Роман_77__
Весь контент Роман_77__
  1. ))))))))))))))) Надеюсь у владельца авто есть большая бита. Все фотки блока в студию. Детальные фото расположения микросхемы, с припаянной и с отпаянной. Фото всех 8ми ног на припаянной микре и желательно под микроскопом.
  2. Ну чтение проца инфинион в разных вариациях дает разные результаты. К примеру - я пробовал читать проц2361 в блоке от кадиллака. Внутрисхемно никак не хотел читаться. Сдул проц и прочитал на панельке. Если приходится подавать питание на блок, значит где то по питанию что то просаживает или при чтении без питания внешнего вы просто не на те ноги садите питание. Чудес не бывает. В основном при чтении этих процов сложности в логических уровнях - надо внимательно изучать вопрос. Мне сложно судить правильно или не правильно, до тех пор пока блок не у меня на столе и я не проверю все ваши действия. Но то что где то ошибка навеняка есть - это точно. А так то логика проста. Если вы сравниваете 2 дампа 1 - чистый , который вы залили в блок, 2 - тот который он же чистый ранее залитый, только вычитаный при следующем подключении блока для чтения. Получается, что для чтения вы подаете на блок (почищенный, где теоретически нет ошибок) питание. Блок и соответственно проц начинает работать и опрашивает свою систему. Находит, что в системе отсутствуют датчики и подушки, и естественно было бы ему сохранить в памяти ошибки по всем этим отсутствиям. Ошибки пишутся в ту же третью флешь, которю вы ранее заливали (гипотетически) чистую. Соответственно будут изменения в дампе и довольно значительные.
  3. Меняется относительно чего? Относительно того, что прочитал прошлый раз или относительно того, что записал типа чистый дамп? Если меняется относительно чистого, то сам посуди - ты заливаешь в проц чистый дамп без ошибок (предположительно), а потом снова подаешь питание на блок. Блок на столе без подушек и датчиков получает питание и проц начинает работать. Естественно было бы, что он опросит систему и запишет в еепром кучу ошибок по обрыву подушек датчиков.
  4. Кошмар какой. Я что то подозреваю, что в этой теме никто не ответит.
  5. Да, октавия 2. Иконки погасли, но я писал, что подиагнозить не получилось, вот и напрягся вопросами.
  6. Сегодня огорчил меня этот FVDI Пошел я шкоду октавию к приятелю в кузовню на дилера шкода, его машинку попробовать крутнуть пробег крутнулся, но после того как панель сначала погасла, потом зажглась и прога мне написала окошко, что надо типа обесточить панель выниманием предохранителя. Мне вобщем то лень было пред вынимать и я скинул клему с акб. Наверное так не правильно, но что то я вот именно так сделал. Короче ошибки по рулевому, моторнику и абс какие то. При этом в диагностику я вхожу, все блоки опрашиваются, те блоки где ошибки - светятся красным. В блоки вхожу, иденты дает, вроде даже ошибки трет - не понятно. Но короче прочитать ошибки когда жму - вылетает прога. ошибки прочитать не удалось, пошли за стенку на сервис, там диагноста просим посмотреть ибо я с собой не взял васю. Времени было около 9 и диагност не захотел ковыряться. Машина то забодится, едет, но на холостых подозрительно потряхивает, горят на панели руль и скользкая дорожка. Прочитать то ошибки было нечем. договорились на завтра с диагностом, что если кодинг слетел, то в онлайне поправить он попробует. Я уехал, а потом приятель позвонил - говроит вроде погасло как поехал домой. Короч не известно чё там за хрень. Хорошо хоть свой чел. Клиент бы уже сожрал блядь за такую хрень)) Вобщем приятелю завтра некогда особо разбираться и ктому же у него интерес к разбору пропал после того как всё погасло. Я сказал, если будет беспокоить что то то пусть звонит, хоть пойму чем там дела закончились и что произошло. Может ошики там в памяти васей бы посмотрел. Интересно ведь, как быть в таких ситуациях. Лучше на приятеле до конца со всеми самыми страшными прилипонами пройли это всё и спокойно без напряга и гемора разобраться малой кровью не спешно.
  7. Спасибо Андрею! )))))))))))) Мог бы так и написать сразу, что ярлык иммо плюс надо тащить в запущеный лодер, где не идет загрузка)) Я такого ещё нигде не видел выебона, как тут Я этот текст хелпа и в переводчик пихал и так пробовал читать - даже намека на это понятие, что надо перетаскивать там не понял.
  8. Спасибо 68500 - объяснил понятливо и всё заработало.
  9. Так что значит, Александр ?? Как победить? Или не победить? Мне сейчас не до возвышенного сарказма)
  10. Андрей - спасибо! Но я уже по разному пробовал. И сначала лоадером а потом просто иммо плюс и на оборот, и вместе и вместе в другой последовательности. Всегда один и тот же результат. Всётаки мне вот эта схема не до конца понятна. Зачем так сделано.. путаница какая то. А если я, допустим не видел изначально инструкцию и запустил как то иначе, то что делать? Это влияет на что то? Куда то записывается или фиксит что то в реестре. ХЗ не понимаю.
  11. Парни, не могу запустить ImmoPlus V13.6.exe В папке 2 ярлыка. С ImmoPlus V13.6.exe, запускается софт но при запуске кричит что не обнаружен AVDI. После этого с софтом что либо делать бессмысленно, всё время кричит подключите AVDI для дальнейшей работы. Второй ярлык ImmoPlusLoader.exe - запускается окошко загрузки и висит. Полоса загрузки даже не двигается. Кто то мне может объяснить в чем беда? Или где у нас есть ещё тема по этим приборам и их косякам? Я бы почитал.
  12. Верно брат Билл уточнил.
  13. Ну я думаю ТС и так об этом в курсе и владельцу объяснять пытался. Сейчас, если старого нет, вариант - разобраться с распиновкой блока нового и в блок прямо на ламели повесить обманки. Я не знаю, можно ли заменить дамп от блока с другой комплектации - такой фигней не страдал. Это для меня однохерственно, что вместо глушителя придумывать кирпичный дымоход - полный колхоз короче и никакой гарантии. А без гарантии я в блоки не лезу.
  14. Лечить надо владельца для начала. Если владелец не лечится, то ставить на вторые разъемы обманки - владельца предупредить и взять снего двойную цену. Так и лечится.
  15. Ну как не странно, я вчера этот чип даже идентифицировать не мог.
  16. Не знаю, работает или нет этот метод, Отключил питание бука, завернул чип в фольгу от пачки сигарет (где то про это попадалась информация) = читает вроде. 2015_03_26_11_17_48_836x616.zip
  17. Так в итоге ты победил авто ?
  18. И ещё вопрос такой - на диске есть иммо плюс лодер и просто иммо плюс. Что это и работает ли это или полодено на диск для вида, впрочем как всегда у китов.
  19. Там вообще что то по ключам работает? Что то мне даже в качестве теста пока что куда то лезть очково этим FVDI. Пробовал я прочитать пару записаных чипов этой антенной через TAG - мегамос 13 в карточках и таблетке от домофона видит и читает, а к примеру 4D ID63 - валяется записанный по ошибке у меня от митсу кантер фузо, так даже чип определить не смог. Танга влет видит, читает что положено читать, а FVDI ни в какую - как не крутил чип вокруг антенны. Пробовал ключик свой от нота почитать (7946) с тацами вокруг антенны еле еле читает то, что танга читает без покупного мейкера. Думал сегодня поэксперементировать, выписать из авто своей ключ и вписать обратно - очень очкую))
  20. Ну ты посмотри в блок то.... Может и правда там уже микру выпаивали.
  21. Не, замкнуть не пойдет. Там должно быть 2 резистора. - при включенном положении в цепь включается, а второй дополнительно, когда в положение отключено.
