AleXandr
Весь контент AleXandr
  1. А мне можно?В качестве компенсации за неполученный прошлогодний?))))
  2. Жёстко)
  3. По какому времени?
  4. Сорри,не досмотрел,с 3.1.9 выдернул.
  5. Держи openbox.rar
  6. Ошибки какие висят?С таким расходом воздуха на ХХ ,его нормального и не будет))
  7. Ищи 16 контакт зелёно-белый провод,в разъёме С104 раздваивается и идёт в ЭБУ.(до разъёма по схеме жёлтый)
  8. Упс,пропустил.что в покое АЦП скачет.Тогда обжимка масс в салоне возле ЭБУ.
  9. И с какого перепугу тут АЦП ДМРВ? Смотрится в покое,на оборотах массовый и в отсечку.Пропуски на ХХ скорее подсос воздуха где-нить. И параметры какие-то ещё водятся?А то сложно работать если даже фото нету)))
  10. Покупаешь комбилоадер версии 3,с соответствующим модулем,и вперёд,схемы подключения в хелпе к нему есть.
  11. Маркировку не помню,легче пройти по цепям от пинов 64,65,66,67 и упрёшься в него.Не мешает проверить его питание по даташиту и т.д.
  12. На Боше похоже всё в порядке,может драйвер Рхх полетел.
  13. Контактный или безконтактный-это ДПДЗ,РХХ-регулятор холостого хода,ниже находится,по сути шаговый электродвигатель.
  14. РХХ менять не пробовал?
  15. Читаем-нормы токсичности Р-83. К топикстартеру-Что коррекция СО показывает,значение каково? В обсчем газоанализатор.и настраиваем СО.
  16. Не любым,а поддерживающим проц СТ10)))
  17. Декриптуй оба-совпадут побайтно.Энигмы работа)))
  18. Отключается на них ДК,сам недавно игрался,с ХХ.Загрубление не помогает.как уже заметили. Отключил ДК на ХХ,времени разбираться мало было.
  19. Любым прогером,поддерживающим 93S56
  20. Считана нормально,открывается.Еепром не трогал случайно?
  21. Есть у них коррекция УОЗа по детонации поцилиндрово,эт видать и имелось ввиду. А фото машины есть?Тута экстрасенсов много,по фото вылечат))))Или порчу снимут))) Без данных это всё-чушь,как и диагностика по интернету.
  22. Это дамп оригинальный,пробег сейчас только очень ленивый не пересчитывает))))
  23. У человека горе,а вы ржёте)))) Некрасиво. Держи дамп Aveo_93LC56_115876.rar
  24. При наличии прямых рук и оборудования правильнее будет откатывать на 04ДМ53.всё лишнее можно отключить)))
