Роман_77__
Весь контент Роман_77__
  1. Так что значит, Александр ?? Как победить? Или не победить? Мне сейчас не до возвышенного сарказма)
  2. Андрей - спасибо! Но я уже по разному пробовал. И сначала лоадером а потом просто иммо плюс и на оборот, и вместе и вместе в другой последовательности. Всегда один и тот же результат. Всётаки мне вот эта схема не до конца понятна. Зачем так сделано.. путаница какая то. А если я, допустим не видел изначально инструкцию и запустил как то иначе, то что делать? Это влияет на что то? Куда то записывается или фиксит что то в реестре. ХЗ не понимаю.
  3. Парни, не могу запустить ImmoPlus V13.6.exe В папке 2 ярлыка. С ImmoPlus V13.6.exe, запускается софт но при запуске кричит что не обнаружен AVDI. После этого с софтом что либо делать бессмысленно, всё время кричит подключите AVDI для дальнейшей работы. Второй ярлык ImmoPlusLoader.exe - запускается окошко загрузки и висит. Полоса загрузки даже не двигается. Кто то мне может объяснить в чем беда? Или где у нас есть ещё тема по этим приборам и их косякам? Я бы почитал.
  4. Верно брат Билл уточнил.
  5. Ну я думаю ТС и так об этом в курсе и владельцу объяснять пытался. Сейчас, если старого нет, вариант - разобраться с распиновкой блока нового и в блок прямо на ламели повесить обманки. Я не знаю, можно ли заменить дамп от блока с другой комплектации - такой фигней не страдал. Это для меня однохерственно, что вместо глушителя придумывать кирпичный дымоход - полный колхоз короче и никакой гарантии. А без гарантии я в блоки не лезу.
  6. Лечить надо владельца для начала. Если владелец не лечится, то ставить на вторые разъемы обманки - владельца предупредить и взять снего двойную цену. Так и лечится.
  7. Ну как не странно, я вчера этот чип даже идентифицировать не мог.
  8. Не знаю, работает или нет этот метод, Отключил питание бука, завернул чип в фольгу от пачки сигарет (где то про это попадалась информация) = читает вроде. 2015_03_26_11_17_48_836x616.zip
  9. Так в итоге ты победил авто ?
  10. И ещё вопрос такой - на диске есть иммо плюс лодер и просто иммо плюс. Что это и работает ли это или полодено на диск для вида, впрочем как всегда у китов.
  11. Там вообще что то по ключам работает? Что то мне даже в качестве теста пока что куда то лезть очково этим FVDI. Пробовал я прочитать пару записаных чипов этой антенной через TAG - мегамос 13 в карточках и таблетке от домофона видит и читает, а к примеру 4D ID63 - валяется записанный по ошибке у меня от митсу кантер фузо, так даже чип определить не смог. Танга влет видит, читает что положено читать, а FVDI ни в какую - как не крутил чип вокруг антенны. Пробовал ключик свой от нота почитать (7946) с тацами вокруг антенны еле еле читает то, что танга читает без покупного мейкера. Думал сегодня поэксперементировать, выписать из авто своей ключ и вписать обратно - очень очкую))
  12. Ты не падай) Проверь вакуумник для начала. Давление в рампе какое?
  13. Ну ты посмотри в блок то.... Может и правда там уже микру выпаивали.
  14. Не, замкнуть не пойдет. Там должно быть 2 резистора. - при включенном положении в цепь включается, а второй дополнительно, когда в положение отключено.
  15. Пока редкий авто. Вы будете первым тут наверное)) Снимайте блок, делайте фото. Тогда возможно и варианты найдутся.
  16. Зависит от того, в результате чего эта ошибка появилась. Частенько бывает что данная проблема встречается у ленивых или неопытных мастеров, когда они впихивают в блок чужой дамп.
  17. Парни, такой вопросец - при работе с пробегами на вагах, проблем со слетом кодинга АБС небыло не у кого? Вопросец к астроному - что за волшебный адаптер с двойными синими DB разъемами?? У меня в комплекте такого нету. Фотки моего чудовища на яндекс диске - https://yadi.sk/d/HSrx1InTfUoqi Какие то перемычки млядь на плате и резисторы впаяны на хвосты разъема DB на плате. Кому не лень разбирать - давайте посмотрим реализации плат и прочее. Спасиб!
  18. Я по тому и пишу, что в помойку, ибо через один в драйвере дырка. Как показала практика, драйвера при покупке тоже через один работают + народ тупо не может даже еепромку в TSSOP корпусе нормально сдуть и посадить, так что уж там говорить про драйвера в корпусе LQFP100.
  19. Татарин красава. Чё то только не понятно кто про что. Писал бы толком кто там что в подписи себе позволил)
  20. такой на кардампе видел
  21. Я могу пнуть - блок в помойку.
  22. Всё правильно - прошитый проц покупаешь и насаживаешь.
  23. Если бы у меня не было, я бы взял с удовольствием. Весь набор "реальный стартер-кит" Завидую количеству кальков.
