Весь контент Роман_77__
Nissan qashqai 2007 nats 6
Ок- потеряшка. 1) дали одно жало. -кто дал, что за жало, как выглядит? 2) стоит магикар 4 - это судя по всему сига - она что с автозапуском была? Фраза - (позже нашел смарт на который подавалось питание) меня смущает. Что за смарт, где нашел - в этой же машине? Если смарт родной, то наверное он каким то ключем по порядку был вписан в авто. Если ты там начал мудрить с дампом изначально и намудрил, то не исключено что родной смарт уже потерялся) 3) адд кей нот тестед - это однозначно что то НОТ. Не удивительно что запускаться не хочет. Моторник настораживает - У тебя изначально допустим была нормальная синхра между моторником и БСМ, только ключи были потеряны. Если у тебя ещё в машине был родной смарт, то зачем нужны были танцы?
Давай тогда начнем заново, с истории этого авто. К тебе обратился клиент с потяшкой? Я правильно понял, что до тебя уже кто то пытался туда навихивать ключей?
Позвольте немного резюмировать труды для понимания. в архиве 3 дампа eepr 9s12xdt384 1l15y до вложения ключей. eepr 9s12xdt384 1l15y 2k положил два чипа - машина не заводится + натс лок моде, накачки нет eepr 9s12xdt384 1l15y 2k stering looker relased - после подтверждения (регистрации защелки + 2 новых чипа) пин 1**7 Тоесть теперь, после того как положил по дампу 2 ключа - что то не работает ? Я не очень понял что именно... Машинка то заводится? Если сейчас вернуть (eepr 9s12xdt384 1l15y до вложения ключей), то нормально вернется к исходной позиции или там уже какая то цепная реакция началась?
Opel astra H 2008
ом - это максимальное на что может померить блок. Дальше ему не надо. Дальше уже ошибка. 7 - это обрыв. Смоотрите оба разъема под сидением и оба разъема на блоке. Бывает отходит разъем на блоке, когда корявыми руками снимают разъемы и ломают или теряют защелки разъема. Было дело, что пришлось даже стяжками пластиковыми прижимать разъемы к блоку для контакта.
- Станки для ключей с ЧПУ
Это же в кейлесс так. На кашкае кнопка запуска?
Автопривязка это что за термин такой?
Citroen C5 IAW48Р2.32
Проводка побита/погнила Ты дай хоть инфо побольше. Год авто, если вин не даешь. Мотор какой, какой моторник, какой бси. Ато по твоему AW48Р2.32 нихера толком не понять не гуглится
Красавелы)) Израиль не дурак - расширяется за счет нас))
- Transponder PCF7945AC
не крутит стартер на горячую 2114
Прикольно)) Тема в разделе Юмор))))
Renault Dгster 2012г.в srs 8201163304
+1 Renault_Duster_8201 163 304_95C160_Crash.bin
Hyundai ix35
Вот уроды. Ну главное что ты разобрался профессионально)) С клиента за такой квест побольше можно оттянуть))
Hyundai ix35
Поздравляю! А что, прям реально срезаны? С завода на этом авто стояли шторы? Видно, что кто то именно вмешался и отрезал?
Peugeot 308 1.6 2009 МКПП помогите с дампом
Так какие ошибки, номера. Завтра спрошу у своих. Может чё мудрое подскажут.
Отдельного модуля на стеклочиститель нету, всё в бси. Если завелась, значит бси работает. Я тут не исключаю что б/у бси может быть полумертвым(( Какие вообще ошибки? Может внимательно посмотреть ешё раз по прописанной комплектации - может там датчик дождя или ещё что.
А может и верно. Так и попробовать?
Hyundai ix35
А удар куда был вообще? Что на 100% сработало?
А у ТС тоже такой блок, с флешью?? А если во флешь с нового блока залить - поможет?
У меня нету. Поделился бы обязательно. Если хочешь, могу крикнуть хелпу по телемастеру. Может кто то хоть за денежку адекватную подкинет.
Hyundai ix35
Я на сколько понимаю, то после чистки дампа не должно быть такого, что ругается на подушки которых нет в комплектации. У хундай киа чаще из за неправильно потертого дампа, блок просто не будет видеть обрыв цепи. Лампа гаснет а на отключение подушек или обманок не реагирует. ТС рекомендую внимательно ещё раз пройтись по ремням. На этом кузове могут встречаться дополнительные патроны на третей точке крепления ремня. Тобишь в катушке ремня патрон и может быть на полу, где крепится сам конец ремня к кузову. Ещё бывает что патроны стоят вдоль сидения на замках ремней, как у опелей и фордов.
Уххххххх, какой красавец))) Даже не понятно что это за зверь такой
Дворники могут маслать и от горелого предохранителя)) Было у меня однажды... Коротнул гнилой разъем на блоке подушек и 2 хрона в бси померли - один сразу нашел, поменял, а дворники так и не перестали маслать. Вот я тогда на задницу и присел. Потом по пятьдесят пятому разу когда стал проверять снова хроны - нашел и второй))
Ты от своего еепрома пин знаешь? Дашь в личку поглядеть и пин, номер бси?
AutoKeyMaster - Личку иногда надо бы подчищать)
