андро1980
Весь контент андро1980
  1. Что то я попробовал свой акцент прошить, и нифига,пишет ошибка программирования, может ей нужно архивированые файлы? Помогите. А Киа флешером долго шить.
  2. Есть прога похожая на макрос, так закидываеш два файла, бензиновую поездку и на газу. И она сама высчитывает на сколько нужно добавить и убавить газ! Прога на пропан.ру, чтобы ей полность воспользоватся нужно заплатить http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=10588
  3. Вскрыли! Перескочил ремень на четыре зуба,впуск загнуло, блин на машине 5000 км назад меняли грм!
  4. Если там kefico то да! ,но на 1.8 там сименс помоему!
  5. Сегодня,повезем на вскрытие, по ощущениям ГРМ похоже! Но вскрытие покажет!
  6. андро1980 опубликовал тема в Renault, Dacia
    Всем привет! Есть машина рено симбол 2 1.4 16 кл, приехал с работы а она отказывается запускатся! Диагностика ошибок не выявила! Бензин льет! Искра есть но она желтая! Дпкв заменили! Толку ноль! При запуске один чих и все! Куда дальше копать?
  7. по другому и быть не может
  8. Есть проблема с автозапуском. Машина акцент,сигнализация tomahawk 9030. При морозе -25 гр. стартер крутит один раз и то туго и машина не заводится естественно, затем пищит брелок, а на второй раз крутить не выходит. Такое чувство как будто аккум слабый. Но с ключа все нормально заводится даже без выжима сцепления. В чем проблема? Подскажите.
  9. Чтобы не создавать новую тему! Смотрел на своем акценте g4ec, работу дк, у меня на хх напряжение от 0.1до 0.65, вовремя перегазовки подымается до 0.85 максимум. Хотя должно быть так 0.1-0.9в. Есть ли смысл меня дк? Прошивка паулюс евро2. Краткосрочка от -0.8до 4.2 на хх. Долгая 1.6. Смотрел через elm327
  10. Лично я езжу три года с пустой банкой и нет никаких ошибок
  11. чета я в каталоге запчастей не нашел, но вечером после работы посмотрю обязательно.
  12. Разница небольшая 5-7км. А на приборку идет тросик. Вот сижу и голову ломаю. Откуда бк берет скорость.
  13. Подскажите как и откуда эбу может брать скорость если спидометр механический. Машина акцент. 1.5, 102л.с. просто купил бк мультитроникс, подключил все показывае но скорость со спидометром не совпадает, это погрешность как я понял.но все же заинтересовало откуда эбу берет скорость?
  14. это стоит у нас 2000 да незаведется.
  15. Нет матиз2 это прошивка а авто акцент 1.5 102л.с. извиняюсь что не указал.
  16. Кто может помочь отключить иммо в прошивке матиз2. У меня ключ один и каждую зиму оставляю его в зажигании.
  17. я не спец да и на форуме наврятли ктото скажет.
  18. пока незнаю . оточек. ломанный?
  19. порбовал на своем такая же фигня.
  20. поменял дад взял на разборе , пока вроде не дергается, осталась одна ошибка датчик кислорода нет отклика. номер не помню. если у меня евро 2 могу я второй поставить вместо первого ведь у них проводка одинаковая да. и свиду тоже одинаковые? а в помойку ненадо. коды в следующий раз обязательно выложу. странно както что все после прошивки все началось.
  21. привет. у меня опять проблемы. машина дергается на ходу. есть две ошибки дад и кислородник . скажите если дад виходит из строя, кислородник он отключает? подьехал к дому краткосрочная 0 показывает, сбросил ошибки она заработала,тоесть кислородник стал опять работать. что менять оба или только дад?
  22. перешил пока все ок работает как надо.
  23. надеюсь заведемся.
  24. думаете это он напортачил. завтра с иммо залью попробую.
  25. скорее ломанный. а затем что ключ один и зимой при автозапуске приходится его в замке оставлять, ложил в обходчик запуск работает, а с болванки не заведеш.
