mixer
Весь контент mixer
  1. Maybach S450 перезагружается мультимедия постоянно . ошибки B227D00 B21A100. подскажите куда лезть, мануал,схема. Заранее спасибо
  2. mixer опубликовал тема в LANDROVER, ROVER
    Всем привет. ошибки по акпп Р1707-72 (цепь индикаций режимов "нейтраль" или "стоянка\нейтраль" раздаточной коробки. Р0963-64 Датчик давления в гидравлической системе - пульсация напряжения в цепи. клиент привез тачку на эвакуаторе, сам поменял датчик давления но не помогло. шайба акпп выдвинута и заблокирована. подкиньте, пожалуйста схемку для данного авто. заранее спасибо.
  3. доброго времени суток. может кот сталкивался с русификацией данного авто (авто едет из США, пока собираю информацию).
  4. Активируйте пожалуйста. Заранее спасибо. FileActivation2017.xml
  5. всем привет. досталась по случаю связка из avic - h990 и avh-p7dv может кто подскажет как заставить ГУ считывать инфу с харда? хард присутствует, но ни одна лампа включения на нем не загорается. хвост питания подключил, В+ масса АСС, и габариты, но нет никакой индикации о включении.
  6. доброго времени суток, ищу прошивку на январь 5.1 блок 2112....41 двс 1.8 (супер авто) валы стандартные , есть ДК , без адсорбера.
  7. есть ли у кого схема проводки на бурильную установку delmag rh 0912 1991 г.
  8. на howo е3 установили двигатель ямз 238 кто нибудь переделывал проводку? может у кого схемы от howo e3.
  9. mixer ответил mixer тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    отсутствует питание на блоке управления топливным насосом.. не включается реле efi main 2. отсутствует на нем масса. Всем спасибо, разобрался.
  10. mixer опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    добрый день. поделитесь схемой на данный аппарат 2015г.в. нет питание на безнонасосе при заводки авто. авто после дтп( менялись двери с левой стороны, но жгут проводов в пороге не пострадал)
  11. держи на здоровье профиль заполни.
  12. ребят помогите с распиновкой на subaru impreza 22611 AG360
  13. mixer опубликовал тема в Subaru
    всем доброго.. может есть у кого распиновка разъема данных мозгов. тему можно закрыть, так как тема не для этого топика. пошел в другой искать.
  14. mixer ответил mixer тема в Nissan, Infiniti
    победил!!! 037 поставил на ниссан... отправил с богом!!! Всем спасибо
  15. mixer ответил mixer тема в Nissan, Infiniti
    1 обучил дроссель - не помогло 2 maf при вкл зажиганиий 1.350 v (знать бы тестовое значение с исправного автомобиля) 3 egr на данной машине не нашел. 4 проверил форсунки, не льют, давление держат. все мысли кончились... может реально maf дурит... выхлоп черный, смесь богатая... кислородники висят в значении 0.9V/
  16. mixer ответил mixer тема в Nissan, Infiniti
    нашел, буду пробовать
  17. mixer ответил mixer тема в Nissan, Infiniti
    диагностику автокомом. адаптацию не делал, не чем. думаю отправить к офф. или попросить у коллег лаунч(на друггом ниссане делал адаптацию дроселя лаунчем). егр не смотрел. завтра посмотрю.
  18. mixer опубликовал тема в Nissan, Infiniti
    имеется примьера мотор 1.8 автомат 2003. суть проблемы глохнет на горячую, то есть когда двигатель прогреется машина может скинуть обороты до 500 , до 300 , а может и заглохнуть. пробег 180 тысяч. цепь только что поменяли(дело не в метках, до замены цепи было также), поставили ДПКВ новый(оригинал), свечи новые. топливный фильтр менялся год назад. ошибок в моторе нет. дроссель чистый.
  19. ребят подскажите как перевести на Европу магнитолу delco electronics 2дин(кассета и сд) авто бьюик.
  20. добрый день. приехало авто. история такая - хозяин авто про...задние тормозные колодки, в результате колодка выпала - со всеми вытекающими последствиями. поменяли колодки, суппорт, диски. в абс были ошибки - с1201, с1223, с1256. прокачали тормозную систему. после пробной поездки загорается чек и индикаторы vsc с отключением системы стабилизаций. при повторной диагностике выявились коды неисправности - в абс -с1201, в двс - р0500. система абс видит датчики скорости со всех колес, а в двс по параметрам - скорости нет. то есть двс не видит скорость авто. может кто сталкивался с таким же.
  21. помогите активировать, или перезалейте активатор. пожалуйста. FileActivation.xml
  22. mixer опубликовал тема в Mazda, Ford
    ребят подсскажите куда рыть с этими ошибками, давление в рампе на хх 4атм. при перегазовке не падает. подсоса воздуха не нашел...
