впуск подвисает
отрегулируйте клапана и измерте компрессию
Диагностика ТНВД BOSH VP44 VP30
понял, в гугл, посмотрел как всё это выглядит)))
Прошивки Январь 7.2
у меня сейчас без дк, меньше 9 л по городу, стиль"дедушка ")))))))) на первой странице есть без дк, а зачем без дф
Вот что соляра попадает в масло знаю, а вот чтобы масло в соляру не видел, мне вот доболе интересно, как это происходит
РДТ неизвестной породы , 2110 2004г.
если не видел, то берёшь алюминиевую рампу и рдт к ней и все проблемы
нужна подсказка
Тогда прокатиться и посмотреть скорость при диагностики
нужна подсказка
Посмотри на скорость при движение накатом на бк если есть, у меня было, что спидометр показывал норм, а на бк скорость скакала хотя катился накатом и расход был большой а зачем на нейтрали катаешься, топливо эконимишь?))))))
нужна подсказка
Так если катится на нетрали, то есть такое как приросто оборотов при движение накатом на хх, это заложено в прошивке или на бошах этого нет Прирост наверно оборотов на 300?лог не смотрел
нужна подсказка
На нейтрали катишься? ??
Прошивки Январь 7.2
А есть у кого А203el36 с RCO, а то что то не нашёл,EX и DZ видел, а вот el, хотя может плохо смотрел, поделитесь если есть
- Встал на ходу автобус КАВЗ-4239
вы столько времени ломаете автобус и досих пор не знаете есть ли у Вас компрессия, не проверяли прыскают ли ворсунки, как так то, что нужно дизилю чтобы запустится, воздух, топливо и компрессия, раз вам не охото снимать клапанную крышку, много разбирать, , компрессию мерять лень и грешите вы что у вас нет подачи топлива, то снимите хоть патрубок с впускного коллектора и пырсните туда быстрого запуска и попробуйте запустить, если движок схватит, то воздух и компрессия отподает, если нет то капаем в том напровление, а если схватил, то ищем где у вас топливо, проверяем проводку, питание, на мозги и на датчики ну и так далие, блок то у вас новый, так что на его грешить не надо, ну вот как-то так)))))))
статику больше или меньше ставил??
В первом посту , 2.9-3, 5 он указал согласен, не написал
так он же написал, что у его высокое давление
Зачем шить если не исправно железо Потом у его это рдт вообще умрёт и придется менять и опять надо будет шить, бред
Ваз2110 не заводится
Раз стоит блокировка насоса, могли и на катушку поставить, надо искать плюс))) Контак в замке зажигания посмотреть
статику чего, форсунок?? Не бред ли это??
У меня такой же рдт стоит, как я понял с рампы он не снимается, а разобрать можно, скоба которая соединяет две половинки съёмная.А если не хочешь разбирать, томенять только с рампой, воткни алюминивую старого образца и рдт новый
