mixer
Весь контент mixer
  1. Maybach S450 перезагружается мультимедия постоянно . ошибки B227D00 B21A100. подскажите куда лезть, мануал,схема. Заранее спасибо
  2. mixer
    Land Rover Evoque 2014
    Всем привет. ошибки по акпп Р1707-72 (цепь индикаций режимов "нейтраль" или "стоянка\нейтраль" раздаточной коробки. Р0963-64 Датчик давления в гидравлической системе - пульсация напряжения в цепи. клиент привез тачку на эвакуаторе, сам поменял датчик давления но не помогло. шайба акпп выдвинута и заблокирована. подкиньте, пожалуйста схемку для данного авто. заранее спасибо.
  3. доброго времени суток. может кот сталкивался с русификацией данного авто (авто едет из США, пока собираю информацию).
      • 1
      • Sad
  4. Активируйте пожалуйста. Заранее спасибо. FileActivation2017.xml
  5. всем привет. досталась по случаю связка из avic - h990 и avh-p7dv может кто подскажет как заставить ГУ считывать инфу с харда? хард присутствует, но ни одна лампа включения на нем не загорается. хвост питания подключил, В+ масса АСС, и габариты, но нет никакой индикации о включении.
  6. доброго времени суток, ищу прошивку на январь 5.1 блок 2112....41 двс 1.8 (супер авто) валы стандартные , есть ДК , без адсорбера.
  7. есть ли у кого схема проводки на бурильную установку delmag rh 0912 1991 г.
  8. на howo е3 установили двигатель ямз 238 кто нибудь переделывал проводку? может у кого схемы от howo e3.
  9. отсутствует питание на блоке управления топливным насосом.. не включается реле efi main 2. отсутствует на нем масса. Всем спасибо, разобрался.
  10. mixer
    nx200t
    добрый день. поделитесь схемой на данный аппарат 2015г.в. нет питание на безнонасосе при заводки авто. авто после дтп( менялись двери с левой стороны, но жгут проводов в пороге не пострадал)
  11. держи на здоровье профиль заполни.
  12. ребят помогите с распиновкой на subaru impreza 22611 AG360
  13. mixer
    всем доброго.. может есть у кого распиновка разъема данных мозгов. тему можно закрыть, так как тема не для этого топика. пошел в другой искать.
  14. mixer
    primera p12
    победил!!! 037 поставил на ниссан... отправил с богом!!! Всем спасибо
  15. mixer
    primera p12
    1 обучил дроссель - не помогло 2 maf при вкл зажиганиий 1.350 v (знать бы тестовое значение с исправного автомобиля) 3 egr на данной машине не нашел. 4 проверил форсунки, не льют, давление держат. все мысли кончились... может реально maf дурит... выхлоп черный, смесь богатая... кислородники висят в значении 0.9V/
  16. mixer
    primera p12
    нашел, буду пробовать
  17. mixer
    primera p12
    диагностику автокомом. адаптацию не делал, не чем. думаю отправить к офф. или попросить у коллег лаунч(на друггом ниссане делал адаптацию дроселя лаунчем). егр не смотрел. завтра посмотрю.
  18. mixer
    primera p12
    имеется примьера мотор 1.8 автомат 2003. суть проблемы глохнет на горячую, то есть когда двигатель прогреется машина может скинуть обороты до 500 , до 300 , а может и заглохнуть. пробег 180 тысяч. цепь только что поменяли(дело не в метках, до замены цепи было также), поставили ДПКВ новый(оригинал), свечи новые. топливный фильтр менялся год назад. ошибок в моторе нет. дроссель чистый.
  19. ребят подскажите как перевести на Европу магнитолу delco electronics 2дин(кассета и сд) авто бьюик.
  20. добрый день. приехало авто. история такая - хозяин авто про...задние тормозные колодки, в результате колодка выпала - со всеми вытекающими последствиями. поменяли колодки, суппорт, диски. в абс были ошибки - с1201, с1223, с1256. прокачали тормозную систему. после пробной поездки загорается чек и индикаторы vsc с отключением системы стабилизаций. при повторной диагностике выявились коды неисправности - в абс -с1201, в двс - р0500. система абс видит датчики скорости со всех колес, а в двс по параметрам - скорости нет. то есть двс не видит скорость авто. может кто сталкивался с таким же.
  21. спасибо
  22. помогите активировать, или перезалейте активатор. пожалуйста. FileActivation.xml
  23. mixer
    Ford Mondeo
    ребят подсскажите куда рыть с этими ошибками, давление в рампе на хх 4атм. при перегазовке не падает. подсоса воздуха не нашел...
