TRD49
Весь контент TRD49
  1. чет мутная история, откуда на марке плюс на клапане вентиляции ?) деревянный марк жэзеты по мульону ходят...
  2. Спасибо Алекс, сталкивался с ними ? болячки есть?
  3. в общем попала в руки такая редкостб на 20 минут, с проблемой в один прекрасный момент перестало работать: управление зеркалами, центральный замок, магнитола, кнопка открытия багажника,иногда (тухнет) панель, посмотрел предохи плюса на цз присутсвуют. решил зацепится диагностикой, нет плюса в разъеме...собственно вопрос, у кого бывали подобный траблы с данным авто, двс крайслер, тачка скажем очень редкость у нас ни схем ни наработок по ней как то нет, может какие больные места есть...
  4. срезало шпронку на правой башке.
  5. ну логично тоже. сейчас посмотрю еще раз дату
  6. сканер , ну пробую 2мя сканерами. вцай, карманскан. хорошо нечем? почему эти данные меняются при повышении оборотов
  7. согласен, откуда Air pressure manifold на ХХ 1,0 КпА ? мотор не менянный, форсы мыли на аппарате, как и исключали плохую работу насоса низ. давления метки стоят.
  8. Народ кто сталивался в общем Toyota hiace granvia 1999 5VZ FE неравномерный ХХ по ходу движения на головке та что слева свечи заливает...черные. правая сторона чистая красивая. работа...как бы сбоит и плюется в выхлоп время впрыска завышенно 3,8 мс и температура 83 и самое непонятное, Air pressure manifold на ХХ 1,0 КпА в момент других авто 29 КпА механическим меряю 33 КпА но эбу я так понимаю не видит этого значения(видит но неверно) что на 5взэт отвечает и где стоит этот клапан давления?
  9. ладно, куплю, пришлют будем тестить) рзъемы одинаковые...панель вообще в другом городе увидел хочу себе хахряшку поставить)))
  10. Всем привет, кто сталкивался может в общем свифт 2009 года м13 а мотор. спидометр обычный 0-180 с простым дизайном скажем так, сименс вдо, с одним разъемом, есть мысли купить от спорта тот же свифт с мотором 1,6 панель более интересная 0-220 и красивый дизайн..тот же сименс вдо с одним разъемом. кто может менял? подходят они? работает?
  11. может понадобится кому-наглядно
  12. восстановил проводку, и фишку к дз, все работает.!!
  13. да мне точки чтобы включить панель нужны..
  14. да чет ищу не могу найти , так бы конечно посмотрел))
  15. народ , есть у кого точки подключение на столе прадо 2000 год 3,0 дизель 69501-520 номер панели
  16. Бош эбу 11 год Нива Пролез посмотрел проводку Кинул другой блок Обнулил все, включаю заж Две ошибки по дросселю р0122 0222 Все выводы с Блока вызвонил на дроссель все контакты есть Питание 12 на дроссель есть 3,3 вольта есть. Масса есть Но смотрю по дате ацп 1 ацп 2 дросселя 0,1 вольта Соотвественно вкл зажигание дроссель молчит Пробовал ставить этот дроссель на патриот все шепчет
  17. всем привет, такая штука в общем нива притащили на шнурке куча перемотанной проводки но так глянул контакты вроде есть, смотка идет со стороны акб и так, искра есть, топливо есть, в дате темп ож -40 нет реакции на эл педаль-дроссель и такая картинка по кодам. перед тем как тащить говорят попробовали она завелась прогрелась и заглохла. в общем я грешу на эбу. мож кто с подобным сталкивался..? коды таковы: P0500 дат скорости P0036 нагреватель дк б1 д2 (но его на машине вообще не увидел) Р0133 Медленный отклик дк 1 Р0102 ДМРВ низкий уровень вых сигнала Р2135 кореляция датчиков В низ уровень сигнала Р0122 Датчик переключатель дроссельной заслонки низ сигнал выходного сигнала год 2011
  18. Ладно вскрою посмотрю отпишу
  19. В баке все в норме. Проблема в панели. И интересно где именно она кроется
  20. ребят всем привет, если есть возможность, подскажите в каком месте отваливается показания топлива на этой приборке..можно в л/с..
  21. TRD49 опубликовал тема в Mitsubishi
    интересная штука получилась имею ММС паджеро джидай первое поколение без датчика давления тнвд машина ведет себя следующим образом запуск отличный прогревается на хх работает в общем то неплохо заходит в обедненку впрыск 0,51 иногда скачет 0,77 соотвественно 0,51 комп лен 0,77 стич фб далее включаю с парковки на D происходит задержка и сильный толчок машина пытается заглохнуть может и и заглохнуть раз на раз время впрыска в этот момент 1,7 начинаем движение приемистость отличная обороты выкручивает до 5 тысяч разгон хороший с толчками при переключениях останавливаемся на перекрестке опять пытается заглохнуть но тпс начинает вытягивать почти до вольта впрыск 1.7 и он стоит работает...если перевести в с Д в положение Н обороты резко взлетают до 2ух тысяч и постепенно опускаются до 700... есть конечно сомнения в данных APS 648 APS main 644 TPS main 680 но все же кто нибудь сталкивался с такими делами..?
